2015.11.23. 10:35
F_E_K_ írta:awh írta:Helo!
Csináltam egy műszerfaltesztet, minden világít kivéve az abs ikon (ja meg a másik oldalon a katalizátoré)
Milyen okai lehetnek annak, hogy ez sötéten marad teszt közben?
Gyujtásnál sem villanak fel? Akkor kiégett vagy kikötött izzókra gyanakodnék első körben...
G6-L11
2015.11.23. 15:57
2015.11.23. 16:30
gorcsev írta:Sziasztok!
Lehet marhaságot kérdezek.
A tükröknek nem kellene leolvadni amikor a hátsó ablak fűtést bekapcsolom?
Vagy ez megint valami olyan extra ami nem minden modellben van benne?
A tükrökön mintha lenne egy szál függőlegesen. Eddig azt hittem az olvasztja le reggel a jeget.
Gorcsev
2015.11.23. 17:07
Taxi969 írta:gorcsev írta:Sziasztok!
Gorcsev
A függőleges csík azért van, mert aszferikus a tükör, ezáltal nincs holttér, ha jól állítod be.
A tükörfűtés extra.
2015.11.23. 19:04
2015.11.24. 12:03
Imco írta:Taxi969 írta:gorcsev írta:Sziasztok!
Gorcsev
A tükörfűtés extra.
Azt hittem hogy default a tükörfűtés.
Nem lehet hogy valami anomália van? /pl hőmérő? /
x fok alatt hómérsékletfüggően emelkedik a hőfok.
2015.11.24. 12:05
didli írta:Sziasztok!
Kb 1 hónapja és 1500km óta van egy 528iA-m (első BMW). Elég sok (rengeteg) autóval mentem már, azonban mégis elbizonytalanodtam egy témában. Autópályán, 130-cal haladva, egyenletesen, dombon felfelé (pl érdi emelkedő vagy kisebb) elkezdem letaposni a gázpedált, de nem úgy, hogy visszaváltson, csak lassan. Ekkor kb, mint ha nem történne semmi, vagyis nagyon-nagyon lassú gyorsulás. Ez normális? Én azt várnám, hogy nyomatékból azért meg kellene indulnia. Véleményeket előre is köszönöm
ui.: most lesz olaj, szűrők cserélve, üzemanyag és kartergázszűrő is.
üdv: Norbi
2015.11.24. 12:11
gorcsev írta:Imco írta:Taxi969 írta:gorcsev írta:Sziasztok!
Gorcsev
A tükörfűtés extra.
És ezt hogy tudom kideríteni? Diag?
2015.11.24. 12:14
gorcsev írta:didli írta:Sziasztok!
üdv: Norbi
Az enyém ugyan így megy. Sajna 130-nál még nem pörög eléggé motor, nincs meg a megfelelő nyomaték, hogy egy Érdi emelkedőn jelentősen gyorsuljon felfelé. Én, ha menni kell valamiért vagy kickdown-t nyomok, vagy áthúzom S-be a váltót. Elég egy visszaváltás és megy mint az atom.
2015.11.24. 13:43
didli írta:gorcsev írta:Imco írta:Taxi969 írta:gorcsev írta:Sziasztok!
Gorcsev
A tükörfűtés extra.
Szerintem az a szál amire te gondolsz, az a fűtésszál, de még én sem figyeltem meg, hogy az működik-e.
2015.11.24. 21:42
atesz155 írta:didli írta:gorcsev írta:Imco írta:Taxi969 írta:Sziasztok!
Gorcsev
A tükörfűtés extra.
A fűtőszálakat nem látod a tükörben, a tükörlap alatt van, a tükörnél nem úgy kell elképzelni a fűtőszálat, mint a hátsó szélvédődnél.
A tükörfűtés pedig nem a hátsó ablakfűtéseddel együtt kapcsol be, hanem külső hőmérséklettől függően szabályozza a fűtés intenzitását.
Pár napja ezt kérdeztem valamelyik topikban, és szépen válaszoltak is rá hogy hány %-os teljesítménnyel megy a tükörfűtés a külső hőmérséklettől függően.
2015.11.24. 22:24
gorcsev írta:
Nekem mikor be van fagyva a tükör akkor se csinál semmit. Szóval szerintem nem működik.
2015.11.25. 00:39
2015.11.25. 20:59
Papi írta:Sziasztok,
Nem tudom, mennyire elvetemült a kérdés...
Kapható (létezik) gyári biztosíték csomag E39-hez?
Papi
2015.11.26. 02:18
Gorcsev
2015.11.26. 10:22
2015.11.26. 10:29
FuReady írta:Sziasztok!
Most hogy itt a hideg, a kocsimban lévő ülésfűtést kipróbáltam, a vezetőoldali megy is rendesen.
Gondoltam, kíváncsiságból letesztelem a jobb 1-et is, bekapcsolva szépen világítanak a ledek, de mintha nem rendesen melegedne.(annyit éreztem, hogy az ülőlap talán melegedik, de a derekamnál nem)
Utánaolvastam itt a fórumon, és hibajelenséget nem produkál, mert nem kapcsol ki, vagyis elvileg működik.
Időnként jelzi az ülésfoglaltsági, hogy hiba van: logikusan belegondolva lehet összefüggés a kettő között, jól gondolom?
Amúgy az ülésfűtést szakszerűen hogyan lehet leteszteli? (azon kívül, hogy beleülök, és megvárom, mire meleg lesz)
2015.11.26. 15:34
2015.11.26. 15:36
2015.11.26. 16:54
simona írta:Sziasztok! Nyáron vettem egy 520i-t. (m52b20) Amikor megvettem az autót feltűnt hogy nagyon gyenge elindulásnál, hiányzik belőle a nyomaték, de be tudtam annak hogy gyengus a motor, pár napja vezettem egy ugyan ilyen autót amin nem éreztem ezt a vérszegénységet, sokkal erősebb alacsony fordulaton. Az enyémen csúsztatni kell nagyon a kuplungot. Műszakilag jó az autóm , kartergázszűrőm minden jó, új! Diagon volt a kocsi ott is minden tökéletes (inpa). Gyengének azért nem mondanám mert egy chippel t passatja van cimborámnak amivel össze hasonlítottuk és vagy jobbat megyek tőle picivel, de van amikor ő![]()
Nagyon zavar ez a gyengeségetalálkozott már valaki ilyennel ? Illetve ismerheti valaki az autóm előéletét ? Rendszám LEE:800
Válaszotokat előre is köszönöm
