Pontos idő: 2026.10.01. 03:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 556 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.04.29. 10:59
Hát igen, valahol olvastam, hogy az átlag magyar fele, 0 befizetéssel, max. 20 ezer havi törlivel akar új autót venni. ( Ja, nem a lenézett buzukit, hanem minyimum 320i-t és hasonlókat. )
 Hozzászólás témája: Folytatás
HozzászólásElküldve: 2008.05.08. 10:55
Ma megkaptam MChris által beírt autótolvaj-vallomást mailben, kicsit kibővítve. A nem márkaspecifikus illetve BMW-re vonatkózókat alább bemásolom, hátha valaki okulni fog belőle.
"Tér akusztikus riasztók kijátszása
Ez már húzósabb... van egy védelmi rendszer, amit tér akusztikus védelemnek hívnak.. (ilyennel védik a koronát is.. ) egy biztonság technikai kiállításon egy üveg Johny Walker volt egy üveg kalitkában rajta egy ajtóval, és aki ki tudta venni riasztás nélkül, ez elvihette.. elvittem.. :)) A rendszer hibája, a tökéletességben rejlik. A lényeg, hogy egy vagy több membrán rezegteti a teret valamilyen frekvencián (Hz-en). Ez általában nem hallható,.és egy mikrofon megtanulja az akusztikai viszonyokat, és ha megtörik akkor riaszt.. Ezt meg ki lehetne könnyen játszani. Egy olyan frekvenciájú erős jelforrással, ha közvetlenül a mikorofon mellett kezdenél rezegtetni, akkor megenne. Ebből kifolyólag az okos alkotók azt találtak ki, hogy nem folyamatosan, hanem egy ritmust követve játsszák a hangot. Természetesen (sajnos) a ritmusban vannak szünetek is. (Így oldották meg, hogy ne lehessen más jellel elterelni. ) Tehát pl. 3 másodpercenként van fél másodperc szünet... de a rendszer hibája, hogy ugyebár mindig az akusztika megtörését figyeli, így van fel másodperced mozogni.. ( az én esetemben elég volt, hogy kinyissam a kalitkát, és kivegyem az üveget.. ) tehát csak egy digitális mikrofon kell, ami világit, ha van jel, és leolt ha nincs...
így ki tudod számolni mikor kell mozogni.. (A mozgaserzekeloket egy ragospapirral el lehet terelni, ha infrásak.. )
318-as BMW-k szervíz figyelmeztetésének kikapcsolása
A motorházat, ha felnyitjuk, akkor az akkumulátor mellett található egy kerek csatlakozó, ami a szervizcsatlakozó. Ha a gyújtást ráadjuk az autóra, de a motort még nem indítjuk el, akkor itt a 7-es és a 19-es lábat összekötjük minimum 3 másodpercig, akkor az olajcsere kijelzés visszaáll eredeti állapotba. Ha ugyanezt minimum 12 másodpercig összekötve hagyjuk, akkor az éves szerviz kijelzés INSPECTION eltűnik. Hát ennyi, amit a szervizben 10 000 ezer Ft körül pluszköltségként felszámolnak.
GPS kifektetése autókban!
