Pontos idő: 2026.10.21. 11:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.01.20. 23:59
KissGSV írta:
imi128 írta:
KissGSV írta:
imi128 írta:
KissGSV írta:
És a kályha végig megy, teljes teljesítménnyel?
Zúg végig. Néha hangosabban néha halkabban.
Még egy dolog hogy a belső ventilátor nem fúj semmi levegőt, csak ha a kulcs el van fordítva, de akkor is teljesen hideget.
A belső ventillátornak rögtön indulnia kellene. Gyújtás nélkül a szélvédőre nyomja a meleget, ráadva a klímapanel beállításai szerint. Olyan, mintha a klímapanel nem is tudna a bekapcsolt állófűtésről... Biztos jól van felkódolva?
Vollay Ferenc kódolta fel. Voltam a webasto márkaszervizben ők azt mondták hogy nem elég meleg a víz hogy elinduljon a ventillátor. De ránézésre jól működik minden a rendszerben szép hangja van, stb. Nektek abban a pillanatban elindul a ventilátor ahogy bekapcsoljátok ? Van késés amíg felmelegszik a víz (kihúzott kulccsal) ? Ha benne van a kulcs és 1 et fordítok raja akkor már nekem is fújja a hideget. Nektek hány fokot csinál a kabinba az utólagosan felprogramozott ?
A benti ventillátor rögtön indul, a hőmérsékletet reggel megmérem, megírom. Ha a gyújtás I fokozaton van hagyva, és úgy járatod az állófűtést, akkor mi történik? Ezt hideg beltérrel próbáld, felügyelet mellett. Nekem szivattyús fűtéscsap híján ilyenkor hajlamos megforralni a vizet, ha meleg a beltér. A lényeg, hogy ilyenkor melegszik-e a befújt levegő?
Úgyan úgy indulnia kell a ventinek mint a klima használatnál. Mert amúgy semmi értelme.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: imi128
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 02:38
Csatlakozott: 2014.09.21. 14:36
Adott köszi: 12 alkalommal
Hideg a befújt levegő! Így se melegíti fel jobban a kocsit.
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 09:36
Normál használatnál van fütés a kocsiba?
Lehet a fütés csapot nem nyitja ki.
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 13:01
Kapott köszik: 91 alkalommal
imi128 írta:
Kiegészítő futesbol lett felprogramozva a 2001es 530d-m de alig fűt valamit a kabinon. -1 fokban kb2-3 fokot csinál az utastérben. Ez normális ? Ti mit tapasztaltatok ? Állítólag hiányzik belőle még egy keringetoszivattyu hibakód szerint . Meg tudtok erősíteni hogy ez a probléma ? Elméletileg a többi alkatrész megfelelően működik.
üdv : Imi
Megmértem, 4°C külső, 20°C a tetőkárpit eleje, 17°C a szőnyeg az ülés előtt, 48°C a hűtővíz.
Helyileg hol vagy, az adatlapodba még nem írtad be. Jó lenne látni mi történik...
Alul a vezetőülés alatt van a kipuja a kályhának, ott jön meleg?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek KissGSV az itt látható tagok köszönték meg: imi128
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 14:23
KissGSV írta:
üdv : Imi
Természetesen van fűtés a kocsiba járó motornál. Debrecenben vagyok , a kályha füstöl rendesen meg meleg is gondolom.
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 15:31
imi128 írta:
KissGSV írta:
üdv : Imi
A kályha alapból nem füstöl, csak a hangját hallani...
Egy diag segítene... A bal pollenszűrő alatt jönnek föl a kályha csövei, ezek akkor melegszenek, a befúvás nem indul, a motor is teljesen hideg marad.
Az óracsoport menüjében hány fokos vizet ír a fél órás járatás végén?
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 17:07
KissGSV írta:
imi128 írta:
KissGSV írta:
üdv : Imi
Semmit nem változik 30 perc alatt egy fokkal se megy fentebb. Számítógépre rá lett kötve már, és csak 1 hibakódot dob ki hogy nincs keringetőszivattyú.
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 17:10
Az óracsoport menüjében hány fokos vizet ír a fél órás járatás végén?[/quote]
Webasto márkaszervízbe mondták hogy szépen füstöl. Érezhető a dízelfüst olyan mint egy ifának a szaga csak nyilván kevesebb mennyiségű. Pl ha nyitva hagyom a vezetőoldali ajtót akkor befüstöl az utastérbe. Nektek nem ilyen ?
HozzászólásElküldve: 2015.01.21. 21:56
A diagot úgy értettem, hogy a kályha élő adatait figyelni működés közben. Füstje egyáltalán nincs, szagát lehet érezni.
