Pontos idő: 2026.10.29. 17:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 13:39
Adott köszi: 194 alkalommal
öreglala írta:
Immár másodszorra :D tankolom az autóm (520d touring), de most is ugyanaz a jelenség: alig akarja elnyelni a beöntőn dieselt, mindig visszacsapja a pisztolyt. Ez normális, vagy eltömődésre utal, pl. valamilyen szellőző? Van erről valakinek tapasztalata?
nálam is ugyanez a szitu... de akkor ezek szerint ez normális
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 14:26
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
atti523i írta:
atesz155 írta:
Ilyen nekem is volt 530d-nél :facepalm: . Vedd ki a slusszkulcsot a gyújtáskapcsolóból, és máris menni fog bele rendesen a cucc :franko:
Nem tudom, hogy miért, hogyan, meg mi az összefüggés, de működött :D
esetleg a pisztoly volt már megkopva,egy pár kúton elég leharcolt állapotban vannak.
Köszönöm, legközelebb kipróbálom:)!
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 18:52
El van dugulva a tankszelozoje,vagy nincs a helyen.
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 19:09
Motor tipusa: 520D
Harper írta:
Unlimited írta:
Azt vettem észre a napokban, hogy a touring autómon, a csomagtér ajtóban lévő lámpám belülről párás. Kivettem, "állt" benne a víz. Hajszárítóval kiszárítottam. A körülötte lévő szivacsok, az ajtón belül lévő burkolaton a szivacsok, a műanyag tiszta víz. Hol folyhat be a víz, arra nem jöttem rá. Kell lennie valahol valami vízelvezető nyílásnak, ároknak, járatnak, ami esetleg eltömődhetett? Vagy hol keressem a hibát?
Helló,
Ilyet nekem is csinált most. A csomagtér ajtó alján van 2 szellőző, azokat tisztítsd ki, hogy ki tudjon folyni a víz. Azóta nem volt eső, szóval ha britt tudós lennék, azt mondanám, hogy ez nem lehet véletlen :)
Azt gondolom, rájöttem a hibára. Jelenség, hogy nem megy a hátsó ablak spricnim. Azt gondolom, eltört az ajtó alatt a cső és ha spriccelni szeretnék a hátsó ablakra, akkor a csomagtartó ajtó burkolata alá folyik, végig a lámpáig. De ezt még ki kell derítenem, de nagyon valószínű, hogy ez a bibi. De majd megírom, ha szétszedtem. Már meg van az új hátsó ablakom, nemsokára cserélve lesz, mert a kerete elrozsdált, akkor ezt is javíttatom.
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 20:02
Motor tipusa: m47
És azt hol kell keresnem? Nincs valakinek egy rajz róla?
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 20:09
öreglala írta:
rockerekhu írta:
öreglala írta:
atti523i írta:
atesz155 írta:
[quote="öreglala"]Sziasztok!
És azt hol kell keresnem? Nincs valakinek egy rajz róla?[/quote]
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... fuel_tank/ hogy melyik az konkretan mar nem emlekszem azszem a 22s
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 20:24
Unlimited írta:
Harper írta:
Helló,
Nem hiszem hogy ez lenne a gond az a cső elég maszív.
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 21:21
rockerekhu írta:
öreglala írta:
rockerekhu írta:
öreglala írta:
atti523i írta:
[quote="atesz155"][quote="öreglala"]Sziasztok!
Sent from my iPhone using Tapatalk[/quote]
Nekem is fennall ez a jelenseg, viszont nem mindig csinalja. Eleg random a dolog, ugyhogy semmihez nem tudom kotni. A szellozot mar szetszedtem, dugulast nem talaltam. Jo idoben gyakoribban jon elo a problema.
Remelem ez a valasz csak egyszer jelenik meg :)
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 22:52
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
Szia,
Off autóknál is ezt tapasztaljuk (többféle). Én a nyomásra tippeltem, hogy megváltozott, illetve ha állítgatsz töltésnél a pisztoly helyzetén, egyszer csak elkapja, emiatt a szellőzpre, visszacsapóra voltam én is gyanús.
De a pisztolyok is egyre ramatyabb állapotban vannak.
