Pontos idő: 2026.10.29. 06:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.02.05. 14:44
Csatlakozott: 2015.06.03. 15:56
Motor tipusa: M54B22
Hello!
M54B22-ről lenne szó. Ahogy bejöttek a hűvösebb idők még október, november tájékán, reggelente az első indításnál ingadozó alapjárat és hibakód fogadott. Elkezdtem utánajárni a dolognak. Elsőnek INPA-val kezdtem diagolni, mik a hibakódok, mik az értékek stb. Közben olvastam a neten, hogy mik a lehetséges okozói ennek a nem ritka jelenségnek M54-ek körében.
Cserétem CCV, DISA, a kis 3mm-es vákuum csöveket cseréltem szilikon csőre, gumiharang az alapjáratinál. Alapjárati és pillangószelepet tisztítottam.
Eddig sajnos még nem javult meg. A hibakódok rendre annyi, hogy valamely hengerek nem mentek (misfire).
Annyi érdekesség még, hogy ha járó motornál a megjelenő hibakódot INPA-val egyből kitörlöm, akkor mintha elvágták volna megjavul.
Szívesen fogadok tippeket, tapasztalatokat, illetve ha tudtok valakit aki megbízható és jobban tudná diagolni, az is nagy segítség.
Gábor
HozzászólásElküldve: 2016.02.05. 15:26
gkali írta:
Hello!
Gábor
Probald DIS el diagolni,azzal teszteket is tudsz csinalni,Vagy keresd Muha Attit,Gallaca,Qwerty Klubtarsakat.
HozzászólásElküldve: 2016.02.05. 17:27
Csatlakozott: 2013.06.03. 18:03
Motor tipusa: M52B25/28
kazsemestor írta:
kazsemestor írta:
sziasztok!
Azügyben érdeklődnék,hogy az alapjáraton lehet-e valahogy emelni?
A diagnózis az,hogy szerintem nagyon alacsony az alapjárat.
Melegen 600on áll a mutató...
Még1 plussz infó:
Másik motor van az autóban,de mindkettőnél ugyanez a szitu.
A vezérlő viszont ugyanaz...Azzal lenne valami para?
Esetleg ha chippeltetném,ott lehetne emelni szoftveresen az alapjáraton?
Vagy azt mechanika végzi?
Erre esetleg valami?
Tehát az alapjárati motor magától végzi a munkát vagy az ECU beszólhat neki,hogy mennyi legyen az alapjárat?
Vagy a 600 teljesen normális...
Nekem gyanús,hogy azóta van ez így,amióta M50es szívósor van fent...
És az nem lehet, hogy esetleg az M50-es alapjárati motorját, légtömegmérőjét, egyéb köcöléket is át kellett volna tenni?
Nekem valami rémlik egy régebbi leírásból, hogy aki szívósort cserélt a benzinesen néhány remélt plusz lóerő reményében, annak a faragáson túl még valami szoftveres állításra is szüksége volt........
Helló!
Mindenben igazatok volt.
A műszerfalat néztem,nem a titkos menüt. Ott 200zal többet mutat minden esetben. Ezek szerint rosszul kalibrál a műszerfalam.
780 amúgy üzemmelegen az alapjárat.
Az átépítés:
Nem lehetett mindent átrakni az M50ről,pl a pillangó más volt mert enyémen ASR vagy mi is van aminek ott a mechanikája és máshol volt a felfogatása.
Meg az alapjárati csövét is máshogy kellett belekötni.
Vezérlőt hamarosan utánaállíttatom és meglátjuk...
Amúgy elég jól megy így is a szekér...
HozzászólásElküldve: 2016.02.05. 20:58
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
M52B28, 2000/7 528i manual: az alapjárat hidegen ingadozik, miután a kék részt elhagyja a mutató, megszűnik az ingadozás, viszont üzemmelegen alacsony az alapjárat (600-650)
Vákuumcsövek jók, alapjárati motor kitakarítva, kartergáz-lecsapató új. Lehúzott légtömegmérővel is ugyan ez a jelenség. Hibakód nincs, tanácstalanság van.
várom a tippeket, köszi.
HozzászólásElküldve: 2016.02.05. 22:48
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
gkali írta:
Hello!
Gábor
Szia,
Nálam is jelentkezett ilyesmi, ingadozó alapjárat nem volt, egy henger nem ment simán, a diag szerint gyújtáskimaradás a(z) X hengerben.
Első körben gyertyákat cseréltünk, hogy bizton tudjuk, egyforma és egyszerre került bele. (sajnos kellett is, annak ellenére, hogy NGK gyertyák voltak benne, nem egyformán égtek ki)...
Második lépés a gyújtógyertya szárak lesznek, de addig is figyeljük a reakciókat a motorban. Mivel a gyertyacsere egy hete volt, a tapasztalatokról később még jelentkezem...