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 16:53
Csatlakozott: 2014.10.29. 16:11
Motor tipusa: M57 D30
Kicseréltem a kályha vízszivattyúját (elég botrányos állapotban volt a régi, félig ki volt nyílva a motor teteje, égésnyomok stb.)
Az új szivattyú dolgozik szépen. Annyira komolyan viszi a dolgát, hogy nem is hajlandó megállni. Motor leállít, kocsi lezár, fél óra múlva visszanézek rá, még mindig megy... (a kályha nem, csak a vízkeringető).
Arra gondolok, hogy lehet neki valahol valami reléje, ami beragadt... lehet ettől ment tönkre az előző is.
Valakinek ötlet, hogy mitől lehet ez? Ha megérzésem nem csal, és relé probléma, akkor meg tudjátok mondani, hogy hol keressem a relét? (Touring)
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 18:03
Nincs relé, a kályha elektronikája vezérli.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Almi
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 18:40
Tapatalk
ajjaj! ezek szerint az elektronika halhatott meg a kályhán?
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 18:56
Tapatalk
Nagy valószínűséggel.
Vegyél egy működő bontott kályhát, tedd rá az új (nem bontott) szivattyút, takarítsd ki, és évekig működni fog újra.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2015.02.14. 12:35
Csatlakozott: 2013.12.26. 22:47
Motor tipusa: 256 D1
Helló Mindenki!
Lenne egy tapasztalatom, kíváncsi vagyok a véleményetekre.
A kiegészítő fűtésem teljesen jól működik, HA tele van a tank (65L), de ha kb. 50 literre csökken (BC:15/35/50)
akkor fellevegősödik, a szivattyú hangosan kattog, üresen jár...ekkor már nem műxik.
Tehát azon kívül, hogy tartsam tele a tankot valami ötlet?? :)
Üdv. Peti
HozzászólásElküldve: 2015.02.14. 21:56
Peti85 írta:
Helló Mindenki!
Üdv. Peti
Anyósülés mögött, a hátsó ülés lapja alatt van a csonk ahonnan szívja a naftát. Vedd le a vékony gumicsövet, bajonettes megoldással van a búvárcső berögzítve a fedélbe. Elfordítod , kihúzod. Lehet, hogy le van esve a búvárcső vékony fekete toldata. Nézd meg.
HozzászólásElküldve: 2015.02.15. 17:22
Peti85 írta:
Helló Mindenki!
Üdv. Peti
Köszi, megnézem.
Üdv. Peti
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 00:47
Adott köszi: 33 alkalommal
Motor tipusa: D25
Nemrég vettem egy 525d-t és az állófűtés(kieg.fűtés) opciói benne vannak a navi menüjében, van timer 1 és timer 2, amit be is tudok állítani, majd alatta a valami aux. heating-ot is be tudok pipálni, de a legalsó menüpontot, azt hiszem az a ventilláció lenne, nem tudom aktiválni, mert nem engedi.
Lenne e értelme azt is bepipálni? Valakinek sikerült már? Mit csinálok rosszul?
Minden nap külön be kell állítani, hogy pl reggel fűtse fel az autót? Nem lehet heti programozásra állítani?
Tegnap reggelre kipróbáltam, de semmi különbséget nem éreztem a programozás előtti reggelen a programozott reggelhez képest.
Mindent meghallgatok/kipróbálok...
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 02:08
Pont az "aux heating" a fűtés. Azt vedd figyelembe, hogy az egyes menüpontok a gyújtáskulcs különböző állásaiban aktívak. A kályhád egyébként működik?
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 07:16
Motor tipusa: D25
Probaltam az itt az oldalon talalhato leiras alapjan a kieg futest kiprobalni, de nem volt eredmenyes... Hogyan tudom direkt mukodesre birni?
Egyaltalan van valahol egy konkret hasznalati utasitas hozza?
HozzászólásElküldve: 2015.02.24. 16:57
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Nem bonyolult. Ha megadtál neki időpontot, és mellette a kis zöld négyzet világított, az azt jelenti hogy jól állítottad be. Ha nem volt meleg illetve semmi különbséget nem éreztél akkor valószínűleg nem ment a kályha.
Direktbe el tudod indítani, ha a kulcsot 1-es állásba fordítod, belépsz a navin a aux heating/ventillation menübe és akkor rá tudsz nyomni bal alul a heating menüre. Észre fogod venni, hogy a klíma vezérlő bekapcsol tőle valamit hallod a kályhát is. Hagy járni 15-20 percet és meglátod hogy mi lesz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kapitany az itt látható tagok köszönték meg: szarvasdavid
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 8 vendég
