Pontos idő: 2026.10.27. 18:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25847 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 1293  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.07.03. 16:55
bocsi! az 1500-as vízpapír pontosan micsoda? :oops: hol lehet venni?
köszi :D
HozzászólásElküldve: 2008.07.03. 16:58
köszi :D
Csiszoló papir :lol: az 1500 a szemcse mérete és azért víz papír mert vizesen kell csiszolni vele.
Nagy festék boltba biztos van.
HozzászólásElküldve: 2008.07.03. 17:11
köszi :D
jaaa magyarul csiszkapapír! :D ...így már ok! azt hittem vmi speckó cucc! :lol: ...köszi!
HozzászólásElküldve: 2008.07.03. 19:04
köszi :D
Ezek után nem elfelejteni fényezőhöz vinni a lámpákat, mert le kell keménylakkozni. Ha ez nem történik meg, hamar matt lesz, és minden pici sérülés meglátszik rajta.
Sz.tem keressétek meg Bömbölőt ezzel a kivitelezési problémával!
HozzászólásElküldve: 2008.07.03. 19:40
Csatlakozott: 2006.10.23. 00:00
Motor tipusa: 530 d
Mennyi idő ez a"hamar",mert én már több hete csináltam meg és még mindig tökéletes!
HozzászólásElküldve: 2008.07.03. 20:14
nagyon belejöttünk ebbe a csiszolgatásba! :D
előbányásztam a régi hella lámpákat, szétszedtem és nekiálltam csiszolni. (még csiszolópapír és speckó akril polírpasztám is volt) ...szóval a plexit az ölembe vettem és nekiálltam...
de Istenemre mondom, hogy megveszek olyan nehéz...persze kézzel csinálom. holnap szerzek egy gépet is.
viszont nekem azért elég matt ...olyan mintha homokszóróval kapták volna el, tehát a régi lámpáim elég vieltesek. nincs értelme vmi durvább papírral rámenni, majd fokozatosan minél finomabbal csiszolni? megőszülök, mire ezzel az 1500-el végzek! :?
ha jól értem Muhaati-t, akkor a végén le is kell lakkozni?
Krisz! neked, mikor csiszoltad, az 1500-ös papírtól hogy a túróba lett tökéletes? nekem olyan tejszerűen matt lesz, mint az állat!
HozzászólásElküldve: 2008.07.03. 20:52
Motor tipusa: 25i
szerintem ott lehet a kutya elásva, hogy a faceliftes lámpák anyaga más. valaki hozzáértő?
én meg mindíg azt hittem, hogy smirgli a becsületes neve...
HozzászólásElküldve: 2008.07.03. 21:35
Én elhiszem, de úgy tudom lakkozni kell. Én nem csinálom, nem is értek a fényezéshez.
Viszont ha nem kell lakkozni, akkor nem értem miért oly drága, és miért több nap.
Én hiszek Bömbölőnek :oops: A helyedben felhívnám, ennyit megér, és nagyon segítőkész.
HozzászólásElküldve: 2008.07.03. 22:35
nem hiszem, hogy a lámpák búrájának anyaga változott, de elképzelhető! sztem sima akril mind..
amúgy ha már off topic! ..csiszolóanyagok..
csiszolókő (gyémánt és vaspor stb) pl rejbolókő
csiszolóvászon (köznyelvben smirgli, durva szemcsemérettel) :D ...aztán
csiszolópapír ...majd úgy tűnik jön a:
vízpapír
HozzászólásElküldve: 2008.07.04. 14:18
Csatlakozott: 2006.09.15. 00:00
The New Era
...ez valami nagyon durva!
http://www.autozeitung.de/online/render ... 5781&size=
HozzászólásElküldve: 2008.07.04. 18:50
nos a lámpát mindenképp le kéne lakkozni ugye? mivel és hogyan? fújva, vagy kenve?
facelift előtti lámpát szépen szétszedtem. a műanyag búrát le lehet venni ennél a típusnál? (a fekete rész, ami körbeöleli a plexit és ami tartja a kerek üvegeket?
ki lehet mosni a búra belsejét? tartok attól, hogy párafoltos lesz.
Köszi!! :D
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 12:40
Köszi!! :D
Szia, én csináltam már, nem lesz foltos, mindent meg lehet pucolni, csak a foncsornál kel nagyon vigyázni!!! Oldószer nélkül, és valami nagyon puha rongy kell, mert összekarcolódik.. az egyéb részeket simán, de ugyis meglátod majd.. csak bátran, sok sikert!
