Pontos idő: 2026.10.09. 18:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 49  Következő
 Hozzászólás témája: multi kormány
HozzászólásElküldve: 2010.07.10. 12:24
Csatlakozott: 2008.12.13. 01:00
Van egy eladó
Köszönjük!
Alkatrészes topik menet :!:
HozzászólásElküldve: 2010.07.25. 09:46
Tegnap beszereltem a multikormányt az autóba. Nyugodt tempóban megvolt 2 és fél óra alatt, és hibátlanul működik :D A kapott információk alapján teljesen egyszerűen ment a szerelés, tényleg csak a 3 vezetéket kellett bekötni, és a kormány kicserélni. Szerencsére a visszajelzőt az óracsoportból nem spórolták ki, így az is működik. Köszönöm az itt kapott információkat!
HozzászólásElküldve: 2010.07.25. 10:04
nem tudja e valaki, hogy az enyémbe be lehet e szerelni a multikormányt, nagyobb átalakitás és szerelés nélkül :?: :?: :?:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.07.25. 10:31
Természetesen be lehet szerelni, csak kicsit bonyolultabb mint a faceliftesbe, de biztos van ahhoz is leírás valakinek. Viszont hogy tempomatod is legyen kell még néhány alkatrész hozzá, mert a tiéd még nem elektromos gázpedálos.
HozzászólásElküldve: 2010.07.25. 12:33
Köszi :!:
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2010.07.26. 17:39
Csatlakozott: 2009.11.14. 01:00
Motor tipusa: 530dA
525tds-be valaki szerelt már utólag tempomatot?
HozzászólásElküldve: 2010.07.26. 19:39
zzoollyy írta:
Kb. 1 honapon belül volt téma a megoldás lehetősége.
Igenre szavazott a többség, illetve arra hogy nem éri meg a szivást.
Túl sok alkatrész és megoldanadó probléma.
Ugy emléxem ez volt a lényeg
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 11:14
zzoollyy írta:
Szerintem...
Erősen évjárat függő 1997-es kocsi facelift elött feltehetőleg bowdenes tempomat-os (és nem elektromos gáz pedálos) ide külön vezérlő kell plusz amit a motortérbe is buherálni kell motor.
Elektromos gáz pedál esetén csak a kormányt kell beépíteni és programozni a kocsit, az sokkal egyszerűbb.
Jackson, aki úgy emlékszik
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 11:20
zzoollyy írta:
Először is nézd meg, hogy elektromos-e a gázpedálod! (szerintem igen, mert a dieselekben az volt) :) Nekem 98/12 havi volt a TDS-em, és az is elektromos volt, így csak a kábel kellett, meg a multis kormány (szalagkábellel együtt)! :) Ha tiéd is elektromos gázpedálos, akkor a beszerelés 1-2 óra alatt megvan, különösebb gond nélkül! :)
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 21:22
Motor tipusa: 530dA
vaszarig írta:
zzoollyy írta:
Elektromos a gázpedál, multis kormány átvezető szalagkábel megvan!
Milyen kábel kell még?
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 21:39
zzoollyy írta:
vaszarig írta:
zzoollyy írta:
Egy utólagos kábelköteg, amit megveszel gyári újba (ha jól emlékszem 10ezer Ft-nél nem volt drágább), vagy csinálsz magadnak! :) Ezt kell bekötni az átvezetőkábelbe, ami bemegy a motorvezérlőbe és az LCM-be, ha jól emlékszem! De itt a letöltések között van egy utólagos leírás a beépítésről, csak azt kell megnézned WDS-be, hogy a motorvezérlő melyik pinébe kell berakni, mert nálam az nem stimmelt a leírás szerint! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.07.27. 21:41
zzoollyy írta:
vaszarig írta:
zzoollyy írta:
Hát amin jön a táp meg a I-busz (kis boardoson a K-busz)
Jackson, aki a WDS-ben javasolja pontosabban megnézni
 Hozzászólás témája: Single stage-Dual stage upgrade
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 01:08
Nem találtam légzsák topicot, úgyhogy ide írom a kérdést.