Ugyebár a GPS egy műholdas követőrendszer. Ez egy fekete/szürke doboz amit a kocsi motorházában helyeznek el. Ez jeleket továbbit és jeleket fogad a műholdtól. A lényeg az, ha el akarsz lopni egy autót.. :)), de minek.. szal, ha el akarsz lopni egy kocsit akkor ezt a kis dobozt be kell fújni pur habbal. Ezt bármelyik barkács boltban meg lehet szerezni 500-600 forintért. Az is egy megoldás, ha becsomagolod alufóliába, de itt fennáll a veszély, hogy elmozdul a vezetés közben a fólia. Tehát marad a pur hab. Ezt lehet kamatoztatni mezei riasztóknál is... :) Egy vendéglátó-ipari egység magyarul kocsma falán levő külső riasztónál is. Itt nem jo ha letéped, mert van a riasztóban egy akksi és azon keresztül is tud jelezni, ezért kell a pur-hab. A lényeg, hogy jó alaposan befújd, így nem tud a hangfrekvencia tovaterjedni a megkeményedett habon. (Ha a rendőrségre is be van kötve, akkor lehet, hogy peched lesz…)
Szélvédő, egyéb kiképzett üvegek betörése
Ugye tudod milyen az autó gyertyája? Az robbantja be a benzint az autóban, attól megy előre! Na, végy egy ilyet, és láthatod, hogy a feje (vagy segge, ahogy nézzük...) fehér. Valamilyen porcelán-szerű anyagból van, és NAGYON kemény. Befogod satuba, elkezded ütni kalapáccsal, amíg le nem törik (nem lesz 1szerű...), de a végén lesznek fehér gyertyafej-darabjaid. Ezek a tuti robbanóanyagok. Ha egy ilyet picit nekicseszel egy üvegnek, ami ki van képezve, hogy kis darabokra törjön (Pl. autó szélvédője, telefonfülke üvege, satöbbi), akkor az egész üveg összeomlik, illetve behálósodik, a lényeg, hogy nem jár nagy zajjal, és miután behálósodott, csak ujjal be kell tolni, és összeomlik. :)
Autók riasztójának megölése
Végy egy nagyfeszültségű kondit. 350 V-s 220-mikrós már tuti jó. Egy diódával ellenálláson keresztül töltsd fel! Helyes polaritással! A célpont villogóját üsd le ki vedd ki az égőt tedd a kondit a foglaltra az kisül és ezt általában nem sok 12-voltos áramkör bírja ki. Ezután üvegtörés hangjai mellet kirámolható az autó! Probléma az hogy a teljes elektromos rendszer tropára mehet tehát elvinni csak trélerrel lehet az autót. Másik jelentős probléma, hogy ha a kondit magadon sütöd ki téged is csak tepsis formában lehet elcipelni.
Porlasztós autó indítása kulcs nélkül
A motortérben az akkumulátor + pólusát összekötjük a gyújtótranszformátor 15-ös pontjával.
Eredmény: Gyújtás van. Indítás: még egy drót a + ról az önindító behúzó tekercsére.
Hogyan nyissunk fel centrálzáras kocsikat?
Sajna a dolog csak a levegőnyomással működő záraknál használható. Fogunk egy teniszlabdát, kivágunk egy 1,5cm átmérőjű lyukat. Ezt a lyukat rárakod a kulcsnyílásra, és ráütsz! A többi már magától értetődő!"
HozzászólásElküldve: 2008.05.09. 08:44
Nagypapi lehetett a tolvaj, mert ezek olyan trükkök, amiket már gyerekkoromban is hallottam.
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2008.05.09. 09:38
Lehet, hogy pár éve ez kering a neten. Meg van benne olyan amit én is hallottam már, meg amivel a '90-es évek közepén ismerős autóját felnyitották, de van benne számomra új is.
Lehet van, akinek mindegyik új. De legyen ez amolyan kezdőlista és mindenki egészítse ki azzal, amiről ő tud, hogy a védekezésben is toppon legyünk...bár, ha kiszemeltek, akkor felrakják trélerre és úgy viszik el. Legalább ne költsünk drága riasztókra, ha ki lehet játszani őket tescogazdaságos termékekkel.
HozzászólásElküldve: 2008.05.10. 09:11
Egyet értek Att530D-vel
Sajnos én is elgondolkodtam egy pár estét mi lehet a jó megoldás és anno ezért raktam fel ide,hátha van valakinek ötlete. Ha segítség lesz ez másoknak akkor megérte.
HozzászólásElküldve: 2008.05.10. 17:19
Csatlakozott: 2007.10.15. 00:00
egy autót nem lehet megvédeni az utcán.
garázsba kell tenni ahhoz, hogy biztosan ott találd reggel is.
és a garázst kell bevédeni.
