2016.03.11. 12:02
2002-es 530dA -n a szervóolaj tartályban van a szürö? Lehet azt külön cserélni valahogy, vagy egyáltalán van benne szürö? Szervóolajat akarok cserélni szürövel együtt, ha lehetséges.
2016.03.11. 12:08
öreglala írta:Sziasztok! Tegnap sikeresen megtaláltam az első lökössel egy padkát. Azóta a külső hőmérőm -5 fokot csal. Mit lehet csinálni? Hol keressem a jeladót? E36-ban -ha jól emlékszem-jobb elöl volt a fékhűtőcsőben, e39 Touringban hol van, esetleg egy kép sokat segítene. Köszönöm!
Jobb oldali doblemezben: http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... 5816936953
Cserélni kell: http://www.schmiedmann.hu/mutasd-mint-e ... 36953.aspx
2016.03.11. 12:10
Helló Lala!
Alkatrészt kínál topikban kékfeher.hu alias Padre540 pont dobott fel egy olyan alkatrészt, a jobb első dobbetét első részének vízszintes részén van egy mélyedés ahol lakozik a jeladó
OKÉ, köszönöm!
2016.03.11. 17:32
Tudna valaki korrekt szerelőt ajánlani Szolnokon? ??
Sürgős segítségre volna szükségem. Megállt az autóm a 4-es úton. Befecskendező hibát ír... // 525 D //
Szolnokra bevontatnak.
Lehet ilyenkor vmi banális, helyben orvosolható hiba?? Bizti, relé kontakt hiba v ilyesmi? ??
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Oscar 2016.03.11. 20:04-kor.
2016.03.11. 19:53
520D motorban a turbó visszafolyó gumicsőnek mi a cikkszáma?
Tudna valaki segíteni?
2016.03.11. 20:29
Oscar írta:Sziasztok!
Én első körben az ülés alatti, vagy a tankban lévő szivattyúra gondolnék.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atesz155 az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
2016.03.11. 20:53
Sziasztok! Egy kis elmeleti segitseget szeretnek kerni toletek. Lenne egy 96os 523i-m ami kezdeti jeleket kuld, hogy talan hengerfejes lesz. A kerdesem az lenne, hogy olvastam regebben a szivosorcseret es igy 193 lovas lesz a gep. De ezt a gyari hengerfejhez faragni kene. Es ha bontottan egy 25i vagy 28i hengerfejet tennek ra szivosorral? Stimmelne? Vagy nagyon messze vannak az elkepzeleseim a valosagtol? Elorre koszonom a hozzaertok valaszat :)
2016.03.11. 20:59
cetabraham írta:Sziasztok! Egy kis elmeleti segitseget szeretnek kerni toletek. Lenne egy 96os 523i-m ami kezdeti jeleket kuld, hogy talan hengerfejes lesz. A kerdesem az lenne, hogy olvastam regebben a szivosorcseret es igy 193 lovas lesz a gep. De ezt a gyari hengerfejhez faragni kene. Es ha bontottan egy 25i vagy 28i hengerfejet tennek ra szivosorral? Stimmelne? Vagy nagyon messze vannak az elkepzeleseim a valosagtol? Elorre koszonom a hozzaertok valaszat :)
Nem vagyok hozzáértő, de szerintem a felvázolt verziók árából rendbe rakatnám a hengerfejet és azzal már a 170 lóerő is bőven elég. :) Sőt, halkan megjegyzem amennyit bontanak ezekből bontottan is kifoghatsz egy jó hengerfejet, addig fel tudod újítani az eredetit.
2016.03.11. 21:24
Azt szeretném kérdezni az anyós oldali pollenszűrőházban a motorvezérlő doboza alatt össze gyűlhet a mocsok mint a vezető oldalon a főfékhenger alatt? Érdemes szétbontani legalább egyszer, eshet ott valaminek baja? Ha vizet öntök mellé és kifolyik akkor hagyjam úgy?
2016.03.11. 21:30
Volt már mindkettővel gondom, de egyik sem volt ilyen hirtelen halál. Másrészt hallom h működnek. Illetve amikor azok haltak be nem írta ki a műszerfalon a befecskendező hibát.
2016.03.11. 22:20
Azóta se jó? Diagolták már?
2016.03.11. 22:25
Attól, hogy hallod, még nem biztos, hogy jó! :diag :szerintem
2016.03.11. 23:29
Pedig ez ilyen, és pont akkor írja ezt, és nem minden esetben. Nekem volt ismerősöm, aki elment 25d-vel a jysk-be vásárolni, én pedig este mentem utána emelővel és csereszivattyúval. Kicseréltem neki a parkolóban, aztán mehetett haza.
Ha már nem képesek az előírt nyomást teljesíteni, hiába forognak a szivattyúk, nem fog indulni a kocsi. De pontosat csak a diag fog mondani. Illetve ha 30 liter alatt van a tank, akkor öntsd fel fölé, hátha csak a tankszivattyú halt meg.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Meszizotya
2016.03.12. 01:31
Szerintem simán lehet porlasztó hiba is.
2016.03.12. 01:50
Diag nélkül bármi lehet, szenzorhiba is a go szűrő tetején.
2016.03.12. 08:54
Nekem is volt ilyen hiba.
Nálam a porlasztóknak volt túl nagy résolaja.
Vegyél egy doboz féktisztítót, fúj egy kicsit a légszűrőbe, ha beindul akkor nem a szivattyú a baja.
2016.03.12. 17:45
Nekem is befecskendező hibát írt, amikor a nagynyomású pumpán lévő szelep volt a rossz.
Mondjuk az enyém nem állt le, csak a teljesítménynek kb. a felét adta le, és talán turbónyomás sem volt rendesen.
Diag egyértelműen beírta a szelepet hibának.
2016.03.12. 22:03
Szerintetek meg lehet oldani a kocsin azt hogy ha az index karon csak nyomok egyet kattanásig, akkor indexeljen 3-4-et mint az új autókon szokás?
2016.03.12. 22:05
WASPZotya írta:Szerintetek meg lehet oldani a kocsin azt hogy ha az index karon csak nyomok egyet kattanásig, akkor indexeljen 3-4-et mint az új autókon szokás?
Meg, utolagos kutyuvel.
2016.03.12. 23:51
Köszönöm a segítséget! Kikísérleteztem, valóban a tank ac könyökölt ki. Teli tankkal szépen hazajöttem! :-)
