Pontos idő: 2026.10.22. 05:26
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3032 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 152  Következő
 Hozzászólás témája: Re: M5 motor
HozzászólásElküldve: 2011.11.06. 16:25
Ruppy írta:
Mondtam ennél csak a M5 tud többet rántani.
Volt alkalmad tapasztalni. :drive
Nekem a gyári méretű gumik elég kevesek. A 275-ös gumikat simán kettőben végig elpörgeti limiterig. Mekkora hátso kerék ami még elfér ezen a vason? Jo lenne még szélesebb hátra.
Ilyenkor a gázzal kell jól bánni. Padlógázról visszakell venni, pont, hogy még ne pörögjön el.
Láttam már 305-ös gumit, de akkor kevés a 9,5 col széles felni, és kihúzták picit a lemezt is, nehogy beleérjen. 10,5-es felnivel elég egy 295 is, és nem ér bele a lemezbe sem.
Ész nélkül hamar odalesznek a gumik, kivéve, ha pont ez a célod.
HozzászólásElküldve: 2011.11.06. 16:26
Ruppy írta:
Ruppy írta:
Még most is izomlázam van.
Jo érzés most amikor kettő limiter után a hármasban még maszivan elpörög....(persze DSC off, SPORT on)
Menni megy az nem kérdés, de az elindulás? Mikor az enyémet kuplungozták eleinte nem lehetett csúsztatni akkorát fog.
És pár szót mondhatnál a vasról!
Amikor beindítottam nagyon be kellett nyomni a kuplungot, hogy bontson. Paráztam is, hogy nem lesz ez így jo. De kb 4 percinyi vezetés után az utánállító beált és a fogáspont meg minden helyreállt. Azután átlagosan fogott egy rövid ideig aztán jött a durvaság. Alig lehetett vele szépen elindulni. Nagyon egy ponton fogott. Finomkodtam vele kb 100kilométert és egész jol beállt. Most 100nál 6 bol 3 padló (DSC off sport ON) farol mint az állat. Szóval jó lett.
Az auto:
Az élet úgy hozta hogy most 2db M5-öm van. Egy 3.8-as 6 hengeres meg ez a V8. Így most eléggé hiteles módon tudom összehasonlítgatni őket. A V8 sokkal nagyobb móka. Hál istennek "töretlen" múltal rendelkezik a V8...ami azért elég ritka az M5 műfajban. Márkakereskedőtöl vettem. Vezetett szervízkönyvel. Minden javítási számlája meg van. kb 1 hónapja van nálam. Szépen jár a mocija.
Na, akkor üdv itt! :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.11.06. 16:53
Csatlakozott: 2011.10.17. 20:55
Motor tipusa: M5
Nem akarok felnit cserélni. Tetszik a gyári. Akkor ha jol értem elfér a 295 hátul?
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 10:24
Csatlakozott: 2009.04.12. 00:00
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: S62
Ruppy írta:
Ruppy írta:
Urak.
Most cseréltem kuplungot meg főtengely szimeringet az M5 -ön. Ha valakit érdekelnek a tapasztalatok szivesen megosztom. Hatalmas szivás volt, nagy melo de minden tökkéletes lett.
Már hogyne érdekelne
jöhetnek a képek és a meló leírása
még az anyagiakat se felejtsd el leírni
Tök egyedül csináltam, pedig néha jól jött volna egy segítő kéz.
Elég "szegényházi" kuplung csere volt...se fűtött garázs se csápos emelő se akna...
Felbakoltam az autot. Leszedtem a takarókat alulról, majd elkezdődött a szivás. A kipuffogót próbáltam lekötni. A 4db lambda plussz a kipu hőmérő lekötése simán ment. Elöl a 8 csavarból 6 eltörött...pompás :( (számítottam rá ezért már előre vettem 8 új acél csavar anyával) Majd lekötöttem a váltórol a kipu rögzitőjét és hátrébb a katalizátor utáni alátámasztó 4 csavarját de előtte emelővel megtámasztottam a középdobot. Majd a hátső doboknál lekötöttem a 6db gumi kipu tartó bakot. Leerezstettem a földre a kipit majd hátrafele kihuztam a kocsi alol. Irto súlyos cucc ez...kb 60 kilo is lehet.