"libabőrös lesz tölem az aszfalt"
HozzászólásElküldve: 2008.05.24. 13:16
Csatlakozott: 2006.05.14. 00:00
Motor tipusa: 28 i
Ez útóbbi igaz...Plusz áttételesen ezt hallottam egy tolvajtól: Ha van váltózár, meg valami basz a kormányon, és az üvegek is gravírozottak, inkább keresünk másikat....(mert ugye, úgy már az üvegeket nem tudják eladni, és az se olcsó:) Viszont csak párezer ft:)
A váltózár, kormánybasz persze körülményes induláskor, meg nem is elegáns:)
Szerintem az is jó ha mindig máshol áll az autó, így nehezebben figyelik ki.
Hát ennyi mára a bölcsességből:)
 Hozzászólás témája: Autotaser
HozzászólásElküldve: 2008.05.24. 21:07
Csatlakozott: 2007.08.07. 00:00
Motor tipusa: 730D
Hallottatok már az AUTOTASER nevű kormányzárról?
http://www.truckstuff.org/alarm/autotaser.htm
Ez egy nagyon jó kis szerkezet.
Kormányzár amiben ütésérzékelő van és távirányítóval lehet ki/be kapcsolni. Viszont a legállatibb dolog benne hogy valójában a kormányzár egy nagy elektromos sokkoló ami 50.000 Voltot ad ki.
Ha valaki illetéktelen beüti az oldalsó szélvédődet és ki akarja rámolni a verdát vagy esetleg kedvet kapott hogy ellopja, ez a szerkezet biztosan megleckézteti!
Én láttam működés közben... nagyon goromba. 10-15 cm távolságból is képes ívet húzni. Szerintem aki kocsit akar lopni annak a rém álma lehet és messze elkerüli.
Most próbálok én is ilyet beszerezni magamnak.
Esetleg ha valaki tudja hogy honnan lehet beszerezni az adhat tippet.
 Hozzászólás témája: Re: Autotaser
HozzászólásElküldve: 2008.05.25. 10:51
nem rossz! :lol: mondjuk engem előszeretettel vág meg a kóbor áram, szóval nem szereték ráfogni a kormányzárra, ha még van benne! :oops: :twisted:
a másik: sztem ennek hatalmas elektrosztatikus és mágneses mezeje ven. nincs kihatással az érzékeny elektronikára? ..csak gondolkodom! :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.08.28. 01:08
Ez se semmi történet!
Egy majdnem károsult
Tisztelt Szerkesztőség!
A "Melyik autót mennyire lopják?" című cikkükhöz kapcsolódóan elmesélném Önöknek saját történetemet:
Tulajdonosa vagyok egy BMW 530D-nek ((E39) 3 éves). Azt autó nagyon szép állapotban van és nagyon jól felszerelt. Az elmult 4 hétben három alkalommal próbálták eltulajdonítani, hál' istennek sikertelenül, Nekem viszont kb.: 500.000 Ft kárt okoztak.
Az első alkalommal voltak talán a legprofibbak, akkor éjszaka a saját (budai kerületben levő) társasházi zárt(!) udvarunkból próbálták eltulajdonítani a gépkocsit. A felkészültségükről csak annyit, hogy első lépcsőben megmérgezték a kutyánkat (szerencsére túlélte) utána a zárbetét kihúzásával - amelyet rendkívül szakszerűen végeztek, egy karcolást sem csináltak az ajtón - bejutottak a kocsiba. Ott lebontották a kesztyütartó alatt a műszerfal alsó borítását. Ezenkívül a motortérben is lehútak egy vastag levegőcsövet a jobb első lámpánál. Idáig jutottak az autóval, ugyanis a gps védelem miatt elmentek.
Miután ez történt beszéltem BMW-k elektronikájában jártas szerelőkkel. Sokan közülük állították, hogy ez a történet így értelmetlen. Hosszas utánjárással azt sikerült kiderítenem, hogy amennyiben több elektronikai dolgot kicserélnek az autóban és ezekhez hoznak egy összetanított kulcsot gyujtáskapcsolóval együtt, a BMW is viszonylag könnyen elvihető. Az egész művelet egy "szakembernek" kb. 15 percébe kerül.
Ezek után kb. 10 nappal késöbb - éjszaka - a Lónyai utcában "próbáltak rá" az autómra akkor is a gps központból hívtak, hogy riaszt a BMW, de mire oda értem senki nem volt sehol, csak az autó ott ahol hagytam.
