Pontos idő: 2026.10.22. 16:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 10:48
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
PeterE39 írta:
öreglala írta:
Üdv! Lehet, nem jó helyen kérdezem, de 2003 új csatlakozóst vissza lehet alakítani régi fajtára, hogy cd-tárat is vezéreljen (a rádió már működik)? Esetleg kapcsolási rajz valakinek? Köszönöm!
Ebből nem derült ki, hogy pontosan mire gondolsz, és a rádiód verzióját sem vágom fejből, de a csatlakozó kiosztása a következő:
Mint látod, a rádió nem közvetlenül vezérli a CD tárat, hanem csak az audio jelet kapja. A vezérlés az ibus-on keresztül történik, ami a CD táron is külön csatlakozón van a táppal együtt.
Okés, megpróbálom, tulajdonképpen csak ki akarom "játszani" a cd-tárat, hogy helyette aux legyen. Erről azt olvastam, hogy megoldható, csak egy lemez kell a tárba, "repeat", az audio bemenetre meg megy az mp3 vagy teló. Köszönöm a rajzot!!!
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 10:50
Adott köszi: 24 alkalommal
THT írta:
gorcsev írta:
THT írta:
gorcsev írta:
Hasonló, csak az enyém Bluetooth-os.
Pont olyan, amilyet SvidronyA árul. Anno ő is 97.es autóba vette, csak aztán eladta az autót. Szerintem írj neki ez ügyben, hátha meg tudtok egyezni.
Elcseréltem némi kp-ra SvidronyA kollégával az említett eszközt. Kicsit megszenvedtem vele, mire rájöttem a lelkivilágára. :facepalm:
Beszerelni gyerekjáték volt. Bedugtam egy pendrive-ot és egyből le is játszotta.
Na ezek után jött a szívatós rész. Én ugyanis, kis mohó, rámásoltam egy csomó számot és utána makacsul 5-99 fogadott, ami a leírás alapján azt jelenti, hogy valami nem stimmel. Találtam egy oldalt, ahol kicsit bővebben fejtegették a könyvtárstruktúrát és egyéb megkötéseket a fájlnevekre. Végül ha jól gondolom a megoldást, akkor egy format segített. Egyébként szerintem ott hibáztam, hogy amikor változtatom a pendrive tartalmát, akkor minden esetben le kell törölni a gyökérben lévő index fájlokat. Szerintem nem indexeli újra, vagy ha igen akkor rosszul. A lényeg hogy végre működik és így ismét meg kell állapítanom, hogy egy majd 20 éves autóban remekül szól a gyári hifi. :franko:
Van egy gateway-indexer nevű kis alkalmazás, azzal újra tudod indexelni és akkor nem az eszköznek kell. ez akkor hasznos, ha nagy mennyiségű adat van.
Továbbá nekem akkor ismeri fel egyből a pendrive-ot ha úgy dugom bele, hogy áram alatt van. Ha kiveszem a kulcsot, és úgy cserélek pendrive-ot akkor hajlamos meghülyülni :D
Leszedtem az indexert, nagy nehézségek árán, de nem müxik a gépemen. :(
A link ami a dension oldalán van, nem működik.
