Pontos idő: 2026.10.15. 21:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.02.14. 19:02
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
atesz155 írta:
öreglala írta:
öreglala írta:
520d tulajokat kérdezném: nektek hidegen 0-5 fok külső hőmérsékleten mennyi ideig izzít az autó, mert az enyémen kb. 2 másodperc múlva kialszik a visszajelző.
Nekem is kb adig izzit.
köszi!
Nem tudom, próbáltatok-e már rátenni direktbe egy izzítógyertyát pl. egy akksira. Egy jobb minőségú gyertyánál is kb 2-3 másodperc, mire éppen hogy elkezd izzani a hegye.
Természetesen nem 2 másodpercig izzít az izzítógyertya, csak addig világít a piktogram. Hogy lenne képes 2 másodperc alatt felizzani egy olyan vastag izzítószál több száz fokra...
Mérjetek rá egész nyugodtan direktben a gyertyáknál, akkor is lesz feszültség, amikor már a piktogram nem világít, és még nem is beszéltünk az utánizzításról, mint olyan... :facepalm:
Igen, én is erre gondoltam, régi off autómban is így volt. 4 hengeres izzítóelektronika lábkiosztása nincs meg valakinek? Köszönet!
HozzászólásElküldve: 2016.02.14. 19:34
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Bor3sz írta:
A kieg fűtéshez hozzá lehet "tanítani" egy telestart távirányítót? Elég a távirányító és a hozzá való vevő egység + laptoppal összehangolni?
Vagy ki kell cserélni a fűtés paneljét?
Ezt telóról firkáltam..
Nem laptoppal kell. Biztosíték kivétellel ha jól emlékszem.
Plug&play az egész, és a biztit kell cserélni?
HozzászólásElküldve: 2016.02.14. 20:33
http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/205en.pdf
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Bor3sz
HozzászólásElküldve: 2016.03.01. 02:03
Csatlakozott: 2015.11.10. 20:15
Bár a télnek lassan vége, de megadta magàt a kiegészítő fűtésem!A hibajelenség: gyújtás ráad zúg 1 percig kB. és leáll...valaki találkozott már pontosan ezzel a hibával?
BMW!!! What else?!
HozzászólásElküldve: 2016.03.01. 04:38
Kapott köszik: 91 alkalommal
Izzítóstift-gyanús így elsőre...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára KissGSV 2016.03.01. 11:32-kor.
HozzászólásElküldve: 2016.03.01. 06:46
Bármi lehet, diag kell.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 21:05
Csatlakozott: 2016.01.10. 21:40
Motor tipusa: X5 3.0D
E53. Magyar a navim. Kipróbáltam az általam időzítéses fűtést de csak a ventilátorok mennek amikorra beállítom. A menübe "Kül. Ventilláció" a neve ezen belül van az időzítő 1 - 2 és a "kül.vent. direkt mód" mindegyikre csak a ventilátorok mennek. Olvastam hogy fel kellene csak kódolni a kocsit? Hogyan tudom elindítani a kályhát, hogy tudjam az tuti jó? Néha hidegen érzem, hogy elindul a szag alapján, de nem tudom, hogy meddig működik.
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 21:26
Igen, fel kell kódolni, addig csak ventid lesz. Direktben csak utána tudod indítani. Aki felkódolja el is tudja indítani diaggal. Kódolás előtt is.
HozzászólásElküldve: 2016.09.11. 21:46
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
Mivel a kályha annyira kuka volt a kocsiban, hogy már a vezérlőpanellal sem tudott kommunikálni a diag, vettem egy működőnek mondott bontott kályhát. Be lett szerelve, próbáltam indítani INPÁból. A kályha nem kezd el fűteni, hanem egyből "Cooling" módba kapcsol. A hibaüzenetek között el találni: Circulation pump, open circuit, Error present. Az már tutinak tűnik, hogy engem ezzel átvertek, na de pontosan mi is, és hogyan lehet orvosolni ezt a hibát? Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2016.09.11. 22:01
A keringető szivattyú rossz a kályha végén. Csere. Tedd át a régiről, miután leellenőrizted, hogy nem zárlatos-e, illetve működik.
HozzászólásElküldve: 2016.09.11. 22:42
Köszönöm. Van egy sejtésem hogy nem lesz jó, mert szerintem azért sült meg a vezérlőpanelja, mert azon is bedöglött és ott forrt a víz.
HozzászólásElküldve: 2016.09.12. 19:51
Ment pü.
HozzászólásElküldve: 2016.09.12. 19:57
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
össze lehet hozni a WEBASTO gyári diagnosztikai szoftverét (Webasto Thermo Test) OBD-n keresztül? Vagy más protokollt használ?
HozzászólásElküldve: 2016.09.13. 16:02
Kapott köszik: 81 alkalommal
Tudtommal nem, ezért nem vállalják webastoék a javítást.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2016.09.13. 16:14
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
Pont ma hívtam vagy 3 Webasto szervízest és senki nem vállalta, miután mondtam,hogy BMW :)
Van valakinek ismeretsége, hol tudnám megnézetni, vagy ez tényleg csak BMW szervízben lehet ?
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2016.09.17. 12:49
Barátom autója a következő hibakódot írja:
S0214 - No communication possible with: indep/aux heater. Mit lenne javasolt megnézni rajta? Az autó egyébként egy 2002-es 25d, nagy MID-es és lámpa kapcsoló alatt van egy pár gombos egység, amivel programozni, indítani lehet a fűtést. Szerintem a kályha működik, mert pillanatok alatt bemelegszik az autó.
HozzászólásElküldve: 2016.09.17. 16:14
Széria kód: E87
Ha most, ebben az idöben melegszik fel gyorsan a motorja, akkor ahhoz biztos, hogy nincs köze a kályhának, mert az csak 5°C alatt kapcsol be, mint kiegészítö fütés.
Ahogy a hibakódot elnézem, nem BMW specifikus diaggal lett csinálva. INPA-val kell ránézni, azzal be is lehet kapcsolni a kályhát és konkret hibakódot tudsz olvasni. Vagy ha INPA-val Sem tudsz olvasni, akkor a webasto elektronikája halt el.
HozzászólásElküldve: 2016.09.17. 18:22
Teljesen BMW specifikus diaggal csináltam (ISTA-D). INPA nem is hozta hibának :) El tudom indítani a kályhát a saját gombjával, de nem fűt, mert 5 foknál melegebb van.
HozzászólásElküldve: 2016.09.17. 18:41
Csatlakozott: 2009.06.17. 00:00
Pécsen tudtok valakit aki ránézne a webastomra? 525d
HozzászólásElküldve: 2016.09.17. 19:17
Széria kód: E87
látja amúgy az inpa? Ha direktbe indítod, fűtenie kellene szerintem. Ha elindul, de nem fűt, ott vmi gond van, gondolok arra, hogy amúgy csak akkor indulna el, ha minden feltétel megfelel a fűtéshez, ergo ha elindul, fűteni is kellene. szóval érteD? :D
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 42 vendég
