Pontos idő: 2026.10.26. 21:06
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 15:40
Illes írta:
Az iránt érdeklődnék, honnan lehetne megtudni (E38 benzines) hogy a kocsimban valóban van e állófűtés?
A programozásnál a funkciója inaktív, csak az álló légkeringetés használható (bár a leírása alapján 16 fokig csak a keringetés megy, az alatt fűt).
A volt tulaja állítja, hogy ő már használta (régi jó barátom, tehát miért verne át), de én nem tudom sehol bekapcsolni.
Merre található a fűtő egysége az autón belül? Ha az benne van, tuti fűtenie kell...
középkonzolon kell beállítani (MID,4:3,16:9) vagy távirányító van hozzá.
(írd meg mate klubtagnak PÜ-ben a VIN-ed és megtudsz mindent,Én minap kaptam meg minden infót a kocsiról most már tudom azt is 05-03 a szülinapja :lol: )
A VIN gondolom a kocsi azonosítója, de honnan lehet ezt megtudni? (ez az első BMW-m, még láma vagyok a témában :D )
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 15:47
Benne van a forgalmiban és az autóban is E39-en a jobb pollenház előtt a tornyon.
pl.: WBA...
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 16:00
pl.: WBA...
Köszi :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 16:08
Illes írta:
Ali_Killer írta:
Hali
Így van ahogy írtad bizonyos hőfok felett nem indul el azt hiszem 16-17 fok.
Nálam egy gombot kell megnyomni Rest a neve. :)
Azt hiszem gyújtás nélkül is megy de erre nem vennék mérget mert nem sűrön használom. :P
Ha hülyeségeket írtam akkor bocsi ! :lol:
Két külön dologról beszélünk...
A REST a motor hőjét fújja be a kocsi leállítása után max 30 percig.
Az állófűtés pedig előre programozható két időpontra, függetlenül attól, mikor állították le az autót és hogy mennyire meleg a motor.
Azért köszi :)
Hogy pontositsunk 3 funkció keveredik:
- Állófütés: kocsi kikapcsolt akár becsukott állapotában 2 időpontra vagy távirányitóval felfűthető télen. MID, naviban bekapcsolható egy külön menöpontban. Ez esetben van a kocsiban egy webasto kályha és az tűzelőanyag (egyszerűknek üzemanyag) segítségével melegíti a hűtővizet és ezzel az utasteret. Dizelekben van ahol alapból van hogy gyorsabban melegedjen a működési tartományba.
- Álló szellőzés ugyancsak a kocsi kikapcsolt akár becsukott állapotában 2 időpontra vagy kézzel direktben kapcsolható. MID vagy naviban beállitható. Ami kell hozzá: Automata klíma avagy IHKA, szöveges műszefal (a vezérlője más mint a piktogramosé), MID vagy navi (ahol beállitod) hozzá. Csak a szellőző ventilátor kapcsolja be és akku állapot függő >11,5Volt esetén megy csak.
- REST Gomb avagy vasúti kereszteződésben a a fűtés. Álló motor mellett az IHKA panel REST (facelift után MAX) gombjával működtethető. Ami kell hozzá: gyújtás kikapcsolva vagy AUX, rest gomb megnyomás, külső hőmérséklet>15fokC hűtővíz>80fokC, akku>11,4Volt és kevesebb mint 15perc telt el a motor leállitása óta.
Kikapcsol ha: gyújtásra kapcsolsz, akku 11,4Volt alá megy, REST gomb megnyomás miközben megy a rendszer, hűtővíz hőmérséklet<30fokC, 15perc után.
Jackson, aki pontosit
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 16:56
pl.: WBA...
Chris, gyengébbek kedvéért ez az alvázszám,nem :roll: :lol:
Bacsek 525d Touring
E23 728i
e34 525tds Touring
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 17:12
pl.: WBA...
Alvázszám utcsó 7 számjegye (betü+szám) pl.: GL12345
Jackson, aki aszonta
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 18:29
pl.: WBA...
Igen az :lol:
 Hozzászólás témája: olaj
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 19:17
Cserélt már olajat valaki a klímakompresszorban?
Ha igen akkor hogyan és milyen olajat használt?
Elkezdett kattogni, de nagyon..... :(
 Hozzászólás témája: Re: olaj
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 19:30
Én nem vagyok klíma guru, de ha már hangja van a kompresszornak, akkor már bambi.
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 19:32
AAAZ nem jó....főleg ebben a melegben, hó végén :( :( :(
HozzászólásElküldve: 2009.08.28. 19:36
Vader-1 írta:
Szia :D Szóval egy normális szoftver megmutatja,hogy melyik a rossz?Az autoszerelömé sajna nem "mondta meg "melyik rossz.Tudsz tanácsot adni,hol próbálkozzak?kamura nem akarom szétszedni az egész müszerfalat.Köszi :D
___________________________
Es gibt kein Entkommen vom BMW 8)
Ez azért nem olyan egyszerű, de ha gondolod gyere el , megteszteljük a rendszert. Működtetni tudjuk egyenként a swer-motorokat, ha az egyik nem o.k., akkor lehet tovább menni. Sajna mindenképpen szét kell bombázni a műszerfalat ha megvan a hibás moci akkor is.
HozzászólásElküldve: 2009.08.30. 20:14
Ilyen volt anno Ati képe is:
HozzászólásElküldve: 2009.08.30. 21:44
Illes írta:
Ali_Killer írta:
Hali
Azért köszi :)
Az állószellőzés a kocsi kikapcsolt állapotában meddig megy? Kikapcsol egy idő után, illetve ha az akksi feszültsége 11,5V ra csökken?
HozzászólásElküldve: 2009.08.30. 21:46
Ha jól emlékszem fejből vagy 16 perc vagy 30perc után kapcsol le. De ha az akku a szint alámegy akkor egyből.
Jackson, aki már próbálta csak nem állt stopperel a kocsi mellett
ui: a riasztó se lett zabos a feszültség növekedéstől
HozzászólásElküldve: 2009.08.30. 21:58
16 vagy ha 1 feltétel nem áll rendelkezésre
HozzászólásElküldve: 2009.08.30. 23:17
Szia 4
Az állófűtés a bal első ajtó előtt, a műanyag kerékjárati burkolat mögött van. Ha a kijelzőn ez az opció inaktív, akkor nagy valószínűséggel nincs is benne.
Üdv: Zsolt
HozzászólásElküldve: 2009.08.30. 23:39
Szia 4
Webasto-s matrica a motortében a bal oldalon megvan akkor van max csak kieg. fűtésre van bedefiniálva.
HozzászólásElküldve: 2009.08.31. 05:00
Szia 4
Az alvázszámomból mate kiolvasta az anno rendelt extrákat, és úgy tűnik az állófűtés akkoriban kimaradt sajnos az autóból. Lehet ilyet utólag beszereltetni? Szivem szerint bontott használtat szeretnék (MIDen meg szoftver frissítést végrehajtatni), mert nem akarok mindenféle webasto kütyüket a műszerfalra, ja, meg 300ezer az új ára :(
Nincs valakinek egy véletlenül elfekvőben :D
HozzászólásElküldve: 2009.08.31. 10:47
Szia 4
Itt van :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.08.31. 13:30
Motor tipusa: 530da
Ez nem e39 530d kályha. És, ha jól látom, a kérdezőnek benzines kell.