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 10:53
NagyMatyas írta:
Lehet, hogy járt előtted ott már valaki, mert a gyári hifi mindenhogy szól, csak leginkább nem remekül :roker:
11 évig egy kézben volt az autó és az eladó életkorát elnézve nem hiszem, hogy bármihez is hozzányúlt. Persze ettől még lehet, hogy profi hangszórók vannak a rácsok mögött. De az is lehet, hogy mást értünk remek hangzásnak. Nekem minden esetre megfelel, pedig eléggé "vájt fülűnek" gondolom magam. :)
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 13:08
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Fura dolgok ezek, mert szerintem sem rossz a gyári hifi a kocsiban... :roll:
Persze lehet, hogy az, ami az enyémben van, már nem gyári, mert egy zenész volt az előző tulaj, de nálam telt a mély (bár időnként lehetne több is, biztosan megszoktam az előző kocsimban a szubcsövet :D ), van közép és magas (bár az idő vasfoga kikezdte az egyik ajtóban lévő magas sugárzót), az MID-en a mélyt meg a magast beállítom max-ra, és nekem már megfelel. :)
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 15:17
Kívánom, hogy akkor hallgass meg egy értelmes rendszert. Mélye nincs a gyári hifinek (kivéve DSP), a közepe részlettelen, a magasa pedig azon kívül, hogy kevés, mégis bántóan tolakodó azon a tartományon, amit képvisel :D Azt már nem is mondom, hogy ennyi idő alatt a gyári hangszórók, hogy elöregedtek már :D E60-ban már jobb a rendszer, de az is viszonylag sovány ezért a pénzért :D
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 18:30
Az én kezemen keresztülmegy időnként néhány autó. Két egyforma hangzású nem nagyon van ugyanazon a felszereltségen. Van amelyik különösen szar, és van ami bizony elég kellemes. Azt vettük észre, hogy az angol autókban valahogy jobban szól a muzsika. Pedig elvileg ugyanaz az ungarise papírszóró van bennük. Az angolokban viszont többnyire világos natúr színű kónusz van hátul pl., míg a legtöbb egyébben fekete, szürke. Ez okozhat néminemű véleménykülönbséget.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 20:59
Adott köszi: 498 alkalommal
Ezt a fajta összehasonlítást jobban megérti, aki emlékszik még a jó öreg KÉK MEMBRÁNOS Orion HS280-ra. Ha nem csal a megérzésem, nem sokan vagyunk...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 21:10
Offtopic :
András, ne akarj mindenáron öregebbnek látszani annál, mint amilyennek érzed magad... :mrgreen: :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 21:16
Zo78 írta:
Offtopic :
Tudom, hogy romlik a hallásom. Ezért járok inkább hangversenyre. Egy közepes hangrendszer árából évente 10x elmehetek a Zeneakadémiára :nyelves:
...ahol az orgona 40Hz-ét a gyomrodon érzed :)
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 21:18
SvidronyA írta:
Zo78 írta:
Offtopic :
András neeeee! Én inkább egy Quimby koncertet javaslok!
https://www.youtube.com/watch?v=9cn6hS_lEPg
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 21:21
bendegúz írta:
SvidronyA írta:
Zo78 írta:
Offtopic :
Egye fene, legyen Deep Purple, Led Zeppelin vagy Pink Floyd :roker:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 21:23
SvidronyA írta:
bendegúz írta:
SvidronyA írta:
Zo78 írta:
Offtopic :
Tényleg öregszel! :mrgreen: :nyelves:
https://www.youtube.com/watch?v=TFMshtMaIno
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 21:33
bendegúz írta:
Neeem! Szinten maradok :nyelves:
Amúgy rendben van ez, meg a Csík is :wink: Csak ne autóban hallgassunk ilyet :!:
E39-be meg egyszerűen felesleges a zene(lejátszó).
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 21:37
Kinek mi a szint! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A haver most vett egy mikorabeli (2003) A6-ot, úgy szól benn a zene, hogy beszabehu! Ég a pofám!
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 00:18
Adott köszi: 194 alkalommal
hát igen... rangon aluli az e39 hifije. Volt nálam egy 99es s80... hát az egy koncertterem volt az e39-hez képest. Asszony Focus MK1-ében is ezerszer jobb a hangzás, mint az e39-ben. Ez valami vicc.
Tényleg, ahogy az előzőekben mondták: mély nincs, közép élettelen, a magas meg néha fülsüketítően zavaró... Oké, hogy ez egy alap hifi, de azért mégis egy 5-ös BMW-ről van szó. Szerintem egy bármilyen közép kategóriás autó (ami akár vele egy idős) hifije agyonveri az e39-ét.
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 10:21
Vannak akik, komolyan rágyógyulnak a hangrendszerre (ezzel párhuzamosan a kipufogóvégi rezonátorra :facepalm: ), nincs is ezzel semmi baj, mindenkinek kell legyen valami becsípődése... de én már régen megoldottam a kérdést: induláskor rádió útinform, aztán egész úton döngetem a "The Six Cylinders Orchestra"-t... :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 10:33
35-től felefele pedig néhány Klubtársunknak a "The Orgasm Band" játszik :lol:
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 10:35
:roker: :D
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 22:31
és a szerencsétlen dízelesek mit csináljanak? :D
az e39 gyenge hifije is egy pont a benzineseknek az örök dízel vs benzin vitában? :D :D :D :D :kalapács :-D :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.05.22. 23:28
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
Offtopic :
Ugyan, kérem! Nincs itt semmilyen vitára ok, a benzines hőt csinál az üzemanyagból, a dízel pedig nyomatékot :roker: :lol: :facepalm: :kalapács
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: 2 dreizwanzig, jimbi525d
