2012.09.23. 21:53
kiara írta:Köszi mindenkinek a segítséget.
Igazad volt Fecó, már "aludt", azért volt kikapcsolva.
Már Papp Tamásnál van a váltóm, holnap kiderül mit kell benne cserélni.
Mielőtt a manuális kollégák elkezdenék szidni az automata váltót: a váltóm tökéletesen működött, csak motorgenerál után, amikor tették be a motort a helyére, kiugrott a váltóból a turbina, amit a szerelők nem vettek észre![]()
. Ezáltal amikor húzták össze a motort a váltóval, elpattant az olajpumpa.
Holnap Tamás szétszedi és okosabbak leszünk.
2012.09.23. 22:17
adam001 írta:kiara írta:Köszi mindenkinek a segítséget.
úúúúú ez kemény, remélem nem nagy a kár! üdv
2012.09.23. 22:21
kiara írta:adam001 írta:kiara írta:Köszi mindenkinek a segítséget.
Motorgenerál, új önindító, turbócsere, most meg a váltó. Ha még tele is tankolom, akkor szerintem abból vehettem volna egy másik E39-et.
2012.10.06. 07:30
2012.10.06. 08:23
Norbert27 írta:Sziasztok.
2004-es e60-ba (525 benzines) milyen autómata váltóolaj kell?Le szeretném cserélni vagyis frissíteni,mert az összes úgysem fog kifolyni belőle.Gondolom még a gyári olaj lehet benne és nem tudom,hogy ezeket az olajokat lehet-e keverni?Mennyi olajat lehet belőle leengedni váltó leszerelés nélkül?
2012.10.06. 08:27
kzolee írta:Norbert27 írta:Sziasztok.
Azt mondják a szakik, hogy nem érdemes lecserélni, ha már túl vagy 200 ezren. Előtte is csak úgy, ha veszel új szűrőt is, ami sajnos egyben van a váltó olajteknőjével.
2012.10.06. 08:32
Norbert27 írta:kzolee írta:Norbert27 írta:Sziasztok.
Ezt nem értem???Kétszázezer előtt miért kéne és most miért nem?Ez így elég értelmetlennek hangzik.
2012.10.06. 10:02
kzolee írta:Norbert27 írta:kzolee írta:Norbert27 írta:Sziasztok.
Egyszer kifejtette már 204d Miki, nem akarok hülyeséget írni, megpróbálom megkeresni.
Ittvan:
viewtopic.php?f=24&t=1733&p=156196
2012.10.06. 13:39
Ittvan:
2012.10.06. 13:56
Norbert27 írta:kzolee írta:Norbert27 írta:kzolee írta:Norbert27 írta:Sziasztok.
Ittvan:
Beszéltem egy "váltós" emberkével telefonon és kiröhögött,amikor azt mondtam elromolhat olajcserétől.Ez a legszarabb helyzet,amikor az egyik szaki ezt mondja ,a másik meg azt.Vajon melyik lehet igaz?
2012.10.06. 14:22
Gallaca írta:Norbert27 írta:kzolee írta:Norbert27 írta:Sziasztok.
Ittvan:
Akkor mondd meg neki, hogy az enyém elromlott!!!
2012.10.06. 19:52
Norbert27 írta:Beszéltem egy "váltós" emberkével telefonon és kiröhögött,amikor azt mondtam elromolhat olajcserétől.Ez a legszarabb helyzet,amikor az egyik szaki ezt mondja ,a másik meg azt.Vajon melyik lehet igaz?
2012.10.06. 20:02
kzolee írta:Norbert27 írta:Beszéltem egy "váltós" emberkével telefonon és kiröhögött,amikor azt mondtam elromolhat olajcserétől.Ez a legszarabb helyzet,amikor az egyik szaki ezt mondja ,a másik meg azt.Vajon melyik lehet igaz?
Ha figyelmesen elolvasod, nem azt írta, hogy elromlik.
