2007.12.17. 20:07
2007.12.17. 21:26
2007.12.17. 23:27
2007.12.18. 00:30
ViSoR írta:3 bimbamm? What da hell...
2007.12.18. 11:00
Stephanus_Rex írta:ViSoR írta:3 bimbamm? What da hell...
A "LIMIT" nem lett beállítva? Az is jelez.
Gongszó lehet még akkor is, ha komolyabb problémája van a kocsinak: fékfolyadék, túlforrósodás (nem val. télen), injektor, olajnyomás, stb-stb....
Bár ha nem ír ki semmit, akkor elég érdekes. Nem lehet, h beszart a hőmérő, és felmelegszik, majd megint jelez...?
2007.12.18. 11:21
2007.12.18. 11:59
Att530d írta:A titkos menüben megnéztem a hibatárolót és ezek voltak benne:
1f5 84 000
2f4 84 034
3bf 88 000
4 44 88 028
5f6 84 000
Ezek mit jelentenek? Volt valahol egy link v.mi 1.5M-es hibalistáról, de abban más formátumú kódok voltak.
2007.12.18. 12:12
2007.12.18. 12:16
2007.12.18. 12:35
Stephanus_Rex írta:A leírásban nem találtam olyan hibát, ami 3 kongatással jelez, egy gongosak pedig a fentebb már leírtak + a légnyomásmérő (már ha van), és a touring szintjelzője.
Most már engem is érdekelne mi okozhatja a hibát...
2007.12.18. 13:14
2007.12.18. 15:02
Att530d írta:Stephanus_Rex írta:A leírásban nem találtam olyan hibát, ami 3 kongatással jelez, egy gongosak pedig a fentebb már leírtak + a légnyomásmérő (már ha van), és a touring szintjelzője.
Egyenlőre tudatosan kerülöm a "hiba" szó használatát a problémámra. Szerintem megfelelően működik a gép, csak kommunikációs gondjaink vannak. Nem értem, hogy mit jelez.
2007.12.18. 15:16
2007.12.18. 17:22
ViSoR írta:Esetleg valami funkció társítva hozzá? Vagy csak hangélmény?
2007.12.18. 17:40
efer írta:Att530d írta:Stephanus_Rex írta:A leírásban nem találtam olyan hibát, ami 3 kongatással jelez, egy gongosak pedig a fentebb már leírtak + a légnyomásmérő (már ha van), és a touring szintjelzője.
a kézikönyvben a mid-nél van egy olyan funkció, hogy "erinnerungssignal". az nincs odaírva, hogy hányat gongat, de be lehet állítani, hogy jelezzen. ha élesítve van, akkor egy kis hangjegy jelenik meg a mid jobb felső sarkában. nem lehet, hogy ez van beállítva?
2007.12.18. 18:33
2007.12.19. 14:19
2007.12.19. 14:30
2007.12.19. 14:51
Att530d írta:efer írta:Att530d írta:Stephanus_Rex írta:A leírásban nem találtam olyan hibát, ami 3 kongatással jelez, egy gongosak pedig a fentebb már leírtak + a légnyomásmérő (már ha van), és a touring szintjelzője.
efer tiéd a sör! Óra:59:50 kor három hangjelzés!!!! Köszönöm!
Ez azonban csak piccolo, a korsó akkor jár, ha azt is elárulod, hogy hogyan lehet kikapcsolni! (mindenütt próbáltam, bár még a hangjegyet sem láttam)
Azt hiszem a köv. talin egyeseknek anyagi, másoknak alkoholproblémái lesznek!
(Csak így zárójelesen jegyzem meg, hogy előző autóm 2000-ben kifutó rádiója képes volt arra, hogy cd-ről, kaziról vagy csatornáról átváltott a hírekre akármikor)
2007.12.19. 15:00
efer írta:Att530d írta:efer írta:Att530d írta:Stephanus_Rex írta:A leírásban nem találtam olyan hibát, ami 3 kongatással jelez, egy gongosak pedig a fentebb már leírtak + a légnyomásmérő (már ha van), és a touring szintjelzője.
a TP-t tudja ez is, csak meg kell nyomni a TP gombot![]()
a korsóra upgrade érdekében: a MID-en az órajelet kell megnyomni. ekkor valahol a kijelzőn megjelenik a MEMO AUS felirat, és az alatta lévő gombot kell megnyomni, majd a felirat átvált MEMO EIN-ra. (ha nincs memo aus felirat, akkor még a pikkoló sem jár, és az idők végezetéig fogod hallgatni a gongolást...)
jár.