Rá következő napon szintén az udvarunkból éjszaka lelopták a kocsim komplett elejét, a lökhárítót és a hozzá kapcsolodó dolgokat parkradar, lámpamosó, ködlámpa, rendszám stb...
Ezek után a gépkocsit beadtam egy kereskedésbe javításra és eladásra. Azért döntöttam így, mert akármilyen jó is egy BMW (legalább is ez a típus nekem nagyon-nagyon bevált mindenféle szempontból) nem ér annyit, hogy ejszakánként ne aludjak; mégha az ellopástól talán sikerül(t) is valamennyire megvédenem, az ellen, hogy részenként ellopják sajnos nincs mit tenni!
Köszönettel és üdvözlettel:
egy "megtört" BMW tulajdonos
HozzászólásElküldve: 2008.08.28. 22:35
Könnygázpatront kell beszerelni ami beteriti a palit,mikor beleül....
En a legjobb megoldásnak a házilag szerkesztett riasztót tartom,mert azt nem ismerik,valószinü ott hagyják a kocsit nem kockáztatnak.
Nekem is van egy hajmeresztö történetem:
Pasi megveszi álmai autóját szalonból.Boldogan megy haza,utközben találkozik egy haverjával.Bár sosem iszik ha vezet,ezuttal igen.
Kissé kapatosan próbál beállni a garázsba,persze darabokra töri a jobb oldali tükröt,mert nekimegy az ajtonak.
A tükörben bennt volt egy gyári kulcs,meg egy kitöltetlen forgalmi.
Elö volt készitve lenyulásra a kocsi.
_____________________________________
Möge die BMW Macht mit Euch sein :D
HozzászólásElküldve: 2008.08.28. 23:04
Ismerős ez a történet Veszprémben buktak is meg így szervízesek!
HozzászólásElküldve: 2008.08.29. 00:12
Szia MChris :D
Megvigasztaltál :twisted:
HozzászólásElküldve: 2008.08.29. 00:21
Szia MChris :D
Veszprém "messze" van tőled! :lol: Ne aggodj,max elhordják darabokba! :lol:
Azért megnéztem volna a fejüket mikor mentek a kocsiért és nem volt rajta a tükör! :lol:
Veszprémi eset az hölgyel történt és nagyon zokon vette és félretárcsázott (107) így buktak meg!
(Jó lett a hőmérőm!)
HozzászólásElküldve: 2008.08.29. 00:27
Király!
Remélem 35 fokot mutat holnap :D
HozzászólásElküldve: 2008.08.29. 00:32
Vader-1 írta:
Király!
Legyen,bár -10 kevesebbet látok a Widgeten 7végére!
HozzászólásElküldve: 2008.08.30. 22:10
Vader-1 írta:
Király!
Klassz,hogy jo lett a höméröd :D
En meg kitakaritottam a belsö levegöztetöt ma,rohadt koszos volt.
Köszi mégegyszer az instrukciókat!
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 00:24
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
Király!
Nincs mit szívesen,de a többit PÜ-ben mert kopp lesz a fejre!
HozzászólásElküldve: 2008.08.31. 20:17
A kulcsos változatról már hallottam, de, hogy még forgalmit is rakjanak be, azért az elképesztő. :evil:
 Hozzászólás témája: segitsetek!
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 11:07
Tegnap éjjel Solymár Ifjúság utca 2. szám elől ellopták a barátom 2002-es, fekete 530d M-Packetes BMW-jét, ami kézi vezerlessel van felszerelve. A rendszáma IPC328 . A barátom mozgáskorlátozott !!!!! de úgy látszik ez a tény egy cseppet sem zavarta a tolvaj urakat !
Szóval ha valaki tud esetleg segíteni a megtalálásban akkor emailra tud üzenni.
A tanulság az esetből annyi : nem minden M5 -ös fekete BMW parkolt szabálytalanul a mozgáskorlátozottak helyén,
és nem mindenki milliomos akinek ilyen autója van, mert lehet hogy kártérítésként kapta az autót azért mert talán egész életét egy tolókocsihoz kötve kell leélnie...
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 26 vendég