Tegnap olyat fogtam a kedvenc kutamon, hogy a fogókarból folyt a nafta. Pedig 3 nappal előtte tankoltam ugyan ott...
Így a pisztoly tömítésekkel is sok gond lehet, mivel önmagukban forognak a levételkor...
De ez csak az én véleményem...
Papi
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 22:57
Csatlakozott: 2016.02.10. 22:40
Hellósztok. Olyan problémám akadt, hogy adott egy 1996-os 523i BMW-m. Egyik nap kicseréltem a légszűrőt, olajat, olajszűrőt, pollenszűrőt. Nagyon fajin lett, ki is nulláztam a szervíz intervallum kijelző, újra a csíkok zöldek. Másnap neki estem a kormánynak mivel valami oknál fogva nem működik a Buda meg a kormány világítás de ez már vagy fél éve. Nem sikrrült megoldani, így visszaálltam vele a garázsba, viszont azóta nem indul be. Kiderült hogy az üzemanyag szivattyú gyújtásnál nem zúg, de ha dok neki áramot akkor zúg (tehát elvileg működik) de a hátul lévő relé nem kapcspl, pedig amikor kiszereltem és leteszteltem a relét akkor katzant, de ha berakom a helyére akkor rgy szálon ( a direkten ) kap áramot a relé, de szerintem a piros-fehér vezetéken is kéne lennie áramnak, illetve a fehér- kék vezetéken is, ami a tápszivattyú pozitív szálja volna De valami okanál fogva nincs rajta áram. Ha nem jól tudom javítsatok. Kerestem egy szálat, ami csak gyújtáson kap áramot ezt összekötöttem a relé fehér-kék száljával, így gyújtás alatt megy a szivattyúm, de nem áll le, és ha indítozók be se indul az autó csak forgatja az önindítót, de olyan mintha nrm kapna anyagot, szóval csak teker, zúg a szivattyú (amit a relé nem kapcsol le) de nem indul. Valami tanács?
Tapatalk-kal küldve az én GT-I9300-el
HozzászólásElküldve: 2016.02.10. 23:56
Eloszor a kormanynal nezd meg nincs eltorve szakadva kabel mivel
Ott matatal es lehet ott a gond a gyujtaskapcsolo kornyeken,ja es egy jo diag sem artana hogy a pumpa nyomja rendesn a naftat.
HozzászólásElküldve: 2016.02.11. 06:25
Motor tipusa: 520D
Unlimited írta:
Harper írta:
Helló,
Tegnap egész nap ömlött az eső.Ma reggel megnéztem a lámpa búrát, nem látom, hogy párás, nedves lenne belül. De majd leveszem a burkolatot az ajtóról, akkor okosabb leszek.
HozzászólásElküldve: 2016.02.11. 16:47
Szeretném a segítségeteket kérni,hátha találkozott már valaki a jelenséggel.
96-os évjáratú 528i manual vízhőfok mutatója melegedésnél egyszer csak visszaesik a teljesen hideg /kék/ jel alá,majd pár perc múlva már üzem meleg helyzetbe áll vissza középre. Óracsoport vagy vízhőfokjeladó hiba lehet?
köszi előre is
HozzászólásElküldve: 2016.02.11. 19:51
Csatlakozott: 2016.01.21. 23:07
Unlimited írta:
Unlimited írta:
Harper írta:
Helló,
No, tegnap esett...nálam kiderült, a kéder nem szigetel már rendesen...
:facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.02.11. 20:28
Motor tipusa: 520D
Harper írta:
Unlimited írta:
Unlimited írta:
Harper írta:
Helló,
:facepalm:
Nekem a csomagtartó ajtó, illetve a belső műanyag burkolat közt folyik be oldalt, azon a 20 centis részen, a lámpa mellet. A csomagtartó ajtó és az azon lévő belső burkolat közt, amin a szerszámkészlet is van, kell lennie valami szigetelésnek, tömítésnek? Vagy csak a csavarok szorítják neki a fémnek és annak elégnek kell lennie, hogy ne follyon be a víz? Vagy hogy kell annak lennie, hogy jó legyen?
HozzászólásElküldve: 2016.02.11. 21:30
Srácok, létezik, hogy ez:12212246473 a relé nem jó a 25d-be?
