Pontos idő: 2026.08.29. 10:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 345 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Következő
Használsz-e a gyári védelmen kívül egyebet is?
Igen 55%  55%  [ 95 ]
Nem 45%  45%  [ 79 ]
Szavazatok száma : 174
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 14:53
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Johny540 írta:
Sziasztok!Egy elég idegesítő problémám adódott.Beállok az autóval a garázsba,lecsukom a garázsajtót és szinte állandóan megszólal a riasztóm.Hiába hang nélkül és óvatosan,legtöbbször akkor is.Ha bent hagyom a telefonom a kocsiba,és netán kapok egy sms-t vagy hívnak,akkor is megszólal.Ez normális?A motortérben lévő érzékelőhöz van köze ennek a "tünetnek"?Vagy máshol keresgéljek?
Altalaban a motorterben levo erzekelo szokott tonkremenni. Jol gondolod.
Nehany ezer ft.-os tetel. Csere es ima :)
Akkor rendelek egyet,ha nem lesz jó akkor inkább nem kell riasztó :D Köszi!
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 15:02
"Ha bent hagyom a telefonom a kocsiba,és netán kapok egy sms-t vagy hívnak,akkor is megszólal."
Ez inkább a beltéri mozgásérzékelő bajra utalhat. :szerintem
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 15:21
Lehet a kihangositó huzgálja a feszt. És azt figyeli.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.04.01. 19:10
Riasztót szeretnék reszelni az autóba. Érdemes a gyárit beletenni, ha esetleg sikerül vennem bontva, vagy valamilyen utólagosat? Mikor megvettem, volt benne egy sima SPAL80 típus, de rövid úton kirepült belőle, tekinve, hogy a távját sem kaptam meg hozzá. Gyári távval vezérelhető kellene, nem szeretnék külön távot.
HozzászólásElküldve: 2013.04.01. 19:16
Riasztot reszelni :) :shock:
Hogy ON is legyek : en a helyedben nem tennek bele gyarit, mert azt mar szinte barki csuklobol feltori ! :(
HozzászólásElküldve: 2013.04.01. 19:19
Motor tipusa: M57D30TU2
gyári riasztó egy tolvajnak olyan mintha nem lenne. :( utólagost, meg transzponderes immot bele. aztán esetleg zárdugó, OBD védelem, motortérzár... a határ a csillagos ég :)
HozzászólásElküldve: 2013.04.01. 23:31
Hja! Transponderes immo is volt benne, azt is kivettem, ahhoz pedig megkaptam mindkét adót. Még meggondolom visszateszem-e. Nem attól félek, hogy elviszik, hanem ha beverik az ablakot, akkor legalább visítson valami a ház mögött.
Sajnos kergettem egyszer már ki két setét alakot a kerítésen át az udvarból éjszaka, ha a kocsit bontogatták volna észre sem veszem. Nem tudom ki volt jobban megijedve, de mindenesetre ők futottak elöl, én meg utánuk. :twisted: Valamelyik héten írtam, hogy a Bátyámnak a krafteren 12-es fúróval kifúrták a tankját a gázolajért, múlt héten meg a jobbos ajtón verték be a lejáró üveget. Ő is a riasztóra ébredt éjszaka. Semmit nem vittek el, de nekem kellett a -3 fok szélviharban üveget cserélni este az ajtajában. Na az ilyenek miatt szeretném. Legalább villogjon valami a bohócorrban pirosan. Hátha arrébb mennek miatta.
Valaki nem tudja véletlenül mennyire macerás betenni a gyári alkotóelemeket? Sok kábelt kell behúzgálni? Schnitzer Szabi jó áron adná hozzá az alkatrészeket.
HozzászólásElküldve: 2013.04.01. 23:41
Van valami ötleted, mit kellene beletenni? Mondjuk az utólagosat könnyebb is beszerelni... :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 01:11
Hivj fel delelott! Elmondom, hogy nekem milyen van beszerelve- en abban hiszek .
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 07:33
Ha azt akarod hogy villogjon a led a tükrön, akkor elég berakni bohócorros tükröt, az egy szál vezetékét behúzni a GM-be, aktívra állítani a riasztó funkciót a GM-ben, és már villog is :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 20:16
Hmm! Köszi! Orros tükör már fent van egy ideje, az is az egyik bajom, hogy nem villog így mindenki joggal gondolhatja, hogy nem aktív a riasztó. Gm-ből jó a "LOW" is? Mert nekem az van. Pont tegnap matattam scannerrel a Gm modulban, és láttam ezt az opciót, pipálható állapotban. Talán akkor menne is?
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 20:20
Ha be van kötve, akkor menni fog, ha nincs, akkor beírja hibára a led-et.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 20:25
Tapatalk2 ST25i
Azt is be lehet állítani, hogy nyitáskor és záráskor villogtassa az indexeket.
Tapatalk2 ST25i
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 20:38
Tapatalk2 ST25i
Nincs bekötve MÉG, de oda van húzva a madzag a modul környékére. Akkor már csak ki kell silabizálnom, hogy melyik lábra megy, és kellene egy esőmentes nap, mert per-pill nagyon vizes lenne a lábam az udvaron. :?
HozzászólásElküldve: 2013.04.02. 21:07
Megnéztem, és 2 vezetéket kell bekötni:
A tükör csati 9-es pin-jét a GM 26-pines fekete csatijának 19-es pinjére, szürke/fekete/sárga
a tükör csati 8-as pin-jét a csomagtartó 48-as biztijére, piros/fekete
HozzászólásElküldve: 2014.05.01. 21:59
Csatlakozott: 2014.03.09. 06:57
Motor tipusa: M52B20 S3
Valami lezabálta az akksit, gondoltam lekötöm a riasztót, hátha az a bűnös az ezerféle lehetőség közül(igaz, még nem mértem meg mennyi az áramfelvétele). :-)
Utólagosan beépített motyó van az autóban. Nem értek az efféle szépségekhez, de amit találtam, az szerintem egy gányolás eredménye.
Ezeknek így kell kinézniük?
Kell nekem Valaki, aki megszakértené ezt a tákolmányt
Tapatalk-kal küldve az én C6603-el
HozzászólásElküldve: 2014.05.02. 06:21
Szomorúan néz ki, de attól még működhet is.
Mindenképp érdemes lenne átnézni villanyosan.
Adatlapon írd be a lakcímed és talán még ajánlanak szerelőt is.
HozzászólásElküldve: 2014.05.02. 07:48
Tartózkodási hely módosítva! ;)
Riasztani tud, szóval az a "része" működő képes, viszont a többi funkció(rablásgátlás, indításgátlás, komfort szolgáltatások..stb) felejtőek.
HozzászólásElküldve: 2014.05.07. 10:01
Tippek:
http://www.injektor.hu/index.jsp?id=11&main=95&akt=0
http://www.zsotomat.hu/index.html
 Hozzászólás témája: Re: ELLOPOTT AUTÓK!!
HozzászólásElküldve: 2014.08.05. 20:59
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Autolok 2000 kormányzár felmegy a kormányra? "Érdemes" venni?
Picture me Rollin' by 2pac
Jelenlévő fórumozók: Google Adsense [Bot], Google [Bot] valamint 5 vendég