Majd a jöttek a hövédők.
A kardán meglepően könnyen "hagyta magát" . A hardinál légkulcsal kinyitottam a a 3 db kika nagy csavart. Szerintem sima csillag villással képtelen lettem volna. Majd a kardán közepén lévő csapágynál kötöttem le, és leengedtem. Ez elég volt ahhoz, hogy kicsusszon a hardybol. Persze figyelve arra hogy a lekókadó kardán hátul a difi behajtásánál nehogy kicsipje a gumi harangot. félre raktam a kardánt.
A váltórol lekötöttem a 2 db kapcsolót a váltorudat és a kulissza tartó kar rögzitését meg a kuplung munkahengert. Itt két dolog amira figyelni kell. A váltóra rögzitett kábelkötegeket is le kell választani még felül is nehogy eltépődjön. A lendkerékholtponti jeladót nem elég csak lecsatlakoztatni hanem ki is kell szerelni a harangból mert nem fogja engedni lecsusszanni hátrafele a váltót. A váltó harangot két féle csavar foja a mocihoz. E10 és E12 -es trox. E12-es torxból két féle is jol jön. Kell még 2 db fél colos krova hosszú hosszabitó meg egy rövidebb méretű is. Alátámasztottam a váltót majd hátra lerángattam. Mivel a váltó első és hátsó szimeringjénél csont száraz volt minden nem bíbelődtem a szimering cserével. A kuplungot leszereltem majd jött a lendkerék leszerelés. Kell hozzá egy T60 as hosszu fajta trox fej amit el kell köszörülni kb a bordás része fölött 9mm-es kör alakra mert különben nem fogja elérni a lendkerék csavarok fejét. ez azért kell mert a csavarok és lendkerékben lévő lyukak nincsenek egy vonalban. a sima torx nem éri el a fejét. Majd szimering csere lendkerék vissza. 105Nm -el visszahúzni a csavarokat. Majd jön a következő trükk. A tis-ben két méregdága célszerszám kell. utána érdeklődtem kb 130e ft. Megoldás: egy jo nagy csapágylehúzóval kinyomtam a pucér kuplungot a műhely asztalon majd két csavarhuzóval "reseteltem" az utánállítóját a szerkezetnek majd eltávolitotta a csapágylehuzot amit ideiglenesen kinyomóként használtam. Majd tárcsa és kuplung szerkezet vissza. Központosítás után lehuztam. A válto visszarakása elég nehéz volt. Basszus akkora ez a váltó mint egy ősállat.
Aztán minden ment vissza a helyére. Pedig pörögtem mint a bádóglavor az udvaron mégis durván egy napig szereltem.
:franko: Ezt öröm volt olvasni! Üdv itt!!
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 10:31
Motor tipusa: S62
Az a baj, hogy nem, gyári felfüggesztéssel beleér. Nekem 295/30 volt fent a 9.5 felnin és a kerékív belső pereme fel van nyomva. Sima úton még ok volt, de beültünk hárman, átmentünk az Árpád hídon egyszer és utána le is szedtem azonnal! A másik baj az volt, hogy befelé dőlt a gumi oldalfala a nagy szélesség miatt, és kanyarban szédelgett.
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 14:40
Motor tipusa: M5
Megnéztem a neten ezeket az olajokat. Technoszintetikus... 8O
Meg védő olajfilmet képez, kopásgátlós, meg minden.
