Pontos idő: 2026.10.07. 05:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 49  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.06.22. 18:32
Motor tipusa: M62TUB44
Igen, a kormány mögött, az jobb oldalalon lévő akblaktörlő bajuszkapcsolóval egy vonalban van egy gomb, azt meg kell nyomni ha gyújtáson van, attól kezdve működik a móka, felgyullad a visszajelző. Addig semmi nem megy.
HozzászólásElküldve: 2010.06.23. 06:51
dzsoki írta:
Sziasztok lenne egy kérdése .
A multikormányról müködik a szellőzés a rádió de a tempomat nem, sajnos a műszerfalon sem világit a tempomat visszajelző ,rátettük gépre az nem jelez tempomat hibát .
MI LEHET A HIBA ? (AZ AUTÓ 96 523IA)
Nem lett rendesen lediagolva. Ilyenkor nem csak a hibatárolót nézzük meg hanem csücs bele a kocsiba és nézni amikor bekapcsolod érzi-e a vezérlő a gomb nyomásokat. Majd kapja-e a sebesség jelet. Működik-e a beavatkozó motor stb.
Ha Bp. környéki vagy akkor megtudom neked nézni komolyabb diagnosztikával. Dobj Pü-t ha érdekel.
Jackson, aki nem véletlenül mondja hogy egy normális diagnosztizáláshoz 1-2 óra kell legalább és nem 5-10 perc
HozzászólásElküldve: 2010.06.24. 17:25
Csatlakozott: 2009.05.21. 00:00
Motor tipusa: m52 523i
Köszönöm a segitséget !A diagnosztika gyári szerviz és gyári gép végezte - nincs kapcsolat a tempomattal de hibakódot se adott -lehet ujrakell irni a programot?
HozzászólásElküldve: 2010.06.26. 09:03
Mármint a tempomat vezérlővel nincs diagnosztikai kapcsolat? vagy az érzékelőkkel nincs kapcsolat? Mert mind a kettő eset a hiba okát mutatja.
Ilyenkor kezdem azt hinni, hogy nem értenek a gyári diaghoz a profik. Pedig én csak amatőr vagyok.
Jackson, aki elöbb megtalálná neked a hibát mint azok a bénák :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.07.04. 10:14
A dízel kétindítós légzsákos multikormánya különbözik a benzinesétől? Tempomat miatt gondolom hogy esetleg különbözhet.
HozzászólásElküldve: 2010.07.04. 10:26
Nem, a légzsáknál csak azt kell nézned, hogy két indítós vagy csak egy! Az teljesen mindegy, hogy benzinesben vagy dieselben volt-e! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.07.04. 11:52
Ez egy vagy kétindítós?
HozzászólásElküldve: 2010.07.04. 21:59
Egy ilyen kormányba nem volt két indítós.
HozzászólásElküldve: 2010.07.05. 05:18
Ez biztos? Mert ez 2001-es autó, és ilyen kormány van benne:
http://www.hasznaltauto.hu/auto/bmw/525 ... ng-3959633
És a realoem is hozza a 2001-es autóhoz:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
HozzászólásElküldve: 2010.07.05. 12:01
Szerintem volt, mivel én is láttam már! :) Ha jól tudom 2001/9-ig gyártották ezt a légzsákot, utána van az újabb! :)
HozzászólásElküldve: 2010.07.06. 00:07
Én még nem láttam.De ez akkor is egy indítós!
HozzászólásElküldve: 2010.07.08. 13:00
Úgy néz ki, hogy sikerül venni egy kétindítós multikormány, most nem multis van az enyémben, ha jól olvastam előrébb, akkor kell hozzá egy plusz kábel? Innen a 12-es az?
HozzászólásElküldve: 2010.07.08. 16:43
Igen kell az átvezető szalag kábel is azt kérd el a kormánnyal együtt. De be is kell kábelezni a kormány alatti csatitól egy szálat a motorvezérlőbe egyet a I/K busz (ez rendszer függő) és egy tápot a kesztyűtartó bizti tábláról.
HozzászólásElküldve: 2010.07.08. 17:36
Erről van kapcsolási rajza valakinek? Tudja valaki a cikkszámát annak a 3 eres kábelnek?
HozzászólásElküldve: 2010.07.08. 18:06
Van utólagos be építési le írás.De a WDS-ben gyönyörűen benne van.
Utólagos gyári kábel biztos van mert már építettem be de a számát nem tudom.
HozzászólásElküldve: 2010.07.08. 20:07
És hol találom a leírást?
HozzászólásElküldve: 2010.07.08. 20:50
Azon a WDS lemezen (vagy iso file ha letöltöd) amit kérdeztél másik topikban is.
Jackson, aki ott is mondta másold le valakitől 4,5GB tetü lassan jön le torrenten
HozzászólásElküldve: 2010.07.08. 20:51
Értem, köszi!
HozzászólásElküldve: 2010.07.08. 20:57
Értem, köszi!
De van a letöltések között is egy retrofit leírás! :)
HozzászólásElküldve: 2010.07.08. 21:39
Értem, köszi!
Csak annak a motorvezérlős bekötése nem biztos hogy stimmel a 20D-hez.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 43 vendég
