Pontos idő: 2026.10.25. 02:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2015.06.27. 17:38
SvidronyA írta:
SvidronyA írta:
csikes77 írta:
Nem ismerem, olyanról pedig nem alkotok véleményt, mert nem szeretnélek -főleg inkorrekt módon, tények ismerete nélkül- befolyásolni.
...elfogyott/megszűnt/nincs.
Viszont találtam EZT! Alátámasztja a fenti megállapításomat, de szerintem nem rossz alternatíva. Agyalok is rajta.
Egész jónak tűnik.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: SvidronyA
HozzászólásElküldve: 2015.06.27. 17:59
Adott köszi: 498 alkalommal
Egész jónak tűnik.
Újfent elegem lett a BT RDS FM-transzmitter "vadászatból". Mire eljutottam egy elfogadhatónak tűnő példányig, lehúzták a rolót. Berágtam (mert berúgnom nem lehet-még) és elkezdtem nézni azokat a honlapokat, amelyeken tavaly abbahagytam a fejegység-keresést érdemesnek tűnő darab hiányában, s kellemes meglepetés volt, hogy a németeknél új termékként megjelent a fent hivatkozott.
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 08:46
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
Az utóbbi napokban elkapott gépszíj :facepalm:
Mekkora SW van a kalaptartóban a DSP-s hifiben?
Találtam egy szép hosszú és részletes installáció leírását. Csak nem értek englisül :facepalm: .>>KATT<<
De a típusszámok alapján kiderült,hogy a front hangszórók 16 (a gyári 13 helyett),és a sub-ok 20 centisek.
Annyi tiszta hogy a 16-os hangszórókhoz "kicsit" át kell szabni az ajtó belsőt,de a kalaptartóba való sub-nak van ekkora hely,vagy az is barkácsolós?
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 11:44
Azt írja a subokra, hogy egyedi burkolatba lettek beépítve. Nem sikerült megtalálnom a neten, hogy mekkora a gyári, de szerintem nincs ekkora, vagy csak simán érdemesebb készíteni nekik valami normális dobozt. Úgy rémlik, hogy Gallaca fórumtárs rakott be előre sokkal jobb minőségű 13-asokat előre és meg volt velük elégedve. Túl sok mélyet egy 16-ossal sem lehetne csinálni. Ha már mindenképpen gondolkozol mélynyomóban, akkor azzal is ízlésesen meg lehet fűszerezni a hangzást és jól belőve nem lesz tolakodó.
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 11:49
Adott köszi: 84 alkalommal
a front hangszórók kicserélése 16ra szerintem nagyon macerás.ha van egy jó minőségü 13as bőven jó.a hátsó megoldás nem rossz,gondolom kiszedte a gyári hangszórókat,de szerintem egy láda egyszerübb és olcsóbb megoldás.ha egyszer jársz veszprémben megmutatom az enyémet. :lol:
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 12:01
A front 13-asokat high-end 10-esekre kell cserélni, hogy jobban szóljon a rendszer, plusz hangolt sub a csomagtartóba, plusz normális fejegység, amiből nem csak középtartomány üvölt, van dinamikája, stb, plusz külső erősítő.
Minden másra ott a gyári hoki rendszer.
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 12:09
Motor tipusa: S62
Megoldható :)
Ha jössz Pásztóra az meg mégszuperebb. (Este átrakom az enyimbe :P )
Ezt telóról firkáltam..
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 12:14
nálam 13as rockford fosgate fnq1514 van 120e jó magyar forint volt kb 15éve,a többivel egyetértek.
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 15:01
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Egyet értek veled csak a fejegységet nem tudom elképzelni mi az ami oda illik a műszerfalba és a minősége is az autóhoz méltó..... :(
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Tomi.i 2015.07.01. 15:08-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 15:07
SvidronyA írta:
Egész jónak tűnik.
A minősége ismert a terméknek?Hogyan működik?Milyen a hangja?Megbizható?Nem fagy le?STB....Mert ha meggyőzne engem is érdekelne..... :facepalm:Ja és a különböző helyeken is forgalmaznak ugyan ilyen fejegységet majdnem fele ennyiért.Az árán kivűl mi lehet a különbség???navi dvd
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 18:09
Ha nem "literigényes" a mély-közép sugárzója, akkor a 13 is jó lehet, de hangszórója válogatja. 10-esekhez jobb szokott lenni az a pár liter, ami ott a dobozban rendelkezésre áll.
HozzászólásElküldve: 2015.07.01. 22:28
A DSP-s kalaptartós mélyben, 2db duplatekercses, 13cm-es driver van. Nem DSP-s kocsiba szerelve, külső erősítőről hajtva is hallottam már, bőven elboldogult az autóval.
Ha DSP-s rendszer van a kocsidban, a bilincsfeelinget, hogy meg van kötve a kezed, csak akkor kezded érezni, mikor elkezdesz impedanciában passzoló 8 ohmos hangszórókat vadászni a gyáriak helyére. Én végül szobai hangszórót találtam csak.
