2015.02.25. 13:01
2015.02.25. 16:59
szarvasdavid írta:Na kiprobaltam.
Kulcs 1esbe, es tenyleg igy mukodik a ventillacio es hallok is valami morgast a motorter felol.
Szuper, koszi!
Ma reggelre egyebkent beallitottam az idozitot, de megint nem volt meleg a kocsiban. A vizhofokmero hamar kimozdult a kekbol egyebkent, szoval lehet h dolgozik az a kalyha, csak nem ugy, ahogy en szeretnem.
Nincs igazabol most olyan hideg, szoval nem para, de tok jo lenne, ha tudna futeni az utasteret is.
2015.02.27. 17:07
2015.03.09. 14:06
2015.03.09. 16:02
kapitany írta:Sziasztok!
Állófűtésem eddig azt a hibát produkálta, hogy amikor bekapcsoltam 1-2 percig ment majd leállt. Ment rá a diag, vízforgató szivattyú hibát írt. Ma kicseréltem a szivattyút, most már be se kapcsol a kályha, diag hibát nem ír ki. Kíváncsiságból rádugtam 12v-ra a kivett vízforgatót amire azt írta hogy rossz, de működik rendesen.
Valakinek van ötlete?
Köszönöm.
2015.03.09. 18:36
morv írta:kapitany írta:Sziasztok!
Köszönöm.
Lekapod a fedelet a kalyha elektronikajarol es elszornyedsz. Nekem konkretan allt a viz rajta, az egesz ossze volt rohadva.
2015.03.09. 18:52
kapitany írta:morv írta:kapitany írta:Sziasztok!
Köszönöm.
Előtte még egy próbát csináltam, most pontosan ugyanazt csinálja mint a vízforgató csere előtt. Beindul, a klímapanel 5 másodperc után kikapcsol majd a kályha megy még 1 percig és az is leáll. Odaraktam a kipufogóhoz a kezem jön belőle a levegő erősen, viszont nincs olaj szaga és nem is füstöl. Mintha csak tiszta levegőt nyomna ki, nem tudom hogy ez lehetséges e. Lehet, hogy nem kap üzemanyagot?
2015.03.09. 18:55
morv írta:kapitany írta:morv írta:kapitany írta:Sziasztok!
Köszönöm.
Hallod a pumpat kattogni? Diag mit mutat a metering pump resznel?
2015.03.09. 18:57
kapitany írta:morv írta:kapitany írta:morv írta:kapitany írta:Sziasztok!
Köszönöm.
A pumpa egy jó tipp. Most hogy így mondod, pont megjegyeztem, hogy mennyivel szebb a kálhya hangja mint a Volvoé mert az néha kattog. Nem tudtam, hogy a pumpa az. Diagot nem tudtam nézni, majd csak a szerelőnél. Szóval a pumpa hangosan kéne kattogjon?
2015.03.12. 13:24
2015.03.12. 13:46
2015.03.12. 14:55
KissGSV írta:Csak BMW-ből bontott buszos panel jó, ezt vissza se dugd, elundulni nem fog, csak a K-bus-t zavarja, teljesen alkalmatlan hogy ott legyen! Valószinűleg tönkre nem tesz semmit, de ez csak a beépített védelemnek köszönhető! A buszos kalyha nem indítható a webasto-s programról.
Átalakítani, kódolni nem lehet.
2015.03.12. 15:40
Almi írta:KissGSV írta:Csak BMW-ből bontott buszos panel jó, ezt vissza se dugd, elundulni nem fog, csak a K-bus-t zavarja, teljesen alkalmatlan hogy ott legyen! Valószinűleg tönkre nem tesz semmit, de ez csak a beépített védelemnek köszönhető! A buszos kalyha nem indítható a webasto-s programról.
Akitől szereztem, az azt állította, hogy BMW-ből származik a panel. Lehet, hogy mégse?
2015.03.12. 22:01
2015.03.13. 01:06
KissGSV írta:Almi írta:KissGSV írta:Csak BMW-ből bontott buszos panel jó, ezt vissza se dugd, elundulni nem fog, csak a K-bus-t zavarja, teljesen alkalmatlan hogy ott legyen! Valószinűleg tönkre nem tesz semmit, de ez csak a beépített védelemnek köszönhető! A buszos kalyha nem indítható a webasto-s programról.
Talán korai évjáratoknál volt busz nélküli kályha...
2015.03.13. 02:01
Gallaca írta:KissGSV írta:Almi írta:KissGSV írta:Csak BMW-ből bontott buszos panel jó, ezt vissza se dugd, elundulni nem fog, csak a K-bus-t zavarja, teljesen alkalmatlan hogy ott legyen! Valószinűleg tönkre nem tesz semmit, de ez csak a beépített védelemnek köszönhető! A buszos kalyha nem indítható a webasto-s programról.
nem annyira korai, 99/3 hó előtt nem volt k-buszos. Klímapanelt jó eséllyel át lehet állítani, hogy vezérelje kieg fűtésként a kályhát, mert fordítva működött.
2015.03.13. 23:54
KissGSV írta:Gallaca írta:KissGSV írta:Almi írta:KissGSV írta:Csak BMW-ből bontott buszos panel jó, ezt vissza se dugd, elundulni nem fog, csak a K-bus-t zavarja, teljesen alkalmatlan hogy ott legyen! Valószinűleg tönkre nem tesz semmit, de ez csak a beépített védelemnek köszönhető! A buszos kalyha nem indítható a webasto-s programról.
+ vezetékelés gondolom, mert alapból a csati 1-es pontjára a buszjel megy.
2015.05.05. 16:11
2015.05.05. 16:15
kopasze-28 írta:Sziasztok,kérdésem lenne,egy 2000 évjáratú 530d touringba elképzelhető h van kályha?ha van akkor gondolom a motor térbe kell keresni,vagy hol?
1998/12 havi ugyan ilyen 530d be is lehet?
2015.05.05. 16:19
Haminda írta:kopasze-28 írta:Sziasztok,kérdésem lenne,egy 2000 évjáratú 530d touringba elképzelhető h van kályha?ha van akkor gondolom a motor térbe kell keresni,vagy hol?
Az összes e39 20-25-30dben van ha ki nem szedték vagy lopták belőle. A menetirany szerinti bal doblemez mögött a vezető oldali ajtó felőli részén keresd.
