Pontos idő: 2026.10.28. 17:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.12.15. 22:03
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
Tapatalk
Nekem is ez volt a tippem. De akkor mjnek van benne? :)
Pl ha éppen megy, és leállítod a motort ne rottyanjon fel.
Tapatalk
Azért van azon is vízpumpa, hogy amikor a kályhát állófűtésként használod, akkor is valaminek kell forgatni a vizet, hiszen akkor nem jár a motor. Nemde? Ha nem lenne rajta pumpa, felforralná a vizet az égéstér környékén, és ráadásul a meleg víz sem keringene a rendszerben.
HozzászólásElküldve: 2015.12.15. 22:08
Adott köszi: 194 alkalommal
atesz155 írta:
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
Tapatalk
Tapatalk
Ja, de az allofutes nelkuliben is van ilyen szivattyu. Ezert kerdeztem, hogy mi a letjogosultsaga.
HozzászólásElküldve: 2015.12.15. 22:43
Széria kód: E87
Ja, azt hittem hogy az állófűtés szivattyújára gondolsz. A másik szivattyú azért van benne, amit előbb is említettek, meg hogy ha bekapcsolod a levegő keringetést a navin keresztül, akkor az a szivattyú keringeti a vizet, hogy a motor maradék hőjét az utastérbe fújja.
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 09:16
Motor tipusa: 520D
Ez az álló fűtés dolog engem is érdekelne. Ha jól értelmezem, akkor ez a kályha, csak +5 fok alatt kapcsol be, ha elindítom hidegen az autót, hogy hamarabb bemelegedjen az utastér. Vagy nem?
Az normális működés, hogy mikor leállítom az autót, akkor még pár másodpercig (10-20-30) megy, utána kapcsol le? Ha eléri az üzemi hőfokot a motor, akkor ez a kályha menet közben lekapcsol?
Ez életem első olyan autója, amibe van ilyen állófűtés. Mikor leállítom, mindig az idegbaj kerülget, ha hallom, hogy megy benne még valami motor.
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 09:31
Kapott köszik: 91 alkalommal
Igen, jól tudod. Alapból a motor gyorsabb bemelegedését szolgálja, ezzel együtt az utastér is előbb melegszik. Ami gyárilag állófűtésként is van beépítve, az külön indítva csak az utasteret fűti. Az utólagosan programozott a motort-utasteret.
A leírtak alapján normálisan működik, leállításkor kiégeti a maradék üzemanyagot, kiszellőzteti az égésteret.
70 fokos víznél magától kikapcsol, viszont ha visszahűl a víz, akkor ismét be fog kapcsolni.
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 09:39
Az a funkció a klímapanel "REST", vagy "MAX" gombjával indul.
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 09:46
Motor tipusa: 520D
Na, akkor picit megnyugodtam, hogy az úgy jó, ahogy van. Akkor gondolom az enyémben ilyen utólag programozott van, mert külön indítani nem lehet, csak a motor indításával együtt indul el. Tetszik, hogy elindítom, 1-2 perc alapjárat járatás után, már látom a vízhőfokmérőn, hogy elindul felfelé, melegszik a víz, langyos levegőt fúj már be az utastérbe. Ilyen nem volt egy autómon sem még eddig.
Ez csak 5 fok külső hőmérséklet alatt kapcsol be? Tavasszal, nyáron ez nem fog menni?
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 09:58
Rosszul értetted :D
Kiegészítő fűtés:
A kályha automatikusan fűti a hűtővizet, amikor a motor jár, illetve megállás után még kijáratja magát.
Gyári állófűtés:
Programozható a kocsi kezelőpaneljéről és az előre beállított időpontban felfűti az utasteret a kályha segítségével.
Utólag felprogramozott állófűtés:
Szintén programozható a kezelőpanelről, de mivel egy szivattyú meg egy szelep nincs benne a kocsiban, mert gyárilag nem állófűtéses, így nem csak az utasteret, hanem a motort is fűti.
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 10:02
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Huh, 5-8Km alatt melegszik be? Izé... Nekem kb. 1Km és van fűtés, maradok a benzines megoldásnál... (Semmi állófűtés, rest gombom van de az ilyenkor nem játszik).
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 10:09
G6-L11
mondjuk az 1km-t kicsit kevésnek találom, de legyen :D
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 10:16
Motor tipusa: 520D
dreizwanzig írta:
G6-L11
Aha, így már értem!
Köszi a felvilágosítást! A lényegen nem változtat. Jó az, hogy 1 perc múlva már jó kis langyos levegő jön a szellőzőkből, meg gondolom a motor is meghálálja, hogy hamarabb eléri az üzemi hőfokot, nem hidegen jár.
Persze, azért az a programozható állófűtés jól hangzik, :D de el vagyok nélküle.
Nekem is volt már benzines autóm, de az 1 km azért nekem is erősnek hangzik.
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 10:30
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
dreizwanzig írta:
G6-L11
Kolega fűtést írt, nem üzemmeleg állapotot. :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 10:32
attila94 írta:
dreizwanzig írta:
G6-L11
Tudom. Akkor is kevesnek talalom.
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 10:36
Széria kód: E87
G6-L11
Szerintem félre olvastad, azt írtam, hogy 5-8 km alatt éri el az üzemi hőfokot. 2-3 perc után már nekem is langyosat fúj az utastérbe. :wink:
A modern dízelekben viszont tényleg meg lehet fagyni :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 10:48
Széria kód: E87
REST gombom nincsen, csak max, de van mögötte egy hópihe. Azt hittem, hogy ez csak a klímát rakja max-ra. Majd kipróbálom működik-e úgy, mint ahogy leírtad.
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 10:59
Van pár feltétele, pontosan most nem tudom, valami 70-75C feletti hűtővíz kb. 1/4 óránál tovább, leállítás után is valameddig lehet bekapcsolni.
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 11:24
15fok alatti külső hőmérséklet, kb 65-70 fölötti hűtővíz hőmérséklet. Ha a víz nem hűl közben ez alá akkor is van rajta egy időkorlát 15-20 perc. MAX gombosban tudtommal nincsen keringtető szivattyú, a REST gombos fűtőrendszerében van egy szivattyú ami álló motornál keringteti a vizet. Ez a keringető szivattyú ugyan az-e mint a dízelek kályhájának a keringető szivattyúja azt nem tudom.
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 13:50
Mennyi az autóm szélessége? Tükröstül mindenestül!
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 14:01
HozzászólásElküldve: 2015.12.16. 15:51
atesz155 írta:
G6-L11
Ja, az üzemi-t nem néztem, jogos. Majd ha hideg lesz meglesem mennyi idő/táv alatt mászik középre a mutató (jó, az önnmagában nem a legpontosabb mérés de irányadónak megteszi).
G6-L11
