Pontos idő: 2026.10.23. 14:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.06.01. 11:50
Adott köszi: 498 alkalommal
szabo.dido írta:
530 d nél tapasztaltatok már olyat, hogy valamikor lomhán megy,nincs olyan ereje a motornak, mintha a váltó sem úgy váltana vissza ahogy kell, valamikor meg teljesen semmi ilyet nem tapasztalok megy mint a hülye. Üzemanyagszűrőt még nem csereltem az csinálhat ilyet?
Egy diag pontosabb kórképet adna :szerintem
HozzászólásElküldve: 2015.06.01. 11:53
Igen, több minden is okozhatja. Jó diaggal percek alatt megmondható a hiba oka.
Ha szerencséd van, akkor csak vákuumcsöveket kell cserélned, illetve lehet, hogy valamelyik Druckwandlered rossz. A rosszabb verziót, meg hagyjuk meg későbbre :)
Üzemanyag szűrő éppen okozhatna hasonlót, de nem valószínű. Off autóba tettek nemrég olcsó János szűrőt szép sunyiba, az azt produkálta, hogy amikor ellőtted neki picit 1-2.be, akkor alapjáraton leállt az autó és utána egy pár indításig játszani kellett a gázzal, hogy magára találjon. Volt is fejtörés rendesen.
HozzászólásElküldve: 2015.06.01. 12:11
Csatlakozott: 2012.10.02. 21:39
Sziasztok! Van egy e39 m5 99 évjárat. Az abs-dsc egység tönkrement. Azt felujjitom. Jelenleg abs és dsc nélkül használom a kocsit. A kérdésem a szakértőktöl lenne hogy ebben az esetben a motorvezérlő elektronika érzékli ezt, és emiatt ugy érzem hogy a kocsi mintha nem annyira nyomatékos? Mielött az egység feladtta magát bestia volt a gerda :) Köszönöm előre
HozzászólásElküldve: 2015.06.01. 14:04
Csatlakozott: 2014.10.30. 23:33
Elvittem diagra, azt irta, hogy turbo nyomas szabalyzo van gondben. Remélem megoldja a gondomat. Köszönöm a segitséget
HozzászólásElküldve: 2015.06.01. 19:34
20ezer kmnkent pedig illik. (ha szereted akkor mannt) Én néznék egy egr szelepet ha a diag körülményes....
Szerk. Látom volt diagon. De az egrt ettől függetlenül még lehet nézni.
HozzászólásElküldve: 2015.06.01. 22:36
Igen, lehetséges. Nem kap valószínűleg sebességjeleket az elhullott elektronikától. Talán vészprogram is van a motorban ilyenkor, de az nem biztos.
Esetleg keresd ez ügyben Qwerti klubtársat, gyakorló M5-ös, nagy diag tapasztalattal.
HozzászólásElküldve: 2015.06.03. 16:30
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Valaki segítsen mert hülyét kapok má a vonóhorog miatt.
Nem bírom leszedni.Hogy a 'csába jön le? Hiába tekerem ...tekerném a kis piros kulcsot,de meg sem mozdul......
https://www.youtube.com/watch?v=J9hjmEahUJE
nálam ez így néz ki: http://www.kephost.com/images/2015/06/03/Photo2015.06.03.162602.jpg
a zöld kis jel nem a hosszú csíknál van nekem,lehet ez a gond?
HozzászólásElküldve: 2015.06.03. 20:35
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
Sziasztok! Az autómon mind a 4ajtónak van egy pici holtjátéka..vagy mozgása és nyekeregnek rossz úton! Lehet vhol állítani az ajtókon,hogy jobban rátapadjanak a kasznira mikor becsukom őket? Üdv
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 07:56
A nyekergést okozhatja például:
6-os kopottsága
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=41_0026
vagy az elöregedett gumikéderek,
A holtjátékot okozhatja
2-es, 4-es, 7-es, 8-as (többek között)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=41_0013
Jó kis játék! :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Zo78 az itt látható tagok köszönték meg: supreme
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 14:05
6-os kopottsága
Jó kis játék! :)
Köszönöm ! Köszönöm!!
Igazából az ajtó nem kotyog le fel emelgetésnél! Ez nagyon banyás lesz!!!!! :S :D
HozzászólásElküldve: 2015.06.04. 17:14
supreme írta:
6-os kopottsága
Jó kis játék! :)
Új ajtókéder lesz a megoldás...
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 18:29
Csatlakozott: 2014.04.22. 14:55
Motor tipusa: 528ia
Tudja valaki hogy merre található a 75ös bizti? a kesztyűtartó alatt elvileg. köszi
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 19:52
Ne rébuszokba kérdezz! Mit szeretnél biztosítékolni? Gondolom, klímaventi, vagy fűtésmotor. ( ezeket nem szokták megtalálni)
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 21:10
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
(közben megtaláltam a "Felni" kommenteket, oda betettem, elnézést a kellemetlenkedésért...)
Nem tudom megfelelő helyen kérdezem-e...
Felvetődött, hogy ami felnit vettünk nem aluminium, hanem magnézium öntvény. A belsejében benne van a BMW jelzés, de ezen kívül miként állapítható meg, hogy biztosak legyünk benne?
Az aluminiumtól eltérően a felcsiszolással, tisztítással és a polirozással kapcsolatban van lényegi különbség?
Illetve még egy dilemma, a tisztításra azt javasolták használjunk benzint vagy sósavat, az mindent visz (fékbetétpor és egyéb szennyeződések), de a neten azt találtam, hogy a magnézium a sósavval reakcióba léphet, ha kellő mennyiségű vizet is tartalmaz...
Segítségeteket nagyon köszönöm,
Papi
HozzászólásElküldve: 2015.06.05. 22:22
Motor tipusa: 528ia
klimaventi ;)
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 07:36
klimaventi ;)
Ki kell venni a kesztyűtartót. Akkor meglátod a merevítő vaskeretet. A téglalap rész mögött van a két bizti, amit keresel. A feléd eső a fűtőmotoré, (40A), a motortér felé eső a klímaventié. ( 50A )
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: humma
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 10:44
Motor tipusa: 528ia
klimaventi ;)
köszi! - bmw mérnökeinek is :D akkor inkább ellenállást méregetünk első lépésben
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 12:28
humma írta:
klimaventi ;)
Nem tudom ki hogy van vele, de nálam, nem működő ventik esetén azok a biztosítékok még egyszer sem voltak kipukkanva. Egyedül Hamindáról tudok, hogy neki kiment valamitől, talán többször is.
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 13:22
Illetve, ha kipukkan, annak oka van, tehát azt kell megkeresni, miért égett el a bizti.
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 15:05
Motor tipusa: 528ia
Nem vagyok otthon a témában, de szeretnék minél közelebb jutni a probléma forsához, hogy mire szakember elé kerül minél pontosabban be tudjuk határolni a dolgot.
A bizti úgy tűnik jó, mert volt mérhető fesz elől ha bekapcsoltam a klimát.
A kék-fekete dróttal tudtuk pörgetni maxon, a piros-feketén kisebb fokozaton, a feketén meg se mukkant, talán az lehet a kis fokozat, feltételezem az ő ellenállása adta be a kulcsot. Sajnos van "némi" szigetelőszalag rágányolva szinte mindenre, ez is hordoz egy kevés hibalehetőséget.
Úgyhogy irány Sásd, ha valaki nem tud közelebb olyat aki ezt teljeskörűen meg tudja szögelni :)
