Pontos idő: 2026.10.20. 03:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.03.19. 23:25
204d1 írta:
morv írta:
Kiszerelt kormanyszog jeladot lehet valahogy tesztelni?
Nem. Can-en adja az értékeket.
Koszi szepen.
HozzászólásElküldve: 2015.03.20. 15:23
Csatlakozott: 2014.09.17. 12:56
Motor tipusa: 2000 i
Szevasztok ! Gondba vagyok! Tegnap jöttem vissza ki külföldre és levezettem 600 km-t semmi gond nem volt a kocsival. 2000 i. Lementem a mosóba és magasnyomásuval lemostam a kocsit ,de nem állítottam le. Visszaültem és a vízhőfok jelző a pirosban volt víz nem forrt fel, ventillátor ment . Mivel el kellett mennem a szállásig addig se történt semmi bár egyszer gondolt egyet és visszaugrott normális szintre a jelző majd újra a pirosba . Mi lehet a gond ? Eddig ezt nem csinálta. Ma újra lementem a faluba egy darabig semmi gond majd ismét pirosba a jelző. Most vihetem itt szerelőhöz, mert az elkéri kb szerintem a kocsi árát. Vagy mit kellene megnéznem a probléma kiderítéséhez?
Köszönöm !
HozzászólásElküldve: 2015.03.20. 15:43
Kapott köszik: 45 alkalommal
Köszönöm !
Szia! Nulladik körben én egy műszerfal-tesztet csinálnék, valamint a titkos menüben megnézném, mit ír ott vízhőfoknak. Üdv: RCKDJ
HozzászólásElküldve: 2015.03.20. 15:48
Megint mentem vele egy kört egy darabig jó a fok , majd ismét felugrik ,néztem és tényleg a víz is melegszik. Úgyhogy műszerfal jó. Hogyan tudom megnézni a titkos menübe ? Mert én azt nem ismerem. Le tudnád nekem pontosan írni ,ha megkérlek ! Köszönöm! Fontos lenne.
HozzászólásElküldve: 2015.03.20. 17:27
Tippek "rovat" itt az E39.hu-n, részletesen le van írva.
HozzászólásElküldve: 2015.03.20. 22:20
Csatlakozott: 2013.02.26. 11:26
Motor tipusa: 525da
Köszönöm !
Hasonló történt már velem is. Akkor nekem az a vízcső volt el tömődve, ami a kiegyenlítő tartályba felül a kupaknál tér vissza.
Előző tulaj hűtő tömítőt öntött bele és az összeállt gumi szerű anyaggá. kb 1 hónapig szívtam vele mire az összes távozott a rendszerből.
Annyit csináltam, hogy a csövet lehúztam a tartályról és egy vékony drót darabbal átnyomkodtam rajta a dugulást.
Remélem neked is csak ilyen "apróság" van vele. :)
HozzászólásElküldve: 2015.03.21. 14:02
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Menj vele még 4-5 kört,hátha meg is főzöd a motort.
De nézegetheted a titkos menüt is.Az majd biztos megoldja a hengerfej problémádat (ha netán az van).Vagy megszűnik szivárogni a hűtőfolyadékod.Vagy megjavul a termosztátod.Esetleg a vízpumpád.Esetleg lelégtelenedik.stb.....
HozzászólásElküldve: 2015.03.21. 20:40
Csatlakozott: 2015.03.18. 21:12
Motor tipusa: M52B25
Ha ilyen kormányt szeretnék tenni 99es 523i-be mit kell cserélnem?
http://e39source.com/wp-content/uploads ... G_2978.jpg
HozzászólásElküldve: 2015.03.21. 20:47
Az attól függ, hogy jelenleg mid vad. Ha kétindítós multikormányod van, akkor a kormányon kívül semmit.
A tippek-trükkök között találsz infót a kormányokról.
HozzászólásElküldve: 2015.03.21. 22:14
Motor tipusa: M52 B28
lehet hogy egyszerű hűtővíz hiány,egyenlőre öntsd fel,aztán majd gondolkozol hol fogy el a hűtővized!
