Pontos idő: 2026.10.13. 18:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.10.14. 22:19
Csatlakozott: 2008.10.13. 00:00
Köszi a figyelmeztetést! Hol van az az aktív szén szűrő?
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 09:25
Segitsetek légyszi,nem indul a gép,2000-es 530D.
Ha ráadom az izzitást,nem hallom a az üzemanyagpumpa müködését jelzö bugást.
Olvastam,hogy több is van benne,hol vannak és hogy lehet "megközeliteni" öket?
Elöre is köszi!!
 Hozzászólás témája: Tükör
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 10:14
korben írta:
Fényre sötétedő külső tükörlapot szedett már szét valaki?
Mivel megfojt mind a kettő, arra gondoltam megszabadítom az üvegborítástól, és sima fűthető tükörként funkcionál tovább!
Ha túl nagy hülyeséget mondtam, akkor bocs, de úgy hallottam igen borsos ára van, ráadásul sűrűn lopják!
A fényre sötétedő tükörlap egyszerűen lejön. Ha jól emlékszem alul, de lehet felül is, a tükörlap közepénél van egy kis kiálló fekete pöcök. Ezt csak úgy látod, ha a tükörlapot teljesen lebillented, vagy épp fel, attól függ hol van. Ezt a pöcköt kell eltolni, ha jól emlékszem jobbra, ha felül van, illetve balra, ha alul! :wink: Utána elvileg simán kijön, márcsak a csatikat kell széthúznod!
Mondjuk én bizti nem szedném szét, amúgy az enyém sima fehér, én 10ért vettem ebay-n! :)
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 10:26
Motor tipusa: 25i
szerintem felesleges szétbarmolni. lehet kapni utángyrátott, nem sötétedő, belevaló tükröt olcsóért.
 Hozzászólás témája: Pumpa
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 10:38
Elöre is köszi!!
Szerintem neked az ülés alatti szarhatott be! :( Ha jól tudom a bal első ülés alatt van a műanyag borítás alatt! De lehet a másik oldalon! :wink:
 Hozzászólás témája: 525da
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 11:46
Csatlakozott: 2008.09.02. 00:00
Az autó (525, 2001-es diesel automata) melegen, álló helyzetben indítás után pár másodpercig "remeg" az autó, kb 10-15 másodperc után remegés megszűnik. A hibát nem produkálja mindig. Van ötlet?
Debrecenbe ismertek megbízható szerelőt?
 Hozzászólás témája: Re: 525da
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 14:35
Hello!
Vollai Ferenc.... Vágóhid utcán "BMW service" üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 17:18
Csatlakozott: 2008.10.02. 00:00
Hol lenne konkrétan az az olcsóért? Érdekelne még PDC szenzor, motortartó bak, olaj és az összes szűrő!
Ha tudtok valami megbízható forrást, korrekt áron az érdekelne!
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 17:50
Előre is köszönöm!
http://www.ap-trade.eu/ - AlpinaFan klubtárs
http://www.autoalkatresz-bolt.hu/ - AtiTDI klubtárs
http://www.mobilgumi.hu/index.html - Bömbölő Kkubtárs
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 18:05
Köszönöm MChris!
 Hozzászólás témája: Re: Tükör
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 18:09
A tükörlapot le tudtam szerelni, csak szerettem volna "szétbarmolni" ahogy efer mondta, de ha sikerül emberi áron venni másikat, akkor nem kínlódok vele! Azért köszi a választ!
 Hozzászólás témája: Re: Pumpa
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 23:36
Elöre is köszi!!
HozzászólásElküldve: 2008.10.15. 23:55
Hello!
HozzászólásElküldve: 2008.10.16. 07:39
Elöre is köszi!!
Igazán nincs mit! Ez csak természetes! :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.10.16. 07:42
Megértelek, mert nekem is volt egy ilyenem ami megfolyt, igaz én csak átmenetileg használtam, de azért idegesített! Nézd meg bontókban is, mert szerintem már itthon is lehet találni emberi áron! :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.10.16. 18:07
Sikerül megoldanom az ablakfűtés problémát :lol:
A gond az volt hogy hiányzott egy 30A bizti a 49 helyről :oops:
hogy miért is azt nem tudom,de nem volt már benne akkor sem amikor megvettem :(
így ezért tévuton voltam mert csak azokat a biztiket vettem és mértem ki amik benne voltak.
Minden bizti jó volt,így bontottam a C-oszlop borításait is hogy megnézzem a szálakat hogyan is van kötve (rádió antenna miatt) és hogy ki tudjam mérni.Minden szál jó volt,de nem tudtam mást mérni mert az antenna erősítőbe vannak bekötve a fűtőszálak és egy csomó kábel megy bele.Viszont a rádiómnak a vételével nem volt semmi gond,az antenna erősítő akkor müködik,ott van 12V,de a fűtés nem megy.Ekkor kivettem a klímavezérlő és megnéztem nem-e ott a gond (nyáron kivettem és kipucoltam a ventilátort benne-volt mit)
de ott is minden "jó" volt (kábelt ott kimérni,van vagy 60ér a 4 csatiban összesen) szétszedtem a klímavezérlőt,hátha de semmi,akkor jött az előlap és a gombja hátha de az sem volt rossz,de háhta kicseréltem a gombot (összecserélhetőek a gombok forrasztás nélkül) megpucoltam a pad-eket is,összeraktam,de nem ment így se,ekkor már kerestem mindent a neten de nem volt semmi konkrét infó,de rátalálatm a Tudi márkatársra (Soltvadkerti) aki viszont azt mondta hogy kell járó motor is a fűtés mködésének,persze a könyvet többször is megnéztem és árva szó sincs erről benne :twisted: ,majd itt a fórumon egy klubtárs kapcsolási rajzot kért és Admin írta a WDS progit hogy abban van minden elektromos rajz benne,rákerestem és letöltöttem: http://www.mininova.org/tor/1139052
Benne van minden rajz és leírás is van hozzá! :D Így bukkantam a hiányzó 30A biztire!
Beraktam és kipróbáltam ma reggel járó motornál és müködik! :D
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget :!:
Ha már probáltam megnézem a tükörfűtést is ami WDS szerint nem megy állandóan - külsőhőmérséklet függő ha jól értemem az "írást",és a fűtött ablakmosóspricnik is működnek rendesen :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.10.16. 18:52
Csatlakozott: 2007.11.17. 01:00
Motor tipusa: M54-3,00l
Van egy kis üzemanyag ellátási problémám.Tudna valaki segiteni abban,hogy az96-os E39 528ia-ban hol találom meg az ác pumpát és a reléjét?
Elörre is kössz a segitséget!
HozzászólásElküldve: 2008.10.16. 20:14
Bonca írta:
Az ac pupa a tanakban van. Hátsó üléslap felszed anyós oldali kor alakú nyílás alatt találod.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2008.10.16. 22:20
PMiki írta:
Bonca írta:
PMiki
És a relét nem tudod hogy hol van?
HozzászólásElküldve: 2008.10.16. 23:48
A motoros hátsóajtó nyitásnak egy kicsit be kell segítenem induláskor, azután nyílik szépen. Egy szerelő azt mondta, ilyenkor olajhiánya van a szerkezetnek! Állítása szerint egy fél literes flakon olaj 15 ezer forint!!! Ez elképzelhető? Találkozott már valaki ilyen problémával?
