Pontos idő: 2026.09.23. 17:02
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 86  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Kulcs
HozzászólásElküldve: 2008.12.17. 16:29
Csatlakozott: 2008.04.03. 00:00
vaszarig írta:
VeryBill írta:
Generálodott egy "kis" hiba a vassal!
Lemerült a kulcsomban az elem.Ennek örömére manuálisan nyitottam.Persze a riasztó (RHINO Z1M NN utólag beszerelve) azonnal elkezdett vonyítani.Szervízgomb által deaktiváltam és itt jött a meglepi!Már csak a két első ajtó hajlandó nyílni központizárilag.Hátsóajtó,csomagtérajtó,üzemanyagbetöltőnyílásajtó meg se nyikkan.Kicseréltettem az elemet,persze semmi változás.
Van valami tippetek a hiba okára?Esetleg az orvosolására is?
Please,help me!!!
Üdv:Gábor
És hozzá programoztad a kulcsot a kocsihoz, miután elemet cseréltél? :)
Igen.Megcsináltam.Nomkodtam a gombokat,villogott a led,nyitott,zárt a központi,de így sem müködik a hátsófertáj. :evil:
HozzászólásElküldve: 2008.12.17. 16:36
Please,help me!!!
Üdv:Gábor
És kézzel müködtetve? (elakadásjelző melletti gombal)
HozzászólásElküldve: 2008.12.17. 22:19
Please,help me!!!
Üdv:Gábor
Nem lehet, hogy a GrundModulban van a gebasz? Esetleg valamelyik bizti? :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.12.17. 23:44
Maxi írta:
Szia Simi! Kulcs kérdésben talán tudok segíteni! Ezen a számon elérsz 70/29119-27
azért kíváncsiak volnánk ám Maxi mit tudsz kezdeni vele! nem ám itt priviben intézzük a dolgot! ...suttyomban :D
Maxinak meg volt a régi háza gombsorral. Az egész belét megfogtuk és átpakoltuk bele. A művelet után a Maxi simán nyitogatta és zárogatta az autómat távirányítóval riasztóstul, központi zárastul együtt. Igaz ehhez az kellett, hogy a NYÁK-on lévő membrános fóliát is áttettük. Nekem az is kuka. Felvettem a kapcsolatot a pápaiakkal, ők azt mondják, hogy egy ilyen kulcs 38 db ezredes cakkumpakk. Igy nekem valószínű csak 12 lesz, mert a bele az jó, csak a ház kell. Persze azt még ki kell deríteni, hogy a házzal együtt jár-e a fólia is, vagy sem. Ha nem, azt macerásabb lesz szerezni :roll: . Van benne továbbá egy kis chip is, amit az olasz valami betonerős pill.-ragasztóval odaragasztott, de ennek valószínű az indításhoz lehet köze, nem a távirányításhoz.
Megpróbálom mihamarabb leügyezni (ami lehet, hogy már csak az ünnepek után lesz), de majd beszámolok a fejleményekről :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.12.17. 23:57
Ja, és erről van szó:
HozzászólásElküldve: 2008.12.18. 00:32
Na meg ez kellene még hozzá:
HozzászólásElküldve: 2008.12.18. 18:27
vaszarig írta:
Please,help me!!!
Üdv:Gábor
Biztitik frakók,lelámpáztuk.Belső gombra sem reagál.Megtámadtam ma a riasztóst,hogy beszart a Rhino,de kiderítette,hogy a kesztyűtartó alatt elhelyezkedő panel (ez lenne a GrundModul?) nem vezérli a hátsó zárakat,és persze oda van kötve a riasztó.
Létezik,hogy valami csoda folytán a komfortfokozat állítódott el magától?Bentről viszont így is nyitnia kéne.(?)
Bosszantó a dolog.
HozzászólásElküldve: 2008.12.18. 18:43
VeryBill írta:
vaszarig írta:
Please,help me!!!
Üdv:Gábor
Bosszantó a dolog.
Nyitni és zárni is kellne neki a belső gombbal.
F27 a biztije a hátsó ajtó záraknak (30A) mérjél feszt az M14 és M15 motorokon. A1 General modulba mennek a vezetékek be
Pontos rajz a WDS-ben van fényképekkel együtt.
Ja és ugyan ezen a körön van a tankajtó zár is,az müködik? Mert ha igen akkor motornál keresendő a hiba,ha nem akkor pedig táp gondja van.
HozzászólásElküldve: 2008.12.18. 19:18
VeryBill írta:
vaszarig írta:
Please,help me!!!
Üdv:Gábor
Bosszantó a dolog.
Nem müködik a tanknyílás zár sem.Holnap megróbálom amit javasolsz.