HozzászólásElküldve: 2015.03.21. 22:33
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Helló
Ma felkapcsolta a dsc, abs, sárga felkiáltó jelet a műszerfalon.
Rádugtam a diagot: ABS pressure sensor (offset)
Megkerestem neten és az ABS tömb hátuljánál van betekerve egy érzékelő amire 3 vezeték megy rá.
Ez a szenzor ment tönkre vagy esetleg más baja lehet. Ezt a szenzort érdemes féktisztítóval vagy bármi mással megkínálni? esetleg a csatlakozót kontakt spray-el leápolni?
Vagy a csere jelenthet egyedül megoldást?
Van egy jeladó a főfék munkahengeren is esetleg ez is lehet a ludas vagy ezt egyértelműen ki szokta írni az autó?
Csere az nem jönne jól, mert ha jó érzékelőt találtam meg akkor az baromira drága :(
HozzászólásElküldve: 2015.03.21. 23:16
Madtomi írta:
Helló
Pedig ha azt írta, akkor cserés. A főfékhengeren levő jeladó, az a fékolaj tartályon van. Ebből következik, hogy az a szintjelző és nem a nyomásérzékelő. Ha felgurulsz hozzám, akkor adok egy szenzort próbára, hogy ne vásárolj feleslegesen.
HozzászólásElküldve: 2015.03.22. 09:35
Adott köszi: 498 alkalommal
Mivel nem találtam releváns témát ezért itt bátorkodom kérdéseimet feltenni: tapasztalataitok alapján, nem extrém használati körülmények közepette, kb. mennyit bír ki a kezdetektől benne lévő kupplungszett? Tegnap végigböngésztem az összes szervízszámlát garancián innen és túl (kivétel nélkül mindegyik megvan), de nem találtam nyomát a tengelykapcsoló cseréjének. Mostanság nagyjából 30mm "felengedés" után kezd fogni,még tökéletesen kiemel, nem rázkódik, nem rángat. Másik kérdés: ha valamikor csereérett lesz, kalkuláljak új DMF-el is? Harmadik, egyben utolsó kérdés: Mely gyártó terméke vált be Nektek, s -ha publikus- mekkora anyagi ráfordítással járt?
A kérdések margójára: sajnos az elég sok váratlan kiadás miatt (orvos kb, 500k) megpróbálom tervezhetővé tenni a Melániával kapcsolatos (várható) kiadásokat :oops:
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm, derűs, szép napot kívánok valamennyi kedves Klubtársamnak :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.03.22. 10:39
E60-as tapasztalat:
2. Sajnos igen.
3. Luk. A gyári is az.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.03.22. 11:27
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Gyári színekről találok valahol képet is a kódja mellett?
Ezt telóról firkáltam..
HozzászólásElküldve: 2015.03.22. 12:01
Pl. KATT!
Egyébként ITT KATT! a 3. találat!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bor3sz, SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.03.22. 12:03
Az élettartam nagyban vezetési stílus függő , ha nincs hibajel és normálisan használod még kár agyalni cserén ...
Meg lehet ölni 150e alatt is és elmehet 300 felett is...
Ahogy Zoli is írta, LUK .
HozzászólásElküldve: 2015.03.22. 14:04
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
Helló
Köszönöm az azonnali felajánlást! Schnitzer kolega "rádigért" :D
Felajánlotta, hogy jutányos áron kapok egyet tőle ha ez a probléma oka de inkább elfogadtam, mert ha felmegyek Pestre akkor az asszon tuti ruhát akar venni, mert kisütött a nap és egy ilyen nap végén kettétörhetem a bankkártyámat a hó végéig :doglotlo:
Mégegyszer Köszönöm a gyors segítséget!
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2015.03.22. 14:24
Madtomi írta:
Madtomi írta:
Helló
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2015.03.22. 14:29
Motor tipusa: S62
Pl. KATT!
köszönöm, a guglinál magyarul gondolkodtam :facepalm: , nem englisül
