2008.04.12. 20:30
great35 írta:PMiki írta:Tegnap voltam Admin-nál és mértünk egy kicsit, ma pedig kipróbáltam. Ezek alapján ki lehet jelenteni, hogy az eject box kihagyható, a párosításhoz szükséges nyomógomb házilag is kivitelezhető.
Tehát a minimum ami kell a BT-hez:
ULF modul
BT antenna
Mikrofon
Mikrofon keret
A csatlakozók bontóban pár ezerért beszerezhetőek, a kábelköteg könnyen elkészíthető a párosító gomb pedig csak egy nyomógomb ill. egy 1k-s ellenállás.
Mégegyszer köszönet Admin-nak![]()
Köszi.
A beszerzéshez tudsz ajánlani helyet?
Ha bármiben tudok segíteni szóljatok.
PMiki
Tudsz segíteni a beszerzésben?
Esetleg cikkszámokkal a vásárláshoz,főleg a modulé érdekelne .Az ebay-en több félét láttam.
2008.04.12. 21:54
ULF modul
BT antenna
Mikrofon
Mikrofon keret
Köszi.
PMiki
2008.04.12. 22:33
2008.04.12. 22:42
PMiki írta:Próbálgattam ma egy kicsit az BT kihangosítót, nekem Nokia E50-es telefonom, van a párosítás és a hívás fogadás, indítás tökéletesen müködött. Sajnos se a névjegyzéket nem látta a modul, se az SMS-eket. Az SMS-re azt is ítra Not supported azt hiszem ezzel ez a történet véget is ért. A névjegyzékről az volt a véleménye, hogy Phone book empty.
Utánna olvastam a kérdésnek és azt találtam, hogy ez a probléma nem csak nálam áll fenn hanem sok-sok készülélnél és némileg orvosolahtó is. A megoldás pedig az, hogy párosítás során az ULF modul kiolvassa a telehon névjegyzékét és minden egyes újra csatlakozásnál pedig megvizsgálja és ha volt változás akkor modosít a SAJÁT memóriájában található névjegyzéken.
Azon telefonok esetében amiknél ez a kiolvasási folyamat nem tud lezajlani azoknál lesz üres az ULF modul telefonkönyve de ebben az estben sem veszett el minden lehetőség mivel kézi feltöltésre azért még van lehetőségünk. Ezt a párosítás során lehet megtenni, tehát miutánn párosítottuk a telefonunkat ne vegyük le a gyújtást, hanem a tefefonkönyvben jelöljük ki azokat a neveket amiket át szeretnénk másolni és ezeket BT segítségével küldjük el az ULF modulnak. Ha ezutánn veszzük le a gyujtást akkor az eddig üres telefonkönyvbe bekerülnnek ezek a bejegyzések.
Természetesen ezek a bejegyzések nem fognak frissülni.
PMiki
2008.04.12. 23:07
admin írta:PMiki írta:Próbálgattam ma egy kicsit az BT kihangosítót, nekem Nokia E50-es telefonom, van a párosítás és a hívás fogadás, indítás tökéletesen müködött. Sajnos se a névjegyzéket nem látta a modul, se az SMS-eket. Az SMS-re azt is ítra Not supported azt hiszem ezzel ez a történet véget is ért. A névjegyzékről az volt a véleménye, hogy Phone book empty.
PMiki
Látom nem unatkoztál ma se
2008.04.14. 14:15
admin írta:great35 írta:PMiki írta:Tegnap voltam Admin-nál és mértünk egy kicsit, ma pedig kipróbáltam. Ezek alapján ki lehet jelenteni, hogy az eject box kihagyható, a párosításhoz szükséges nyomógomb házilag is kivitelezhető.
ULF modul
BT antenna
Mikrofon
Mikrofon keret
Köszi.
PMiki
Célszerű minél újabbat venni,vagy újat.A cikszáma attól függ melyik generációs.