Most lesz olajcsere, 10 litert bekeverek próbaképpen.
picit pontosítanom kell, mert rosszul írtam, nem 70% hanem 7 liter Motul 15W-50 és a többi a 10W-40 ...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek madox az itt látható tagok köszönték meg: LeviM5
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 14:50
Motor tipusa: M5
A gumikhoz :
Bizony ez így van : ha túl széles gumit teszel keskeny felnire, az a kanyarstabilitást rontja ...nekem a 20-asokon 285 van hátul, de 11 coll széles felnire van feszítve és ezzel jó...persze utcára nem ezt használom, hanem a 10 coll széles 19-est amin 275 -ös gyári szélességű gumi van .
Nem is értem igazán, hogy miért akartok szélesebb gumit hátra, a gyári pont jó, arra van kitalálva, a szélesebbtől nem fog jobban gyorsulni az autó ! Meg kell tanulni elindulni vele, ez az igazság, ne haragudj meg érte ! Én is megtanultam az enyémmel , ami egy icipicit azért izmosabb :D Természetesen ha full padlón indulok és végig veretem is neki, akkor ez is kipörög, de még 4-ben is :) Sőt, amikor először próbáltuk levivel, egy helyben állt az autó úgy pörgött...még egyszer mondom : meg kell tanulni kezelni !
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 15:10
madox írta:
A gumikhoz :
Egyet értek! :wink:
Még annyit, a gumi fajtától nagyban függ a gyorsulás, náluk sima M5öknél. Azt is kikell tapasztalni, kinek mi jön be, pl. a potenza melegben-szárazon gyönyörűen tapad, de kb. 15 fok alattt 0 a tapadása.
Madox, nálad mind1 mert álltunk 3.ban és csak füstölt... :D :D :D
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 16:39
Motor tipusa: M5
madox írta:
A gumikhoz :
Valahol gondoltam én is de azért jobban tetszene nekem ha hátul egy picit még szélesebb lenne mint 275.
Fu ez nem akár mi. Milyen autod van ami "egy icipicit azért izmosabb"? Meg 4.ben is elpörög. Mesélj nagyon izgat a dolog.
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 16:44
Motor tipusa: M5
Gabze
Köszi az infót. Az tényleg gyászos lenne ha beleérne utasokkal a kerékívbe.
HozzászólásElküldve: 2011.11.07. 18:22
Ne b@ssz..........! Bekevertettem 1 hordót a 70%-os vegyítési aránnyal, most meg dobhatom ki az egészet! :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2011.11.08. 11:35
Motor tipusa: M5
Ruppy írta:
madox írta:
A gumikhoz :
BMW E39 M5 ez is csak ESS kompressor KIT van rajta , elvileg 525-550 HP és 600-650 NM, 0-100-ra 4.2 vagy picit több-kevesebb...
link : (remélem Levi nem haragszik meg érte )
www.youtube.com Video innen: : www.youtube.com
A "gyári" a kompresszorossal :D
HozzászólásElküldve: 2011.11.08. 11:36
Motor tipusa: M5
BOLOND EMBÖR GYERÖKE :taps:
HozzászólásElküldve: 2011.11.08. 11:47
Motor tipusa: M5
Az auto:
Üdvözöllek én is a klubban :D És grat a vasakhoz, pár fotót linkelhetnél !
HozzászólásElküldve: 2011.11.08. 12:21
madox írta:
Ruppy írta:
madox írta:
A gumikhoz :
Srácok óvatosan az ilyen videóval. Mint lepke jogásza is emlitette volt:
- A fénykép nem bizonyiték (beállithatta valaki azt a mutatót 250-re egy álló kocsin is.
- A videó bizonyító erejű mivel folyamatos és árnyékokkal ellenőrizhető.
- Helyszín könnyen azonosítható mivel még a lehajtó tábla is benne van.
- Látszik a rendszám a felvételen. A kollega fejéről nem is beszélve (akár tanúnak is behívható)
- A sebesség is beazonositható: 1. látszik az óra, 2. a két 50m-es szélső olszlop mellett eltelt átlag sebesség alapján is.