Köszi!! :D
Face lift előtti lámpát szét lehet szedni és van hozzá új búra én azt raknék rá, szétszedés utánn pedig a belseje tökéletesen kitisztitható.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 12:48
Köszi!! :D
PMiki
Én facelift "utáni" lámámat szedtem szét 2 hónapja és kitakarítottam őket.Szöszmentes rongy,oldoszermentes tisztítókendő,cérnakesztyűt használtam hozzá. Kimostam mind akettő plexit és kiraktam a napra száradni és nem lett párafoltos egyik sem. Utángyártott plexi 10-15eFt/db
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 15:16
köszi Fiúk :!: nekiállok akkor bátran! :D
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 18:04
Köszi!! :D
PMiki
És hogy szetted szét?Mert az enyémre is ráférne egy tisztitás!
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 19:04
Köszi!! :D
PMiki
Nem minden Faceliftes lápát lehet szétszedi, két fajta ragasztóval készítették csak az egyik szedhető szét a másik rgasztó olyan mint a szélvédőragasztó azt szét nem lehet szedni. Úgy tudod eldönteni, hogy szét lehet-e szedni, hogy megnyomod a lámpa búráját és ha egy kiscit be lehet nyomni a lámpa fekete műanyag lápatestébe akkor szét lehet szedni, ha nem rugalmas a ragasztó akkor nem. Szétszedni pedig úgy lehet, hogy fel kell melegíteni a lápát és ezutánn óvatosan szét lehet feszegetni. A melegítés lehet sütőben ill. hőlégfúvóval egy kis dobozban felmelegíteni, a hűlégfúvó menet közben is nagy segítség. Én láttam, hogy kell csinálni mindezek ellenére nem szedném szét.
Inkább kihasználnám az erős forintot --->KATT IDE
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 19:45
Köszi!! :D
PMiki
PMiki
Hát annyira nem erős a forint hogy ez nekem megérje :!:
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 19:46
Köszi!! :D
PMiki
Szia Laci!
Ezt volt az alap:http://bmw.e39.hu/lampaszetszedes.htm
de azt hozzátartózik a történethez,hogy nálam volt egy lámpa upgrade és így lettek gyári faceliftes körhelyzetjelzős elsőlámpáim.
Lámpakivétel után nagy törölközőre plexivel lefe leraktam és kivettem az izzókat (cérnakesztyűben),majd az index résznél volt 2 db kicsi torx csavar (a lámpamagasság állítot nem vettem ki!). 4 db gumiharangot is lehúztam a lámpáról,belsejében van 1-1db kicsi "szűrő" azokat is kitisztítottam (az egyikben volt egy "sültpók") Nálam a hétvégiházban nincs hőfokszabályzott sütő,ezért azt a rész kihagytam,először egy lapos csavarhúzóval a tetejétől indulva nagyon óvatosan megnézetm elkeztem a plexit a háztól "elfeszíteni" Nagyon óvatosan,hogy ne sérüljön meg semmi.Majd amikor láttam,hogy a plexi és a lámpa háza között van egy kis rész akkor egy éles szikével a ragasztót el vágtam. Így körbe az egész lámpát és nagyon szépen lejött sérülés nélkül,de ez 3 órába tellett.(ez volt az első lámpaszétszedésem) A plexit slaggal kimostam majd a belsejét "ablaktisztítóval" kitakarítottam. A belső rész cérnakesztyűben "Disko IT-Cleaning" tisztítókendővel áttöröltem,majd "szöszmentes" rongyal megtörölgettem az egész belesejét. Vigyázzva csináltam,mert a lámpamagasság állító miatt mozognak a foncsorok! Majd jöhetett az összerakás! Jobb lámpabúra karcos volt ezért lassan mind a kettő lámpán plexicsere lesz,így én az összerakásnál az eredeti ragasztót használtam.plexi rányomva,műanyagfülek rápattinitva csavarok vissza,lámpa vissza,majd próba és a tapasztalat,már nagyon ráfért.Elvittem azért egy fényszóró beállításra és szükség is volt rá mert nem tudtam jól visszarakni. Az egész lámpa dőlését a négy rögzítő csavarral lehet "állítani".
Nekem így sikerült,de aki már többet csinált annak bíztos könnyebben megy,és nem szenveg meg vele ennyire. A másik lámpa már csak 1 óra volt :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.07.05. 19:53
Köszi!! :D
PMiki
Szia Laci!
Facelifteshez is van "csak" plexi?
PMiki
