2009.12.25. 01:35
Ugyan úgy a kettő között annyi a különbség hogy az egyik ISO formátumba van tömörítve a másik meg mds mdf.De ha megnyitod UltraISO-val akkor a könyvtár szerkezetnek egy formának kell lennie.zsolti780 írta:Hali
Letöltöttem a v31mod-ot amit korábban admin belinkelt,de ebben nincs mds file ez egy iso az iso-ba belekukkantva pedig egy halom könyvtá és file...
v28nál az mds mdf fileben tudok boot képet cserélni ennél hogy van?
2009.12.25. 01:40
zsolti780 írta:Feltud valaki tenni új szoftwaret nekem jelenleg ha a menübe bemegyek 12.07.02 ír.
Továbbá visszaolvastam a forumon menü gomb-set-menü hosszan nyom és 3d beállítás de nem találtam
2009.12.25. 02:24
admin írta:zsolti780 írta:Feltud valaki tenni új szoftwaret nekem jelenleg ha a menübe bemegyek 12.07.02 ír.
Ez érdekes egy verzió szám:-)
Itt meg tudod nézni hogy milyen van fent.
http://bmw.e39.hu/firmware.html
Menü-set-menü hosszan de nem szabad hogy kilépjen a set-ből mikor meg nyomod-legörget ott perspektivet be kapcsolod és kilépsz.Utána térkép tájolás és ott a legalsó a madár távlat(3D).
2009.12.25. 02:28
A szoftver biztos hogy jó!Max a képcserével tudtad elrontani.zsolti780 írta:admin írta:zsolti780 írta:Feltud valaki tenni új szoftwaret nekem jelenleg ha a menübe bemegyek 12.07.02 ír.
Ma reggel ezzel fogok kezdeni mielött indulok pécsre sőt megírtam a v31-et is és még a bootképet is sikerült kicserélnem....szoval reggel dobom be lejátszóba aztán izgulok hogy jó legyen....
2009.12.25. 02:34
admin írta:A szoftver biztos hogy jó!Max a képcserével tudtad elrontani.zsolti780 írta:admin írta:zsolti780 írta:Feltud valaki tenni új szoftwaret nekem jelenleg ha a menübe bemegyek 12.07.02 ír.
2009.12.25. 02:56
Kétszer ugyan azt nem tudod rá tölteni a verzió egyezés miatt.Vissza kell butítani egy régebbi verzióra.zsolti780 írta:admin írta:A szoftver biztos hogy jó!Max a képcserével tudtad elrontani.zsolti780 írta:admin írta:zsolti780 írta:Feltud valaki tenni új szoftwaret nekem jelenleg ha a menübe bemegyek 12.07.02 ír.
Még egy kérdés...
Kiírtam az általam készített képpel(ami megfelelt a kritériumoknak) a v31et valami folytán ami csak a kép lehet nem lesz jó a frissítés újra kiírom az eredeti v31-et...tudom vele felül írni vagy a verziószám megegyezése miatt nem.
2009.12.25. 02:59
admin írta:Kétszer ugyan azt nem tudod rá tölteni a verzió egyezés miatt.Vissza kell butítani egy régebbi verzióra.zsolti780 írta:admin írta:A szoftver biztos hogy jó!Max a képcserével tudtad elrontani.zsolti780 írta:admin írta:zsolti780 írta:Feltud valaki tenni új szoftwaret nekem jelenleg ha a menübe bemegyek 12.07.02 ír.
Még egy kérdés...
2009.12.25. 09:08
zsolti780 írta:admin írta:Kétszer ugyan azt nem tudod rá tölteni a verzió egyezés miatt.Vissza kell butítani egy régebbi verzióra.zsolti780 írta:admin írta:A szoftver biztos hogy jó!Max a képcserével tudtad elrontani.zsolti780 írta:admin írta:zsolti780 írta:Feltud valaki tenni új szoftwaret nekem jelenleg ha a menübe bemegyek 12.07.02 ír.
Még egy kérdés...
Ok..Köszönöm
Most már fexek!
Tsáó
2009.12.25. 16:21
Pocilaci írta:zsolti780 írta:admin írta:Kétszer ugyan azt nem tudod rá tölteni a verzió egyezés miatt.Vissza kell butítani egy régebbi verzióra.zsolti780 írta:admin írta:A szoftver biztos hogy jó!Max a képcserével tudtad elrontani.zsolti780 írta:admin írta:zsolti780 írta:Feltud valaki tenni új szoftwaret nekem jelenleg ha a menübe bemegyek 12.07.02 ír.
Még egy kérdés...
Ok..Köszönöm
Most már fexek!
Tsáó
Szeva...
A képet hogy tetted bele....mérete színmélysége egyezik? és a navboot lett megbuherálva????
Amit te nézel az nem a verziószám....a tied azt multkor néztem a v31 vagy a v32.... 4-1/100-as verzió számon fut.
Ha a set menüben a tetején álsz akkor kiírja a jobb felső sarokban....
2009.12.25. 17:12
zsolti780 írta:Pocilaci írta:zsolti780 írta:admin írta:Kétszer ugyan azt nem tudod rá tölteni a verzió egyezés miatt.Vissza kell butítani egy régebbi verzióra.zsolti780 írta:admin írta:A szoftver biztos hogy jó!Max a képcserével tudtad elrontani.zsolti780 írta:admin írta:zsolti780 írta:Feltud valaki tenni új szoftwaret nekem jelenleg ha a menübe bemegyek 12.07.02 ír.
