Pontos idő: 2026.10.13. 08:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 20:04
Pepe7911 írta:
atiTDI írta:
Nagyrészt a vezérlőpanel megy tönkre ami a kályha tetején van. Nálam is az volt a hiba, hogy ajtónyitásra indult a kályha befúvó motorja, de más nem történt. Hibának csak a pótvízszivattyút írta a gép, pedig az működött.
Hu végre egy értékes info :D ,és hollehet azt beszerezni illetve lehet-e javítani,ja és kb mennyire fájna az nekem?
Arra fele nem tudom :( de itt az autóklímás egyben webasto szerviz is,max ha Ati nem tud szerezni akkor érdeklőj ilyen helyen (buszok,kamionok tele vannak webasto kályhával,valahol azokat is javítják)
A BMW beszerelt kályhák vezérlője nem ugyan az mint egy más autóba szerelt vezérlő.Mert a Webastónál olcsón meg tudod venni de nem lesz jó ezt ott közölni is fogják.Szerintem a legegyszerűbb bontottat szerezni.De ezt majd szerintem atiTDI is igazolni fogja.
Tudom hogy a BMW-be "spéci" webasto elektonika van,de a szakszervíznek ez gond lenne,de "gáz"
Sőt a Webastó nem is tudja diagolni a kályhát csak a BMW a modikal.Mert amúgy létezik diagnosztika a Webasztó kályhákhoz.
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 20:51
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
Igen, sima webasto szervíz nem tud mit tenni vele...
Gyári bontottat kell szerezni, lehetőleg beépítési garanciával, mert ez sűrűn döglendő áru... :)
www.autoalkatresz-bolt.hu
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 21:06
Amúgy mi szokott meghani benne?
Jackson, a kiváncsi
 Hozzászólás témája: Re: Állófűtés
HozzászólásElküldve: 2009.02.17. 21:51
Motor tipusa: M57D30TÜ2
Pepe7911 írta:
Segítségeteket kérem az álló fűtésemmel kapcsolatban.
A gondom az hogy nem működik az álló fűtésem, már mikor megvettem nem volt benne biztosíték, sebaj raktam bele egyet.Kiderült hogy az elektromosvízpumpa is rossz, hát kicseréltem de ezzel sem javult meg!
De nem is ez a leg furcsább, hanem az hogy ha az autót kinyitom elindul a kipufogószellőztetés és kb 30-40 másodpercig megy(az autót nem indítom el), maj amikor leáll a kipufogószellőztetés és újra kinyitom az ajtót megint el indul.Ezt akárhányszor meg csinálhatom vele!!!! Ez normális? Még nyáronis 30 fokban is minden ajtónyitásra szellőztet és mégsem indul el!!!!!! Nem értem, mi lehet a baj?Bármilyen tanácsot, ötletet szívesen fogadnék.Hátha találkozott már vele valaki. Ez egy 530d.
Előre is köszi!
Van egy komplett kályhám,teljesenjó müködő képes!Beszerelési garit adok rá!
06204548727
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 07:59
Csatlakozott: 2007.08.05. 00:00
Előre is köszi!
06204548727
King és mi az árfekvése? :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 16:44
Csatlakozott: 2008.10.19. 00:00
Help Help
Az állófűtésem nem indul el tudja valaki hogy melyik a biztosítéka?
Teljes Navim van.
a jelenség az hogy ha távvezérlőről indítom nem csinál semmit.
Ha programozásból, akkor a kis ventilátor lámpa villog de nem megy.
Köszi a segítséget.
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 16:54
pcdoki írta:
Help Help
Teljes Navim van.
Köszi a segítséget.
Szia
Nekem nincs,de ha adsz egy évjáratot leglább akkor megnézem Neked,vagy a srácok majd megmondják akinek van.
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 17:02
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 17:41
pcdoki írta:
2003.11
F47 20A-találtam csak arra nézz rá.