Illetve azt vettóük észre, hogy ilyen esetben kigyújtja a motorcheck lámpát is a board-on. Ezt kb 100-150 km után elveszi, ha akkor az újraindításnál rendben megy minden. Nálunk a gond az volt/lehetett, hogy előbb 2 majd 4 hétig nem használtuk az autót - tudom, ekkora bűnt nem követhetünk el még egyszer... :oops:
Én ennyit tudtam hozzá tenni...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Papi az itt látható tagok köszönték meg: gkali
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 19:15
Csatlakozott: 2014.09.06. 18:59
Motor tipusa: 520 i
Szia. Írtam prívárba ahoz még annyit tennék hozzá hogy az alapjáratom nekem is (600-650) között mozog melegen .Állítolag a motorvezérlőn kellenne állítani.Remélem neked is megoldja a gondodat. :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMW Mazsi az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 19:27
Csatlakozott: 2016.02.06. 09:26
Motor tipusa: 525 tds
sziasztok valaki nem tudna segíteni,hogy 1996 os 525 tds ben e39 hol találom a csatit amire az usb hibakód kiolvasót tudom csatlakoztatni ? Előre is köszi a segítséget .
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 19:31
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
[quote="nemethbmw93pisti"]sziasztok valaki nem tudna segíteni,hogy 1996 os 525 tds ben e39 hol találom a csatit amire az usb hibakód kiolvasót tudom csatlakoztatni ? Előre is köszi a segítséget .[/quote]
Szia, sehol mert azon még csak a körcsati van a motortérben. A bal lábadnál lévő tárolórekesz alatt jelent meg a hagyományos obd csati később.
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 19:57
Kapott köszik: 17 alkalommal
Szevasztok!
Két hete használom a számomra új autómat, és mindenhova odaverem az alját, amikor Muhaati átnézte mondta hogy valamilyen ültető cucc van alatta csak nem emlékszem a márkájára.
Azt szeretném kérdezni hogy járok jobban, megszüntetem az ültetést vagy veszek rá nagyobb gumit.
ez a két garnitúrám van téli 225/55R16 nyári 235/45R17
Köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 20:31
broton írta:
Szevasztok!
Köszönöm.
Én mindenképp megszüntetném az ültetést.
Véleményem szerint a komfort is javul / nem olyan kemény/ ha visszaállítod.
Persze ez ízlés kérdése is.
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 20:35
Kapott köszik: 50 alkalommal
broton írta:
Szevasztok!
Köszönöm.
Nagyobb gumi szóba sem jöhet. Gyári gumiméretek ezek, nem célszerű eltérni. Dobd ki az ültetést, ha túl alacsony.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek THT az itt látható tagok köszönték meg: broton
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 20:37
broton írta:
Szevasztok!
Köszönöm.
A visszaállításról most ugrott be hogy nincsennek eredeti rugóim, akkor azt is be kéne szerezni.
THT írta:
broton írta:
Szevasztok!
Köszönöm.
Ne dobd ki, add el! :facepalm: Vegyél rajta rendes rugót+gátlót!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: broton
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 21:00
bendegúz írta:
THT írta:
broton írta:
Szevasztok!
Köszönöm.
Csinált már valaki ilyen visszaállítást, mennyire terhelné meg a buksz tárcámat? :)
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 21:36
Kapott köszik: 81 alkalommal
broton írta:
Szevasztok!
Köszönöm.
A nagyobb gumi felejtős, vegyél bele gyári standard rugókat, meg gátlókat. Ha eredetileg nem volt ültetett, kis szerencsével a hátulját elég csak diaggal a helyére emelni.
HozzászólásElküldve: 2016.02.06. 23:15
Adott köszi: 316 alkalommal
A kérdésem az lenne, hogy egy 2003-as gép hűtőrácsa (grill) belemegy-e az 1998-as járgányomba?
RealOEM alapján, a retrofit 2000 csomagban egyeznek a cikkszámok...
De, hátha van valakinek kézzelfogható tapasztalata is ezekkel.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 00:23
Köszi.
Bele.
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 08:59
Csatlakozott: 2015.12.26. 10:17
Motor tipusa: Diesel
Sziasztok egy olyan elérhetőséget szeretnék ahol levannak írva a röviditések szépen sorban még most tanulom őket előre is köszi.
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 09:29
Pontosítanod kellene.
Milyen elérhetőségek és milyen rövidítések, illetve e kettőnek mi az összefüggése?
Ezt most itt szerintem senki nem érti.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2016.02.07. 13:52
Olyan linket kér ahol fel van sorolva az összes rövidítés
pl.Digital Motor Electronics (DME), IHKA (Intergriertes Heizung und Klima Automatic) csokorba van szedve.