- A fórum publikus részére pakoltátok fel ahol még a kereső motorok is látják. Pláne nem a megosztott YouTube-ra.
Szóval szerintem ha nem akartok gondot akkor nem hogy ide nem pakoltok fel ilyet hanem pláne nem a YouTube-ra. Most idézgessek be egy halom autós/motoros linket akiket az internet alapján büntettek meg?
Ezt úgy kell csinálni, hogy csináltok egy saját zárt jelszóval védett mondjuk szervert és oda pakoljátok fel aztán megosztjátok azzal a haverral akiben megbíztok. És igy nem fog érdekes levél érkezni a posta ládába. Kérjétek meg Kzolee-t vagy admin-t hátha ad egy kis videó tárhelyet is (némi dotáció után).
Jackson, aki végig nézte többször és óvatosságra int
HozzászólásElküldve: 2011.11.08. 19:05
Ettől függetlenül:
Madox, ez valami iiiiszony brutál!!! :franko: :taps:
Egyszer utrasként azért egy E60 M5 vs kompresszoros E39 M5 tesztet nagyon szeretnék.. Mondjuk karácsonyra :D Vagy húsvétra
HozzászólásElküldve: 2011.11.08. 19:14
Motor tipusa: M5
madox írta:
Ruppy írta:
madox írta:
A gumikhoz :
Akkor a lepke jogászának üzenem, hogy adja vissza a diplomát !!! A házi videó NEM bizonyító erejű ! Egyszerű kis progikkal könnyen szerkeszthető akármilyen összevágott film...
De ha már itt tartunk, mivel mondtad ,hogy látszik az óra , mégis mennyivel mentünk ? Hagyjuk már a riogatást , ha tetszett írd meg, ha meg nem , akkor azt !
Ezt a hozzászólást a szerzőnek madox az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2011.11.08. 19:16
Motor tipusa: M5
Ettől függetlenül:
Köszönöm, bár itt nem volt még az igazi, voltak apróbb problémák a géppel, 480-490 HP-t mértünk nemrég, most bütykölik, ha összeáll, akkor tavaszra valóban teljesíti majd az 550 HP-t és a 650 NM-t , akkor lesz kész és vége ... :D
HozzászólásElküldve: 2011.11.08. 22:48
madox írta:
Ruppy írta:
madox írta:
A gumikhoz :
Nemáááá :!:
Inkább a nyulakra figyelj!
Ezt Te sem gondoltad komolyan!!!
HozzászólásElküldve: 2011.11.09. 08:27
Én csak vigyázok rátok. A jogász nem véletlenül mondta ha felnyomnak és bíróságra kerül az ügy nagyon szépen ki lehet elemezni javitottak-e a videón vagy sem. Köszönik szépen de erre meg van a technológia. Szépen kockákra bontják és kielemzik. Pl. az árnyékok megfelelnek az összes kockán a napszaknak stb. Az összevágott film ilyen komoly vizsgálatokon egyből kibukik.
Tetszeni tetszett azzal nincs is gond, ha felrakjátok valahova én is kérek másolatot mert megnézem. Csak azt nem szeretném, hogy a klubtagok sorba járjanak a bíróságra a videók miatt. "Tudod az okos ember más kárából tanul" én szólok előre, hogy más már megszívta a döntés a tiétek. Nem kell más csak egy hülye irigykedő akinek nincs M5 + kompresszora és felnyom. Mondjuk egy OFF Suzukis önkéntes rendőr aki már hol nem ha egy BMW ellen akarna revarnsot venni a előzésért.
Madox nem hülyéskedem komolyan mondtam és a ti érdeketekben. Vajon miért van, hogy nem pakol fel a lepke (akinek pedig van pénze kifizetni még ha megbüntetik is) videókat?
Jackson, aki szól előre
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 8 vendég