(Szerintem nem :D )
HozzászólásElküldve: 2016.02.11. 21:39
(Szerintem nem :D )
Part 12212246473 was found on the following E39 vehicles:
5' E39, 520d, Sedan, M47, MANUAL, EUR, (DM71) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 520d, Touring, M47, MANUAL, EUR, (DR71) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525d, Sedan, M57, AUTO, EUR, (DL01) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525d, Sedan, M57, AUTO, EUR, (DL02) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525d, Sedan, M57, MANUAL, EUR, (DL91) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525d, Sedan, M57, MANUAL, EUR, (DL92) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525d, Touring, M57, AUTO, EUR, (DP01) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525d, Touring, M57, AUTO, EUR, (DP02) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525d, Touring, M57, MANUAL, EUR, (DP91) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525d, Touring, M57, MANUAL, EUR, (DP92) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525td, Sedan, M51, MANUAL, EUR, (DF51) : GLOW PLUG UNIT/TRIGGER CONTACT
5' E39, 525td, Sedan, M51, MANUAL, EUR, (DF51) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525tds, Sedan, M51, MANUAL, EUR, (DF71) : GLOW PLUG UNIT/TRIGGER CONTACT
5' E39, 525tds, Sedan, M51, MANUAL, EUR, (DF71) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525tds, Sedan, M51, MANUAL, EUR, (DF72) : GLOW PLUG UNIT/TRIGGER CONTACT
5' E39, 525tds, Sedan, M51, MANUAL, EUR, (DF72) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525tds, Sedan, M51, AUTO, EUR, (DF81) : GLOW PLUG UNIT/TRIGGER CONTACT
5' E39, 525tds, Sedan, M51, AUTO, EUR, (DF81) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525tds, Sedan, M51, AUTO, EUR, (DF82) : GLOW PLUG UNIT/TRIGGER CONTACT
5' E39, 525tds, Sedan, M51, AUTO, EUR, (DF82) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525tds, Touring, M51, MANUAL, EUR, (DG71) : GLOW PLUG UNIT/TRIGGER CONTACT
5' E39, 525tds, Touring, M51, MANUAL, EUR, (DG71) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525tds, Touring, M51, MANUAL, EUR, (DG72) : GLOW PLUG UNIT/TRIGGER CONTACT
5' E39, 525tds, Touring, M51, MANUAL, EUR, (DG72) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525tds, Touring, M51, AUTO, EUR, (DG81) : GLOW PLUG UNIT/TRIGGER CONTACT
5' E39, 525tds, Touring, M51, AUTO, EUR, (DG81) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 525tds, Touring, M51, AUTO, EUR, (DG82) : GLOW PLUG UNIT/TRIGGER CONTACT
5' E39, 525tds, Touring, M51, AUTO, EUR, (DG82) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 530d, Sedan, M57, MANUAL, EUR, (DL71) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 530d, Sedan, M57, MANUAL, EUR, (DL72) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 530d, Sedan, M57, AUTO, EUR, (DL81) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 530d, Sedan, M57, AUTO, EUR, (DL82) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 530d, Touring, M57, MANUAL, EUR, (DP71) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 530d, Touring, M57, MANUAL, EUR, (DP72) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 530d, Touring, M57, AUTO, EUR, (DP81) : Relay for glow plug K2000
5' E39, 530d, Touring, M57, AUTO, EUR, (DP82) : Relay for glow plug K2000
HozzászólásElküldve: 2016.02.11. 21:51
(Szerintem nem :D )
Igen ez megvan, Barbrady feltette, csak biztos akarok lenni, mert elküldtem lackosor6 kollégának, és azt mondta, hogy szerinte nem jó, bár még nem nézte meg! :facepalm: Szerintem is jó. Köszi. A "szerintem nem" az előző hsz ban azt jelentette, hogy szerintem nem létezik, hogy nem jó! :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.02.12. 10:53
Csatlakozott: 2014.04.22. 14:55
Motor tipusa: 528ia
hello!
Élődiagos kollégát tudtok ajánlani bp ill. környékén?
köszi
HozzászólásElküldve: 2016.02.12. 12:21
humma írta:
hello!
köszi
Élő és diagos pl. Qwerti. :lol:
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 11 vendég
