2015.11.30. 10:31
2015.11.30. 16:51
morv írta:Kerdeznem a nalam nagyobb tudasu markatarsakat, hogy az intenziv mosonak van-e kulon releje vagy csak van egy altalanos ablakmoso rele ami ezt is vezerli. Ha van kulon, akkor hogy nez ki, mi a szama, hol talalhato stb.
2015.11.30. 17:10
KissGSV írta:morv írta:Kerdeznem a nalam nagyobb tudasu markatarsakat, hogy az intenziv mosonak van-e kulon releje vagy csak van egy altalanos ablakmoso rele ami ezt is vezerli. Ha van kulon, akkor hogy nez ki, mi a szama, hol talalhato stb.
WDS szerint van egy K6 nevezetű modul/relé, ő kapcsolgatja az intenzív, és fényszórómosót.
A K6 a kesztyűtartó mögött van, és a GM vezérli.
2015.11.30. 20:33
morv írta:KissGSV írta:morv írta:Kerdeznem a nalam nagyobb tudasu markatarsakat, hogy az intenziv mosonak van-e kulon releje vagy csak van egy altalanos ablakmoso rele ami ezt is vezerli. Ha van kulon, akkor hogy nez ki, mi a szama, hol talalhato stb.
Koszi, gondolhattam volna en is a wds-re, bar nalam nem mukodikEsetleg valami kozelebbi infoja nincs valakinek, milyen szinu, mi a cikkszama stb?
2015.11.30. 22:39
Gallaca írta:morv írta:KissGSV írta:morv írta:Kerdeznem a nalam nagyobb tudasu markatarsakat, hogy az intenziv mosonak van-e kulon releje vagy csak van egy altalanos ablakmoso rele ami ezt is vezerli. Ha van kulon, akkor hogy nez ki, mi a szama, hol talalhato stb.
Megismered, a nagy kék vezérli a mosókat.
2015.12.01. 00:33
morv írta:Gallaca írta:morv írta:KissGSV írta:morv írta:Kerdeznem a nalam nagyobb tudasu markatarsakat, hogy az intenziv mosonak van-e kulon releje vagy csak van egy altalanos ablakmoso rele ami ezt is vezerli. Ha van kulon, akkor hogy nez ki, mi a szama, hol talalhato stb.
Koszi, googliztam, de nem sok info van. Kek es zold is jott talalatnak
2015.12.01. 08:52
simona írta:vanos test volt tökéletesen reagál rá a kocsi, illetve légtömegmérőt raktam bele ujjat, jó értéken dolgozik
2015.12.01. 08:53
2015.12.01. 11:08
2015.12.01. 16:01
gkali írta:Sziasztok!
A DISA szelepről, konkrétabban M54 DISA-ról szeretnék kezdeményezni egy kis beszélgetést![]()
Úgy néz ki az enyém elég gatya, mert nincs semmi feszítése és kotyog is a lapát.
Utánanéztem mi okozza, mik a lehetőségek és mi a következménye most, vagy akár később, ha az ember figyelmen kívül hagyja.
Lehetőségek:
- gyári új
- javítókészlet külföldről
- bontott
Mi a véleményetek, illetve tapasztalatok? Bontottat lehet találni jót, van esetleg valakinek ? Javítókészlet biztonságos, csinálta már valaki ?
Gyári új az persze jó. Egyébként lehet tudni mi a különbség a régi és az új cikkszám között ?
Nekem ő volt benne: 11617502269, most meg már ezt adja ETK: 11617544806
Nem szívesen rakom ezt vissza, mert ha széthullik lehet baj nem kicsi. Gondolom nektek is valamikor már cserélni, vagy javítani kellett, kíváncsi vagyok ki mit választott![]()
Gábor
2015.12.01. 16:03
Gallaca írta:morv írta:Gallaca írta:morv írta:KissGSV írta:[quote="morv"]Kerdeznem a nalam nagyobb tudasu markatarsakat, hogy az intenziv mosonak van-e kulon releje vagy csak van egy altalanos ablakmoso rele ami ezt is vezerli. Ha van kulon, akkor hogy nez ki, mi a szama, hol talalhato stb.
2015.12.01. 22:52
2015.12.02. 00:13
2015.12.02. 00:47
szilla írta:Sziasztok,
Olyan kérdésem lenne, hogy VIN code alapján mennyire pontosan tárható fel az eredeti felszereltség, mert megnéztem a rendelt és a széria felszereltséget több oldalon is és néhány dolog hiányzik a listáról, ami benne van az autóban. Az esőérzékelős ablaktörlő, a fejlégzsák (ITS) ill. sízsák. Úgy gondolom ezek mindegyike nehezen építhető be utólag bár nem lehetetlen.
Üdv.,
Gabi
2015.12.02. 01:36
Gallaca írta:szilla írta:Sziasztok,
Üdv.,
Gabi
Pontos szokott lenni, de mérget ne vegyél rá. Amúgy ezeket sorrendben kb. 4-3-2 óra alatt beszerelem, nem nehéz. Viszont megnéztem most egy Vin kódot, az sem hozta az hátsó fejlégzsákot, csak a hátsó oldallégzsákot, pedig van az autóban. Fejlégzsákot egyik autónkra sem írja, az alap, ha az elsőre gondolsz.
2015.12.02. 02:28
Papi írta:Gallaca írta:szilla írta:Sziasztok,
Üdv.,
Gabi
Szia,
Honnan nyílik/hol jelzi a beltérben???Papi
2015.12.02. 10:54
Gallaca írta:Papi írta:Gallaca írta:szilla írta:Sziasztok,
Üdv.,
Gabi
Szia,
"C" oszlop borításon. Az indító töltet a kalaptartón van a hangszóró mögött, egy fémcső viszi fel a gázt a lufiba, fej fölé.
Papi
2015.12.02. 12:53
szilla írta:Gallaca írta:Papi írta:Gallaca írta:szilla írta:Sziasztok,
Üdv.,
Gabi
Szia,
Papi
Első fejlégzsák, de ha jól rémlik a 1997/09 előttiekben nem alapfelszerelés, az enyém 1997/10/10-i ezért vagyok kicsit bizonytalan mármint abban, hogy eredeti extra-e (Abban biztos vagyok, hogy benne van). Szerintem az esőszenzorhoz, hogy teljesen gyári kinézetű legyen szélvédőt is cserélni kell, márpedig ez eléggé gyári.
2015.12.02. 14:41
igen, 97-ből sok autó jön amiben nincs. Az én autóm 98/11 havi, fényszenzoros klímakomfortos gyári szélvédő van benne. Fényszenzor csak kb 2002-től létezik. Én tettem bele. Ez ne zavarjon meg. Ezért írtam arra 4 órát.szilla írta:Gallaca írta:Papi írta:Gallaca írta:szilla írta:Sziasztok,
Üdv.,
Gabi
Szia,
Papi
2015.12.02. 15:58
Gallaca írta: Én tettem bele. Ez ne zavarjon meg. Ezért írtam arra 4 órát.