Ha a linkelt rendszert szeretnéd lekoppintani, érzésem szerint a milliót fogja karcolgatni és nem alulról. Alulról inkább a kettőt.
16-os szett előre vakvágány, hacsak nem engeded bele az ajtóba a teret. Ezt viszont én nem tenném, rövid úton szétázna, rohadna minden.
HozzászólásElküldve: 2015.07.05. 22:36
Csatlakozott: 2015.05.07. 21:35
Szevasztok márka társak!
Lenne egy kérdésem. Van egy full gyári nagy navis cd táras bököm. Amikor vettem benne hagyta a tulaj a cdket a tárban. Azok a cd-k originálok. Én most irogattam ki media playerrel pár cdt, de nem akarja beolvasni. 2001 es a bökö sztem mk 3 a rendszer, de nem nagyon értek hozzá.
Az lehet a gond, hogy nem játszik le írott cd-t??
Ha igen akkor, hogy lehet megcsinálni, hogy le játsza!?? Ha nem lehet akkor, hogyan lehet rá tenni valami kábelt a tár helyére, hogy telóról nyomjam a musicot??
Kösz a válaszokat!
HozzászólásElküldve: 2015.07.06. 07:36
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528IA
Szia, én úgy tudom, hogy csak CD formátumú írott anyagot tud lejátszani. Nekem is csak azt eszi meg.
Én Nero-val írom. Olyankor ha pc-re teszed a lemezt csak track -eket látsz kb 44kb file méretben. Ha jól emlékszem.
Üdv P.
A világ a BMW és Nők körűl forog. :)
Párduc
HozzászólásElküldve: 2015.07.06. 07:43
Motor tipusa: 528IA
Nekem a gyári DSP 8 Ohm-os rendszer van szerintem jól szól utazáshoz bőven elég. Persze nem high - end hifi de szerintem tudja azt ami nekem kell.
Üdv P.
Párduc
HozzászólásElküldve: 2015.07.06. 09:35
Dengo39e írta:
2001 es a bökö
Csak én vagyok tudatlan? :shock: Mindjárt tökön bököm magam! :mrgreen: :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 3 admin, kzolee, MChris
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2015.07.09. 15:50
Motor tipusa: S62
Kis terepszemlén voltam, hogy mit is mondanak kis városomban agymenésem kivitelezésére.
Szakboltban "aszonták" hogy (pár e39 be/átépítés után) ha a gyári hangrendszert kicserélik akkor egyfajta alapzajt összeszed a rendszer hogy nem lehet vele mit kezdeni! 0.o
Tök süsü vagyok hozzá, de ez hogy?
Új erősítő,hangszóró,fejegység, de ha kábelezés nem is...akkor is ez hogy?
Pesti cég vidéki boltja infózta le az orrom előtt.mert a 16:9-es fejet hogy is kell cserélni ( konzol, műszerfal lebontása...), és itt jött elő ez a nem egyszerű jelenség, mint intő jel,hogy vigyázzak mit is akarok!
Átbaktak, vagy csak picit?
HozzászólásElküldve: 2015.07.22. 21:43
Csatlakozott: 2013.07.06. 20:04
Bmw e39-es autóm (2003-nagynavis) arra lettem figyelmes hogy egyszer csak nem szól a jobbelső ajtó hangszóró. Aztán rá pár napra "elmentek" a kalaptartó hangszórói is. Mostmár csak a bal első ajtó hanszóróm szól egyedül. Mi a lehet a probléma, esetleg valaki tapasztalt ilyet ?
HozzászólásElküldve: 2015.07.22. 22:12
BM54 típikus hibája. A pixelfixes srácok javitják. Vagy bontot de ritka a tökéletes.
HozzászólásElküldve: 2015.07.30. 18:43
Kapott köszik: 57 alkalommal
Motor tipusa: M62TUB44
Vagy van egy másik megoldás ami jobb is és kábelezni se kell hátra!
Ha nem használod a kazetás részt akkor annak az audió részére kell bekötni egy kábelt. A magnóba meg egy kibelezett kazettát(szalag kiszed)
Ha az aux-ról akkarsz halgatni zenét akkor mode gombbal kazira váltasz és szól is.
Köszi az infót.
Gondoltam belevágok a barkács AUX kimenet gyártásba :) ezért megerősítésre lenne szükségem a hozzáértők részéről, hogy jól gondolom a dolgot vagy sem.
Kikerestem a BoardMonitor (A196) ide vonatkozó leírását a WDS-ben.
Tehát akkor az X18801 csatlakozót/kábelköteget kell megbontani úgy,
hogy a rádió (N9) felé menő kábel/csatlakozó 3,4,9,10 jelzésű vezetékeit kötöm az AUX csatlakozóra?