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 21:16
köszi
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 21:20
F47 -est nem találom ez a kesztyűtartóban van? Ha nem ott akkor hol?
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 22:49
Csomagtér jobb oldalán a kárpit kell lenyitni. (ott van ahol az akksi)
mind a kettől van egy táblázat is melyik bizti mihez tartozik és hány amperes.
HozzászólásElküldve: 2009.02.18. 23:02
ááááá igen tényleg milyen hülye vagyok pedig láttam már :idea:
remélem ez a gond
HozzászólásElküldve: 2009.03.26. 22:01
Lenne 2db diesel webasto termo top z/c kályhám
egyik gyári 530d-böl való komplett kályha/de jó más dieselbe is
a másik univerzális webasto program órával kapcsolható bármikor!!
06 20 454 87 27
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 22:33
Motor tipusa: 256D1
Májusban vásároltam az autómat és a bal első doblemez mögött ott lapít a webasto kályha.Sajnos még nem tudom hogy működik-e mivel hogy az általatok leírt információk alapján csak +5 fok alatt indul el tehát kipróbálni még nem tudtam.Az autóban van MID és az állószellőzést mind a két indítási idővel be is tudom programozni és el is indul.A gyári kézikönyve alapján az állófűtést is ugyanígy fel lehet programozni a Zeit1 illetve Zeit2 verzióban.Ez a könyv még azt is írja ,hogy amelyik kocsiban nincs webasto állófűtés abban a kijelzőn a bal alsó sarokban a Timer felirat olvasható,ez sajnos az enyémben is így van,pedig van benne webasto .Úgy veszem ki ebből a német szövegből,ahhoz hogy az állófűtést ugyanígy a zeit1 zeit 2 verzióban tudjuk indítani akkor a Timer felirat helyett ebben a kijelzőegységben a Heiz ein illetve Heiz aus feliratnak kellene lenni.
Azt szeretném megkérdezni Tőletek,hogyan lehetne azt megoldani hogy a MID a Timer felirat helyett az állófűtés Heiz aus Heiz ein feliratot jelezné ki,illetve ez csak computerrel lehetséges vagy ezt én is itthon áttudom állítani valamilyen módon?
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 22:54
Adott köszi: 11 alkalommal
Szerintem neked csak kiegészító fütésed van.
Hideg időbe +5fok alatt elindul, (nálam +7) és segíti felmelegíteni a hűtővizet üzemi hőfokra.
Az álló fűtéshez járna távirányító is.
De a topikot nézd át elölről mert sok jó dolog van benne. :) :)
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2009.10.08. 23:23
A kiegészitőt is fel lehet kódolni állófűtésre nekem is így van.De nem lesz teljes értékű :!:
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 18:48
Motor tipusa: 256D1
Elolvastam az egész topicot és Admintól kérdezném hogyan történik ez a felkódolás,és mit értesz azon hogy nem lesz teljes értékű az állófűtés.
Itt azt olvastam,ha jól értettem hogy a felkódolás után két indítási időre (egy is elég nekem) be lehet programozni a kályhát és kb 30percig üzemel utána kikapcsol,csak a belső hőmérséklet paramétereket kell a maximumra állítani mert ha például 22 fokon van és ezt eléri az utastér hőmérséklete akkor az érzékelő lezárja a vízkeringetés útját és így a kályha felforralja a vizet.Előre is köszi az információt!
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 19:04
Itt a link
A különbség pedig annyi, hogy a programozott a vizet melegíti csak, az olaj hideg marad.
HozzászólásElküldve: 2009.10.09. 19:59
Mind a kettő (gyári ill. programozott) csak a vizet fűti, viszont a gyári csak az utasteret így ott a motor tök hideg marad, míg a programozott a teljes vízkört fűti így a motor is melegszik. Természetesen ez azt jelenti, hogy a programozott kevésbé képes felfűteni az utasteret mivel a motort is fűti. Nekem is programozott van szerintem jó dolog.
PMiki
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 32 vendég
