Pontos idő: 2026.10.14. 01:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2405 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 121  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 19:59
rockolo77 írta:
rockolo77 írta:
Valaki rászögelt egy trafót.? - nem rossz kis optikai tuning...
Nem kell szögelni mert a gyári tartónak meg van a helye a halogén lámpán is. És H7 xenon lehetett benne. Nekem is így van. Bár most ki van szedve.
A szögelést képletesen írtam, gondolom a lámpatestek hátsó fekete fele közt nincs különbség.
Nálad ez a H7 xenon dolog gyári?
Nem gyári. Utólagos H7 szett volt benne de müszakira kivettem azóta meg nem raktam vissza.....
Hogy világít az Laci? Mert én az ilyen utánxenonokkal nem vagyok kibékülve. Mármint szembe menni velük! Vagy a projektoros lámpába jók?
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 20:09
Projektorosba szerintem elmegy de én többre számitottam.... De lehet a foncsor is matt már meg a 6000k se a legjobb választás.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: bendegúz
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 21:01
Csatlakozott: 2014.01.16. 10:58
[quote :roker:[/quote]
KATT! Javít is.[/quote]
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 21:18
Kapott köszik: 81 alkalommal
Gondolom akkor a trafó is utólagos volt, legalább is nekem még nem sikerült összehozni a gyárival.
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 21:44
Fényerőben nincs gond velük, projektorosnál nem is vakít, de nem túl megbízhatóak. Nálam a szett mind a négy komponense cserélve lett a garancia idő lejárta alatt.
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 21:46
rockolo77 írta:
bendegúz írta:
rockolo77 írta:
[quote="rockolo77"]
Fényerőben nincs gond velük, projektorosnál nem is vakít, de nem túl megbízhatóak. Nálam a szett mind a négy komponense cserélve lett a garancia idő lejárta alatt.[/quote]
Nekem kb ket evet birt ki, aztan az egyik trafo elszallt. Uogradeltem gyarira azota.
HozzászólásElküldve: 2016.03.02. 23:53
Ez volt bent H7 xenon. Én használtan vettem és nálam is több évig ment és semmi baja nem volt. Hibát se ír rá a BC.
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 02:26
Adott köszi: 194 alkalommal
A kepen lathato hibaval kuzdok. A diag szerint a hatso szenzorra panaszkodik. Vettem egyet schnitzertol, kicsereltem, de a hiba maradt. A lampam kb 4-5 meterrel a kocsi ele vilagit, nagyon rossz igy kozlekedni. Van valakinek tippje, hogy mi lehet a gond, vagy egyaltalan mit probaljak megnezni? Lehet, hogy kontaktos a kabelem? Remelem nem, mert eleg cumi lehet azt kicserelni. Hova van ez egyaltalan bekotve? Marmint a szenzortol merre megy a vezetek? A masik vegen is csati van? Lehet, hogy nem is a szenzorral van baj, hanem a vezerlojevel?
A ho vegen muszakiztatnom kell a kocsit, gondolom nezik a lampamagassagot is es igy nem fog atmenni!?
Elore is koszi.Kép
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 02:49
Na megneztem scannerrel is. Okosabb nem lettem... nekem ezek az ertekek meg poziciok nem mondanak semmit sem, de hatha valakinek igen. Bar ezeknek elvileg joknak kene lenniuk, mert en semmit nem valtoztattam ezeken az ertekeken.Kép
HozzászólásElküldve: 2016.03.20. 04:15
Nem hagy nyugodni a dolog :D
Az alabbi videon is ugyanaz tortenik, mint nalam. Azt irja, h neki az elso szenzor csereje megoldotta a gondot, bar o nem tudta megdiagolni. Nekem ugye a hatsot irta a diag, de lehet, hogy megis az elsovel van a gond??? Valakinek van esetleg pesten egy ilyen szenzor elfekvoben, probara?
https://youtu.be/8EajDXzrqx8
HozzászólásElküldve: 2016.04.01. 22:22
Adott köszi: 40 alkalommal
Motor tipusa: 2.5 D
Sziasztok. Nem tudja véletlen valaki, hol lehet jó állapotú első búrát kapni? Új vagy felújított, mindegy a lényeg ne mattuljon be 1 hónap alatt és ne legyen túl drága. Mert történt egy olyan baleset, miközben kicseréltem a foncsor tartó biszbaszokat, össze akartam pattintani, aztán az idex és a fényszóró közti patent megment, eltörött. :facepalm: Gondoltam nem gond, de aztán mégis, mert azóta párásodik belülről sajnos.
HozzászólásElküldve: 2016.04.02. 07:28
bimmer.hu
Bömbölő kolléga ( Bp. ) a lámpa specialista.
HozzászólásElküldve: 2016.04.03. 17:42
Adott köszi: 316 alkalommal
Ha új búrát teszel be, a párásodás valószinüleg ugyanúgy meglesz.
Valaki régebben már írta is ezt ebben a topikban, de jómagam is ezzel szembesültem búracsere és restauráció után. Úgy látom így utólag, hogy a ház és a búra közötti tömítő gumicsíkot is ki kellene cserélni, hogy rendben legyen a végeredmény.
Én annyira nagy műgonddal csináltam a felújítást, hogy az említett gumi tömítést (valamilyen habgumi) is kiszedtem, telefújtam szilikonnal, szépen szívta is be, de a párásodás bizonyos időjárásnál előjön. A szellőző gumipipák szivacsait is kicseréltem... :doglotlo:
Érdekes, hogy a lámpa amúgy sem hermetikusan zárt, ezekkel a gumipipákkal ugye, de mégis akkor párásodik, ha a ház és búra közötti tömítés nem fekszik fel rendesen... :!: :?:
HozzászólásElküldve: 2016.04.04. 22:30
Motor tipusa: 2.5 D
Na rendben, de a jobbos nem párásodik. Csak a balos amelyiken eltörött a pecek. De amúgy jó, hogy mondod azt a gumit nem is jutott eszembe.
HozzászólásElküldve: 2016.05.19. 22:51
Csatlakozott: 2013.03.25. 14:13
Motor tipusa: 530 d
Tud nekem valaki ajánlani Budapesten boltot ahova bemegyek és megveszem a D2s izzót? Tehát nem ilyen webshopos baromság.
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2016.05.19. 23:17
Adott köszi: 498 alkalommal
Köszönöm
Ha van kedvezményed, akkor UNIX, Bárdi, KAUFFER, ha nincs akkor pl. Homasita.
Tapatalkkal küldve az én D6503 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2016.05.19. 23:18
Köszönöm
Mondjuk a Bárdiba az Orczyn, vagy ide is bemehetsz: https://zsu.hu/webaruhaz/htmls/termekcs ... 3%B3k__D2S De biztosan van Unixban is.
HozzászólásElküldve: 2016.05.20. 14:53
Motor tipusa: 530 d
Köszönöm
Köszi Laca
HozzászólásElküldve: 2016.06.14. 21:50
Csatlakozott: 2016.01.24. 14:03
Motor tipusa: M52B20
Nem biztos hogy jó topicot találtam meg a problémámmal, de azért fel teszem a kérdést hátha lesz segítség :) Szeretném a pre faceliftes első lámpákat körhelyzetjelzős nem xenonosra cserélni, van esetleg ilyenből gyári, és valakinek eladó?
HozzászólásElküldve: 2016.06.17. 08:44
Helló! Van itt néhány arc a keres-kínál topic-ban, akiknek biztos van ilyesmi, de ha a netet körbe böngészed 100% hogy találsz gyári Hella-t is.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: razzia946
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] valamint 42 vendég