Még egy kérdés...
Ok..Köszönöm
Most már fexek!
Tsáó
Szeva...
Megőrülök!!
Admin te vészmadár...
Nav. cd kivesz v31 szoft betesz elindul...eltünik...és már villódzik is a kijelző...Dejavum volt már tudtam hogy nem fogkijönni a lemez. És lám,softverfrissités elmaradt a cd meg benn maradt.
Navboot kép csere carmes-el, 400x234 es 96dpi,8bit, maxel lemezen írva 4x-el mit lehet ennél elrontani!
Pocilaci ha minden igaz v20-asom van mikor gyújtást adok t20.10 jelenik meg......
Áááá..
29én érek haza Pécsről ahol amúgy most 20fok van,bátyámmal kivetetem a lemezt és beteszem az innen letöltött v31-et....kíváncsi leszek.....
Addig várakozás...megőrülök...
2009.12.25. 17:20
Pocilaci írta:zsolti780 írta:Pocilaci írta:zsolti780 írta:admin írta:Kétszer ugyan azt nem tudod rá tölteni a verzió egyezés miatt.Vissza kell butítani egy régebbi verzióra.zsolti780 írta:admin írta:A szoftver biztos hogy jó!Max a képcserével tudtad elrontani.zsolti780 írta:admin írta:zsolti780 írta:Feltud valaki tenni új szoftwaret nekem jelenleg ha a menübe bemegyek 12.07.02 ír.
Még egy kérdés...
Ok..Köszönöm
Most már fexek!
Tsáó
Szeva...
Megőrülök!!
Áááá..
Ha vársz akkor várj meg engem is érdekel mit tudsz elcseszniViszek magammal működő v32-t magyar felirattal
már átszereltem....
2009.12.25. 17:26
2009.12.25. 17:44
zsolti780 írta:Amúgy set-be belépve jobb felső sarokban nekem ez van 12.07.02 ez elött pedig más szám és betű..most fejből nem tudom,de talán 17cri dec..
Nemtom
2009.12.25. 17:59
Az MK4-et elég nehéz haza vágni.Nem úgy mint az MK3-atPocilaci írta:zsolti780 írta:Amúgy set-be belépve jobb felső sarokban nekem ez van 12.07.02 ez elött pedig más szám és betű..most fejből nem tudom,de talán 17cri dec..
Nemtom
Hmm hmmm...kicseréltétek a modult? vagy mindíg a vacak van benne....ha a soft frissítéssel amikor megszakadt lehet elküldted melegebb éghajlatra....a cuccot...reflash segít...
2009.12.25. 18:04
zsolti780 írta:Kösz....Inkább szedd ki távolról a lemezem hogy be tudjam tenni az eredeti v31et ha egyáltalán így software frissités elcseszés után még tudok vele otthonilag mit kezdeni...
2009.12.25. 18:07
zsolti780 írta:Megőrülök!!
Áááá..
2009.12.25. 18:14
admin írta:zsolti780 írta:Kösz....Inkább szedd ki távolról a lemezem hogy be tudjam tenni az eredeti v31et ha egyáltalán így software frissités elcseszés után még tudok vele otthonilag mit kezdeni...
Ha sokáig nyomod egyfolytában a ki adó gombot akkor sem adja ki?Amúgy egy torx csavarhúzó és kb 5perc alatt ki lehet venni a lemezt.Ki veszed a rechnert le a fedele majd látsz egy vízszintes kis motort amit egy darab torx csavar fog azt kitekered a motort félre billented és azt a fogaskereket amit a motor hajtana azt elkezded forgatni és szépen kitolja a lemezt,majd össze rak.Ha újra berakod az eredeti frissítő lemezt akkor lehet tovább kell majd várni mire elkezdi a frissítést mert először helyre rakja magát.
2009.12.25. 18:16
admin írta:zsolti780 írta:Megőrülök!!
Áááá..
A tippek trükkök között van egy le írás ha úgy csináltad akkor működnie kellet volna!
2009.12.25. 18:41
Akár 15-20 másodperc is.Én már párszor kivetem így lemezt és még nem volt egyel se gond.zsolti780 írta:admin írta:zsolti780 írta:Kösz....Inkább szedd ki távolról a lemezem hogy be tudjam tenni az eredeti v31et ha egyáltalán így software frissités elcseszés után még tudok vele otthonilag mit kezdeni...
Ha hosszan nyomom sem adja ki.
Amúgy az nmotor kivétel nem jó dolog,Navprofi már mondta ki is vettem így a a lemezt de bátyám mondta hogy a motor hiába rakod vissza a helyére és csavarozod le nem lesz jó, mert hézegolni és beállítani kell vagy mi,én nem értek ennyire hozzá ő meg ezeket szereli 6 éve.
Hosszan nyomás mit takar 5-10 másodperc?
2009.12.25. 18:59
admin írta:Akár 15-20 másodperc is.Én már párszor kivetem így lemezt és még nem volt egyel se gond.zsolti780 írta:admin írta:zsolti780 írta:Kösz....Inkább szedd ki távolról a lemezem hogy be tudjam tenni az eredeti v31et ha egyáltalán így software frissités elcseszés után még tudok vele otthonilag mit kezdeni...
És végig futott a kijelzőn a csík vagy mi történt?Vártál vele vagy csak úgy gondoltad hogy be halt és leveted a gyújtást. A szoftver biztos hogy jó mert ugyan azt töltötte Pocilaci is.És nála nem volt semmi gond.