Van-e valakinek tapasztalata ill. csinált-e már valaki egyindítós multikormány upgrade-et kétindítósra? Mekkora átalakítással jár? Érdemes belefogni? Olvastam egy amerikai fórumot, ahol egy srác hozzákezdett, de részeltesen nem írta le.
Állítólag LCM csere, GM csere, légzsákindító csere, kábelezés és firmware upgrade. Ha "csak" ennyi és van vele tapasztalat, akkor belefogok. A tempomathoz már beszereztem az összes cuccot - az sem lesz piskóta... :D
Másik verzió: légzsákot szedett-e már külön valaki a borításától? (Hátsó csavarok). Röviden: beépíthető-e 4 küllős dual zsák borítása mögé a 4 küllősből származó single stage lufi?
Ezt a kormányt szeretném látni az autómban:
Bármilyen segítséget előre is köszönök.
 Hozzászólás témája: Re: Single stage-Dual stage upgrade
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 05:32
Kép helye
Te igazán unatkozol :D
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 08:14
Kép helye
Igen, jelenleg is a "rengeteg" szabadidőmet töltöm éppen ügyeletben. :D
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 09:17
Kép helye
Én is imádom szerelgetni az autómat, a multikormányt is magam tettem bele, de azért nem szívesen bombáznám szét ennyire az autómat. A helyedben inkább vennék egy szép egyindítós M-es kormányt, azt jóval egyszerűbb beszerelni. De nem akarok beleszólni, ha neked az tetszik akkor sok sikert az upgrade-hez :D
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 09:47
Kép helye
Az egyindítós tükörtojás M kormány sajna nagyon nem tetszik, másrészt stílusában sem illik az autómhoz.
Chromeline, gyári 16-os kerekek, komfortülés...stb. Teljesen gyári állapot, full visszafogott autó.
Egyébként is bizonyos ellenérzéssel vagyok az M-es dolgokkal. (Ahol a 316i-n is M matrica figyel...)
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 14:57
kép helye
Azért az nem olyan egyszerű mert kell még légzsák vezérlő csere MRSIII vagy MRSIV-re. Cserélni és épiteni hozzá az összes szenzort. Pl. a akkulátor BST lerobbanó terminál még nincs a tiédben.
Ehhez kódolni kell a kocsit de mivel a te kocsid évjárata régi ezért valami új kocsi kell bele ami szerintem az összes többi vezérlőt is érinti (csere és nem kódolás). DME/DDE, ASC/DSC, EWS kulcsokkal és zárakkal csak hogy a húzósabb árúakat. És akkor az újabb érzékelők szenzorok tömegéről még nem is beszéltünk.
Tulajdonképpen egy újabb évjáratú kocsit kéne beállitani az összes vezérlőben mintha az lenne.
Ennél egyszerűbb és olcsóbb venni egy facelift utáni kocsit és nem vezérlőnként kicserélni. Bocsánat egyszerre kell cserélni az összes vezérlőt és a klón E39-es alvázszámán futtatni az egészet.
És az is le volt irva, hogy befejezte? Mert elkezedeni el lehet csak közben jönnek ki a bajok. Azért egy légzsákhoz hozzá épiteni a kocsit. :lol:
A legkiváncsibb arra vagyok vajon a teljes motor blokkot is kicseréled amikor a motor vezérlőt cseréled az újabbra?
Mert ugyebár az újabb M52TU dupla vanos-os és az újabb siemens motor vezérlővel.
Jackson, aki fölös időpocsékolásnak tartja
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 15:02
Amúgy ez egy régi műszerfal mert nekem a műszerfal villágitás potmétere a lámpakapcsoló mellett van fent és nem ott lent a boritáson.
Jackson, aki kiváncsian nézi
HozzászólásElküldve: 2010.08.07. 15:05
Ez egy gyönyörű E38 belső.