2008.04.14. 17:06
great35 írta:admin írta:great35 írta:PMiki írta:Tegnap voltam Admin-nál és mértünk egy kicsit, ma pedig kipróbáltam. Ezek alapján ki lehet jelenteni, hogy az eject box kihagyható, a párosításhoz szükséges nyomógomb házilag is kivitelezhető.
ULF modul
BT antenna
Mikrofon
Mikrofon keret
Köszi.
PMiki
A csatlakozó egyforma mindegyiknél ?
2008.04.14. 19:01
PMiki
2008.04.14. 20:46
geisz írta:PMiki írta:Próbálgattam ma egy kicsit az BT kihangosítót, nekem Nokia E50-es telefonom, van a párosítás és a hívás fogadás, indítás tökéletesen müködött. Sajnos se a névjegyzéket nem látta a modul, se az SMS-eket. Az SMS-re azt is ítra Not supported azt hiszem ezzel ez a történet véget is ért. A névjegyzékről az volt a véleménye, hogy Phone book empty.
PMiki
Kiprókáltam, nekem is E50 a telefonom, csak a Bömbi E60, télleg működik így!!!Eszembe nem jutott volna névjegyet küldeni az autó kihangosítónak.
Köszi az 5letet!
2008.04.15. 14:54
admin írta:great35 írta:admin írta:great35 írta:PMiki írta:Tegnap voltam Admin-nál és mértünk egy kicsit, ma pedig kipróbáltam. Ezek alapján ki lehet jelenteni, hogy az eject box kihagyható, a párosításhoz szükséges nyomógomb házilag is kivitelezhető.
ULF modul
BT antenna
Mikrofon
Mikrofon keret
Köszi.
PMiki
2008.04.15. 18:23
Hát mi ULF-ünk is új de még a felese volt postávalgreat35 írta:admin írta:great35 írta:admin írta:great35 írta:PMiki írta:Tegnap voltam Admin-nál és mértünk egy kicsit, ma pedig kipróbáltam. Ezek alapján ki lehet jelenteni, hogy az eject box kihagyható, a párosításhoz szükséges nyomógomb házilag is kivitelezhető.
ULF modul
BT antenna
Mikrofon
Mikrofon keret
Köszi.
PMiki
Igen 54pines a csatija.Vigyáz mert E60 hoz is árulnak de az nem jó.Ha van kiszemelt példány érdemes ETK-ba megnézni a cikszámát hogy hozza-e E39-hez.[/quot
Keresgéltem.A BMW-nél 120e az új 13. generációs ULF. A BT antenna 4200 , a mikrofon 4500 , a mikrofon keret 800 , a mikrofon vezeték 4800 .
2008.04.15. 20:26
PMiki írta:geisz írta:PMiki írta:Próbálgattam ma egy kicsit az BT kihangosítót, nekem Nokia E50-es telefonom, van a párosítás és a hívás fogadás, indítás tökéletesen müködött. Sajnos se a névjegyzéket nem látta a modul, se az SMS-eket. Az SMS-re azt is ítra Not supported azt hiszem ezzel ez a történet véget is ért. A névjegyzékről az volt a véleménye, hogy Phone book empty.
PMiki
Köszi az 5letet!
Már csak az SMS-eket kéne megoldani.
PMiki
2008.04.16. 08:23
2008.04.16. 20:34
Hát nem olcsó!Az enyém kb 180volt postávalgreat35 írta:Találtam egy ULF-t a legújabb 13. generációs 300euró postával együtt
2008.04.17. 08:56
admin írta:Hát nem olcsó!Az enyém kb 180volt postávalgreat35 írta:Találtam egy ULF-t a legújabb 13. generációs 300euró postával együtt
2008.04.17. 19:39
great35 írta:admin írta:Hát nem olcsó!Az enyém kb 180volt postávalgreat35 írta:Találtam egy ULF-t a legújabb 13. generációs 300euró postával együtt
Nem, de ilyenből nincs olcsóbb most .A tied is a legutolsó verzió? És milyen telókkal lehet párosítani ?
2008.04.18. 17:37
2008.05.03. 11:34
2008.05.03. 18:17
2008.05.03. 23:38
