Pontos idő: 2026.10.29. 12:47
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.03.15. 22:20
Kapott köszik: 50 alkalommal
Motor tipusa: M52B25
Meg tudja mondani valaki, hogy a hővédő (dupla?) üveges és a sima üveges ajtók ajtókárpitjaiban van-e különbség?
HozzászólásElküldve: 2016.03.16. 08:48
Csatlakozott: 2016.02.06. 09:26
Motor tipusa: 525 tds
BMWMuller írta:
nemethbmw93pisti írta:
Üdv mindenkinek olyan kérdésem lenne 525 TDS 96 os bömbiről lenne szó. A minap reggel indulok munkába beülök gyújtás megvárom míg izzít indítok indul szépen kikanyarodok az utcából elmegyek 200 m ert és ujra kigyulladt az izzítás lámpa és csak akkor aludt el mikor leállítottam . Indítás után mindíg 4 5 percet járatom kevesebbet soha. És csak elváltogatok még nem melegszik be. ugyhogy nem értem mi volt ez. előre is köszi a válaszokat. :help2
Valószínű, hogy az izzítógyertya relé adta meg magát.
Köszi a választ . A hétvégén kicseréltem az összes izzito gyertyát azóta nem jelentkezett újra a hiba .
HozzászólásElküldve: 2016.03.16. 08:49
HozzászólásElküldve: 2016.03.16. 09:42
Adott köszi: 316 alkalommal
Az érdekelne most, hogy a külső tükröket manuálisan be lehet-e hajtani? Nem motoros eleve, de olyan a kasztnija, minha be lehetne kézzel hajtani. Merthogy a garázsnál eléggé centizni kell.
Nem próbáltam, mondom előbb érdeklődök.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2016.03.16. 09:49
Adott köszi: 498 alkalommal
Köszi.
Nyugodtan hajtsd be, úgy/arra van tervezve :wink: .
Ezt a hozzászólást a szerzőnek SvidronyA az itt látható tagok köszönték meg: Bandi1978
HozzászólásElküldve: 2016.03.16. 10:13
nincs,csak a tetején lévő gumicsíkos díszléc más,amit át kell cserélni rajta
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: THT
HozzászólásElküldve: 2016.03.16. 17:26
HozzászólásElküldve: 2016.03.16. 19:11
Csatlakozott: 2015.09.01. 15:25
Sziasztok!2001 e39 525d touringhoz milyen motorolajat ajánlotok? az autóval 4-5 ezer km-t megyek havonta kb.
HozzászólásElküldve: 2016.03.16. 20:12
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
liqui moly 5w30
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 05:25
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
http://www.schmiedmann.hu/hu/8321039850 ... spx?ppp=10
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 08:23
Azt lehet tudni, hogy ebben a BMW dobozban milyen olaj van valójában?
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 08:47
Az még jó eséllyel Castrol, de az új gyári olajbeszállító -tudomásom szerint- a Shell.
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 09:37
Csatlakozott: 2014.11.27. 21:56
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Kis infót kérnék.
Az esőszenzoros ablaktörlőnek hogy kellene működnie normál esetben? Most kikapcsolt ablaktörlőnél hiába esik rá víz semmit se csinál. Ha egyet kattintok az pedig a szakaszos amit én tudok állítani, viszont olyan mintha itt befolyásolná a dolgot.
Másik kérdésem az automata klímám néha elfelejti leállítás után, hogy mi volt neki beállítva, mikor újra beindítom a kocsit.(Auton volt vagy manuálon, hová fújjon,hőfok)Ez mitől lehet?
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 11:30
Csatlakozott: 2015.11.10. 20:15
Washing flouid low...öntöttem bele Mosófolyadékot és még mindig írja a hibát a Bc! Van valahol egy másik tartály amiről nem tudok?! Help!
Tapatalkkal küldve az én D6503 eszközömről
BMW!!! What else?!
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 11:34
hol öntöttél bele????
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 11:36
Ahol kell meg a kis tartályba a lámpamosónak
BMW!!! What else?!
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 11:41
A kis tartály nem a lámpa mosó(intenzív mosó)az ablakra nyom
a fényszóró mosó ,az ablakmosó tartályban van,külön szivattyún.Annak a betöltője ,a torony mellett van(gége csőnél)
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 11:44
Ha jól értem akkor két helyen kell feltölteni! Intenzív Mosó(kis tartály) valamint a gége csöves tartályt?!
BMW!!! What else?!
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 12:11
Adott köszi: 194 alkalommal
jól érted :franko:
HozzászólásElküldve: 2016.03.17. 12:33
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
WASPZotya írta:
Kis infót kérnék.
Az ablaktörlő nyilván nem töröl ha kikapcsolt állapotban van. Egy kattintás fölfelé a bekapcsoláshoz, majd a jobb bajuszon lévő tárcsával tudod az érzékenységét állítani.
E39 Blogom. Katt.
