Pontos idő: 2026.10.20. 11:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 13:59
Csatlakozott: 2015.04.25. 17:42
Motor tipusa: M52 B25
Nemrég fedeztem fel hogy van az autómba állófűtés (96 523i).
MID ről szépen elindul de a kis pumpa nem viszi a petrót a kályhának, pedig kattog szépen.
Pumpa típusa :194 86 b
Visszakövettem a benzin vonal útját a tankig és rájöttem hogy itt ejtőtartályos elven folyik csak le a benzin.
A pumpát leteszteltem, szépen átenged viszont utólag derült ki, hogy ez nem pumpa mivel nem képes se szívni se fújni, ez egy szolenoid :facepalm: . Akkor enged csak át üz anyagot magán mikor jelet kap. Ez tökèletesen ugyanazon elven működik mint egy injektor.
A kérdésem az lenne, hogy elég ennek az ejtő elven érkező benzin?
Mert azogy elnéztem elég kevéske lehet neki az a kis nyomású benzin.
Előre is köszi az infót ;)
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 14:21
Kapott köszik: 91 alkalommal
A dízelét ismerem, nem tudom van-e eltérés. Minden impulzusra adagol egy kicsi üzemanyagot, viszont képes föl is szívni üres cső esetén.
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 18:52
Jelen felállás szerint ez nekem nyit zár elven működik, szerintem jól. Próbálok még neten keresgélni infót hogy képes e ez szívni.
Addig is ha valaki tud erről valamit magába ne tartsa arra kérem :)
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 20:15
Azt hiszem, hogy a bus rendszer és egyéb dolgok miatt az egész másképp megy mint a FL dízel /és benzin/ kályha.
Anno volt egy ilyen kóbor gondolatom, hogy az enyémbe teszek egy ilyen kályhát.
Erősen lebeszéltek róla. :)
De ez csak szóbeszéd, majd valaki szaki megerősít vagy cáfol.
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 20:49
Kapott köszik: 81 alkalommal
Szaggatott feszültséggel tápláld, csak úgy képes "pumpálni"!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2015.12.22. 22:57
Üdv Rockolo!
Ígyvan szaggatottan adtam neki a 12v egyenáramot de ez képtelen szívni, pedig az lenne a lényeg. De ha belegondolok túl sokat se pumpálhat mert akkot rengeteget kap a kályha. Külön fecskendővel nyomtam neki próbaképpen a benzint de egész keveset, úgy jó volt neki.
Ha sokat nyomtam be hirtelen tolta ki utánna a sűrű füstöt.
HozzászólásElküldve: 2015.12.23. 02:55
daemonfool1 írta:
Üdv Rockolo!
Benzines kályhával nincs tapasztalatom, de a dízelben is ugyanez a szivattyú dolgozik, ott percenként 40-60 lökettel gond nélkül felrántja a tankból a nyálat, és vidáman köpködi az izzítóstiftre. Ha nálad ez nem így van, akkor vagy rossz a pumpa, vagy nem ér bele a tankban levő búvárcső az üzemanyagba.
Nem hinném, hogy a benzines autókban ez az egység befecskendező szelepként funkcionálna, akkor kéne még egy szivatyú ami nyomást állít elő.
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 21:22
Üdv mindenki!
Utólag is kellemes ünnepeket minden kedves fan-nak :)
Egy mikrokapcsolón keresztül gyorsan tudtam adni a feszt a webasto üzemanyagpumpának.
Tényleg képes szívni és nyomni, de a szó szoros értelemben /fecskendőn mérve/, 1 katt/1ml.
Vagyis 1 csepp, ez elég karcsú, de megy.
Ha valaki hasonló problémába ütközik hogy látszólag nem szív neki a pumpa, nyugodjon meg nem egy
búvárszivattyú teljesítményt kell várnia :D
HozzászólásElküldve: 2015.12.29. 15:22
Csatlakozott: 2013.06.04. 09:27
Üdvözlet!
Az lenne a kérdésem, hogy ugye van az autómban kiegészítő fűtés, ami szépen el is indul amikor beindítom az autót, viszont szeretném állófűtésként használni. Ha távirányítót veszek hozzá fog működni? Az időzíthetőség nem lényeges, ha direktbe tudom kapcsolni távirányítóval nekem az tökéletes lenne.
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 00:25
Haby írta:
Üdvözlet!
Távirányítót vevővel, akkor igen. Az árától nem leszel elragadtatva. Pl:
http://www.okazii.ro/climatizare-auto/w ... a147029116
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 10:16
Haby írta:
Üdvözlet!
Még mindig nem 250ezer...
Jofogason találtam olcsóbban ;)
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 15:56
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
A telestart T90-nek kb mekkora a hatótávja?
Ezt telóról firkáltam..
HozzászólásElküldve: 2015.12.30. 16:02
Range: up to 800m in open area
KATT!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Bor3sz
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 16:14
Csatlakozott: 2014.12.25. 14:53
Adott köszi: 48 alkalommal
Motor tipusa: M52 / TU
Egykis segitségre lenne szükségem.A minap bekapcsoltam az állofűtést,ami beis kapcsolt szépen zug a kályha,és fújja is a levegőt,de csak hideg levegőt,ez mitől van? Segìtségeteket előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 16:47
Kocsi alatt meleg a kifujt kipufogó gáz?(kb vezető üllés alatt)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: szasza0226
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 16:48
szasza0226 írta:
Egykis segitségre lenne szükségem.A minap bekapcsoltam az állofűtést,ami beis kapcsolt szépen zug a kályha,és fújja is a levegőt,de csak hideg levegőt,ez mitől van? Segítségeteket előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 18:05
Megmondom őszintén,hogy abbol a pici kipufogocsőből mintha nem jönne semmi:/ pedig a kalyha zug,levegő jön a kocsiba,nem értem!
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 18:10
Valószínűleg rossz a kályha, próbál indulni, ilyenkor szellőztet egyet majd leáll a hiba miatt.
Diaggal rá kell nézni.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: szasza0226
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 18:16
De 30 percig jön a levegő mintha normálisan menne?
HozzászólásElküldve: 2016.01.02. 20:52
Nem, kb 1 percig megy.
Tapatalk