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 01:06
Ma meghozta a postás a kulcsomnak a házát, 12000 ft és némi postaköltség. Ebben benne lett volna a másolás is, ha személyesen megyek Pápára. Így csak a nyers kulcsot adta át. A ház tartozéka a benne lévő membránkapcsoló fólia is, továbbá küldték hozzá a két pici rögzítőcsavart is. Elrohantam vele a kulcsmásolóhoz. Mikor meglátta a régi kulcsom tollát elkezdett lilulni a feje. Azt mondta, hogy legalább fél órát el fog vele szórakozni, mert annyira kopott, hogy nehezen tudja csak lemásolni, na meg elqrni azért nem szeretné, mert nem 2 ft-os dolog. Egy negyed órát vártam rá, és elkészült. Azt mondta, hogy egy tizedet hagyott még rá, de valószínűleg működni fog. Így is lett: nyit-zár és a gyújtáskapcsolóban is fordul. :taps:
Gyorsan haza, régi szétkap, új szétkap, bele csere. Lemegyek a Kicsikémhez, már messziről nyitja-zárja, központi, riasztó, csomi, öröm :franko:
Beülök, indítom, meg sem nyikkan! :sírás:
Akkor jut eszembe, hogy belül a jobb alsó sarokban volt még egy pici chip (az immóé) amit nem raktam át. Megint szétkap, átszerel, összerak, megpróbál: ÉS INDUL!!! Öröm!
Üröm az örömben, hogy azért még egy pár dolgot meg kell tanítani neki, mert az olasz nem nagyon tanította meg semmire. Na meg azért van még egy olyan dolog is, hogy a riasztót bekapcsolja, villog a tükröm, de semmire nem vinnyog. (az Opel ütésre, rúgásra, bármi kinyitására szirénázott). Rugdoshatom a gumikat, kinyithatom az ajtót, semmi! Azaz látom, hogy riaszt, mert elkezd vibrálni a középső tükröm alatti visszajelző lámpácska, de semmi hang. Erre ha lenne valami 5letetek... Vagy lehet, hogy idegesítette a digót és lehúzta a sziréna csatiját? Egyáltalán hol keressem?
Azért természetesen örülünk, de ha ez is kifekszik, csak meg kell rendelnem azt a 180 euros témát. (ja, a kulcsmásolás még 2750 magyar pénzbe került, úgyhogy az egész műveletet megúsztam gyenge 16000 pénzből)
Természetesen a műsor nem jöhetett volna létre MAXI klubtárs-kolléga segítsége nélkül, amiért hálás köszönet Neki!!! :franko: :sör:
:kösz
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 01:12
:kösz
Örülök,mondtam hogy jó cég ez :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 01:16
Sziréna:
Itt van
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 01:25
:kösz
Ha úgy van programozva akkor amikor kinyitod a kulccsal az ajtót akkor a riasztót is ki kapcsolja.Ha van a mennyezeten középen ultrahangos érzékelő akkor húzd le az ablakot riaszd be és ha be élesedik akkor nyúlj be az ablakon és visítani kell neki.
Rugdosásra nem fog beriasztani csak emelésre vagy nyitásra,motor tér nyitásra,
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 01:32
:kösz
Na, akkor sikerült megoldani a problémát. :)
Nem is került sokba, ahhoz képest, hogy 14 ezerért kínálnak a neten eladó új gombgumilapot a kulcsba.
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 01:40
:kösz
Ha távirányítással nyitom, kikapcsolja valóban a riasztót. De ha kulcsfordítással, akkor úgy emlékszem nem! És így a kilincsre sem riaszt, pedig a tükör meg máshogy villog.
Ezt az ultrahangos témát meg holnap meg fogom nézni!
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 01:50
Csatlakozott: 2008.05.01. 00:00
Mivan senki nem tud aludni :lol:
Ja, még annyit, hogy a "Tippek-trükkök" rovatban ugyan benne van a Car&Key Memory beállítási lehetőségei, de ha jól látom ez az én autómra nem érvényes, mert csak a 98/9 hótól ilyen! Azt honnan lehetne megtudni, hogy a 97-es autóén milyen lehetőségeim vannak?
Azt mindenképpen szeretném, ha bezárásra felhúzná nekem az összes ablakot, mert asszonypajtás hajlamos lehúzva hagyni!
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 01:55
Ablak menni fog,nekem felhúzza őket.
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 01:56
Nem nagyon :lol: várjuk a pénteket!
HozzászólásElküldve: 2009.01.13. 02:17
Csatlakozott: 2007.07.18. 00:00
Miert, mi lesz penteken? 8)
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 30 vendég
