Pontos idő: 2026.10.29. 01:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 09:44
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Touringra fel lehet tenni minden gond nélkül a gyári tetősínt, ha eredetileg nem volt rajta? (azaz nem kell fúrni-faragni?)
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 10:16
Igen fel csak le kell vegyed a karpitot hozza.
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 10:23
Motor tipusa: m47
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 10:58
A csavaroknak a lyukakat nem árt kifúrni azért. :roll: De be van "pontozva" a helye.
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 11:34
Csatlakozott: 2015.09.30. 09:34
Motor tipusa: m52b28
hali.
96.11i 528on van EGR szelep? ha igen merre?
köszi
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 13:18
Adott köszi: 84 alkalommal
bfoto írta:
Mostanában előfordult, hogy 1-2 hétig állt az autó. Gondolom ilyenkor indulás után nem túl jó a kenés, ha hosszabb állás után indítom 1-2 másodpercig kerepel is kicsit a motor, utána elmúlik és a többi indításkor már nem csinálja. Van arra valami mód, hogy ilyenkor önindítóval átforgassam a motort, anélkül, hogy beindítanám? Érdemes egyáltalán?
esetleg próbáld meg lecserélni az olajszűrő háznál lévő két kicsi gumikarikát,hátha segít.persze az 1-2 másodperc szerintem nem vészes.nálam 1-2 hét állás után 4-5 másodpercig is szólt a hidrótőke.miután kicseréltem jobb lett.igazából minden olajszűrő cserénél kellene ezt is cserélni,csak a legtöbb cég nem adja hozzá,csak a nagy gumitömítést.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek atti523i az itt látható tagok köszönték meg: bfoto
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 15:37
Igen, meg csavarok helyét kifúrni, színre fújatni a sín fényezett részét.
Nekem van egy pár a garázsban, én pont levettem. Már nem hordok taligát meg betonkeverőt a tetőn.
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 16:49
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
[quote="awh"]hali.
köszi[/quote]
Szia, nincsen.
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 17:11
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Köszi, rendelni fogok, nemsokára esedékes lesz az olajcsere. Ha már olajcsere: a légszűrőre valami nagyon hosszú csereperiódust írnak gyárilag, valójában meddig érdemes várni a cseréjével? 15E km?
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 20:28
Nekem egészségesebb látvány tetősínnel egy touring, mint nélküle.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 8 admin, Gallaca, jimbi525d, kzolee, morv, muhaati, PeterE39, SvidronyA
Értékelés: 38.1%
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 20:45
Motor tipusa: m47
A helyzet az, hogy 3 gyerekkel két felnőtt még a touring is kicsi a csomagoknak, ezért akarok tetőboxot majd rátenni, abban olyan jól elférnek a sörök meg a pálinka :)!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek öreglala az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 21:43
A touring tetősín nélkül olyan, mint Halle Berry lódenkabátban. :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: 2 jimbi525d, SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2016.01.18. 23:49
Adott köszi: 177 alkalommal
Kapott köszik: 74 alkalommal
Motor tipusa: M52/TU
Visszaolvasva, keresgélve itt-ott, a következő videón látható hibajelenséget tapasztaltam minap hazafelé haladva.
Már korábban is volt ilyen néha-néha, hideg motornál, ha állni kellett pl. a rendőrlámpánál.
A motor egyébként szépen jár.
Lemegyek majd valamikor, nyomok egy diag-ot, és az INPÁ-val is ránézek az élő adatokra: az egyik videón (és visszaolvasva a fórumon) a légtömegmérő jött ki ludasnak, aztán a belinkelt videó alatt az egyik gyújtótrafó miatt volt a baj: a feszültség értékeket valahol ki lehet olvasni DIS-el vagy INPÁ-val? Vagy ha gyújtótrafó hiba van (vagy mondjuk injektor), azt kifogja hozni a diag? :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.01.19. 14:23
Lehet vákuum és kartergáz lecsapató is :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: FuReady
HozzászólásElküldve: 2016.01.19. 23:13
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
Helló!
Kardinális probléma, hátha van vkinek vmi frankó ötlete: kra idegesít hogy baszott hangos az ablaktörlőm, régi lapáttal is, új lapáttal is 40kmhnál is 140kmhnál is... na jó néha ha olyanja van akkor kussol de ez nagyon ritka!
baszott idegesítő főleg amikor anyámék melós, 20 éves vitaráján ugyanez a szerkezet tök csendben teszi a dolgát!!!
Ötlet valakinek?
1000köszi
HozzászólásElküldve: 2016.01.20. 09:11
Gabesz81 írta:
Helló!
Ötlet valakinek?
1000köszi
Sütögethetném a poénokat, hogy nedvesen próbáltad-e? -de nem teszem! :)
A napokban nekem is beleharapott a fülembe a jelenség /ami annyira nem bántó/. Abba maradtam magammal, hogy a 15 év + a 65 cm lapát együtt teljesen jó így, hogy működik! :)
HozzászólásElküldve: 2016.01.20. 09:47
Csatlakozott: 2015.04.07. 17:30
Adott köszi: 45 alkalommal
Gabesz81 írta:
Helló!
Ötlet valakinek?
1000köszi
Mechanika vagy motorhang? Nekem Schnitzer úr :) ajanlott olcson komplett szerkezetet motorral, de vegul nem volt ra szuksegem. Par ora alatt ki lehet cserelni.
Norbi-528iA
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.01.20. 14:57
didli írta:
Gabesz81 írta:
Helló!
Ötlet valakinek?
1000köszi
Norbi-528iA
Szerintem Gabesz kollega arra gondol, mikor az uvegen "siklik" az ablaktorlo gumi es annak olyan nyikorgo-visito hangja van. Idegesito tud lenni.
A megoldas engem is erdekel!
En meg arra tudnek gondolni, hogy a stift, amihez a lapatot fogatod, az nem all megfelelo szogben....
HozzászólásElküldve: 2016.01.20. 15:06
didli írta:
Gabesz81 írta:
Helló!
Ötlet valakinek?
1000köszi
Norbi-528iA
Ja sorry, arra sajnos nincs 5letem. Tanuló koromban láttam olyant, hogy fogóval+ronggyal görbítettek a lapaton, hogy más szögben feküdjön fel az üvegre. ...vagy esetleg a gumi minősége nem megfelelő...bár ha cserèlve is volt..passz...kelle egy szakembör :)
Norbi-528iA
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2016.01.20. 15:20
didli írta:
didli írta:
Gabesz81 írta:
Helló!
Ötlet valakinek?
1000köszi
Norbi-528iA
Norbi-528iA
Ott bizony a szélvédő a szar! Nekem legalábbis csere után új lapáttal azonnal hangtalan... És azóta is! De ugye nem cserél szélvédőt hetente az ember!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kanyobence az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