Csak annyit írt, hogy nem a legszerencsésebb dolog cserélni az olajat. Főleg úgy, hogy nincs baj a váltóval, csak "megelőzés" jelleggel, passzióból.
Szerintem ha valós 220 ezer körüli a km, akkor lesz más, amire érdemesebb költeni, mint egy váltóra, ami valós 4-500 ezerig nem szokott elromlani. Vannak tippjeim![]()
Biztos nagyon sok mindent tud a váltós embered, de Miki sok éve ilyen autókat javít, nagyon komoly tapasztalattal rendelkezik. Mi itt csak a saját amatőr tapasztalataink alapján próbálunk segíteni, van akinek tudunk segíteni, van aki a saját útját járja.
Te tudod, kinek hiszel. Én személy szerint 204d1 kollégának.
2012.10.06. 20:22
Norbert27 írta:kzolee írta:Norbert27 írta:Beszéltem egy "váltós" emberkével telefonon és kiröhögött,amikor azt mondtam elromolhat olajcserétől.Ez a legszarabb helyzet,amikor az egyik szaki ezt mondja ,a másik meg azt.Vajon melyik lehet igaz?
Itt volt ma nálam Gallaca fórumtárs és elmesélte hogy járt váltóolaj csere után + segített a motorolaj cseréjénél.
Szerintem hagyom a váltót,amig nincs gond vele.
2012.10.06. 20:40
2012.10.06. 20:52
hamoriarpi írta:Én akkor is le fogom cserélni 60 ezrenként ha fene fenét eszik akkor is. Nem higítgatni, hanem váltó le, konverter ki, átöblít, friss olaj a váltóba is és a konverterbe is, új szűrő, új tömítés. Ha ettől baja lesz, akkor felújíttatom, mert akkor egyébként is a végét járja a váltó.
Nem az olajcsere teszi tönkre a váltót, hanem a régi, besűrűsödött trutymóval még épp eldöcög, a friss, tiszta hígabb olajjal meg már nem megy, mert változik a viszkozitás.
Én is nagyra tartom Miki tudását, de ha fene fenét eszik akkor is a kíméletes használatra és a rendszeres olajcserére szavazok![]()
2012.10.06. 21:09
kzolee írta:hamoriarpi írta:Én akkor is le fogom cserélni 60 ezrenként ha fene fenét eszik akkor is. Nem higítgatni, hanem váltó le, konverter ki, átöblít, friss olaj a váltóba is és a konverterbe is, új szűrő, új tömítés. Ha ettől baja lesz, akkor felújíttatom, mert akkor egyébként is a végét járja a váltó.
6hp19z?![]()
Az sem mindegy, milyen váltó, milyen tömítésekkel....
2012.10.06. 21:21
hamoriarpi írta:kzolee írta:hamoriarpi írta:Én akkor is le fogom cserélni 60 ezrenként ha fene fenét eszik akkor is. Nem higítgatni, hanem váltó le, konverter ki, átöblít, friss olaj a váltóba is és a konverterbe is, új szűrő, új tömítés. Ha ettől baja lesz, akkor felújíttatom, mert akkor egyébként is a végét járja a váltó.
6hp19z?![]()
5HP18. Ez egyszerű, mint a faék.
2012.10.06. 21:32
2012.10.06. 21:59
kzolee írta:hamoriarpi írta:kzolee írta:hamoriarpi írta:Én akkor is le fogom cserélni 60 ezrenként ha fene fenét eszik akkor is. Nem higítgatni, hanem váltó le, konverter ki, átöblít, friss olaj a váltóba is és a konverterbe is, új szűrő, új tömítés. Ha ettől baja lesz, akkor felújíttatom, mert akkor egyébként is a végét járja a váltó.
6hp19z?![]()
Szerintem Miki sem véletlenül írta, amit írt....
E60-as váltóról van szó. Mostmár ki sem tudod moderálni magad!
