2015.01.19. 22:32
barbrady írta:Takiland írta:Sziasztok. Van egy kérdésem.
Ha az esső érzékelős szélvédőt simára cserélem ki, tudom, nem lesz esső érzékelős, és nem lehet elvileg, de én akkor is megkérdezem, hogy ez esetben a ablaktörlő kapcsolóval tudom, ugyan úgy kapcsolgatni, vagy nem fog működni? Vagy abnormális működést okozna? Ez egyenlőre csak elméleti kérdés. (az új tulaj nem szeretne esső érzékelős szélvédőt és nem tudtam válaszolni neki, hogy ez esetben mi a megoldás) Köszönöm előre is
Ezt nem mondod komolyan![]()
Mit ártotott neki a szenzor? Tudja egyáltalán hogy működik? Ha az ablaktörlő kapcsolón a kis tekerőt legfelülre tekered, akkor figyelmen kívül hagyja a szenzor, és szakaszosan töröl. Valószínűleg szoftveresen is ki lehet kapcsolni. De hogy ezért szélvédőt cserélni...
Ja, és az eső az egy s.
Tapatalk
2015.01.19. 22:48
bendegúz írta:barbrady írta:Takiland írta:Sziasztok. Van egy kérdésem.
Tapatalk
Ha már így szóba került a kis tekerő, akkor megkérdezném a többi állásban mit csinál? Nem nagyon veszek észre különbséget.
2015.01.19. 22:59
barbrady írta:bendegúz írta:barbrady írta:Takiland írta:Sziasztok. Van egy kérdésem.
Tapatalk
Az érzékenységet állítod vele.
2015.01.19. 23:20
bendegúz írta:barbrady írta:bendegúz írta:barbrady írta:Takiland írta:Sziasztok. Van egy kérdésem.
Tapatalk
Sejtettem,de nem nagyon van különbség.Alsó állásban kéne a legérzékenyebbnek lennie?
2015.01.20. 21:03
2015.01.20. 21:16
Bor3sz írta:Refibe néztem ki ezt: https://www.vilagitas.eu/osram_night_br ... limited_h7
Mennyire lenne "okos" dolog?
Szifonról voltam
2015.01.21. 11:33
Szifonról voltam
2015.01.21. 17:10
2015.01.21. 17:47
Bajordi írta:Sziasztok!
Kérdésem lenne: az elektromosan behajló tükröket lehet valahogy "betanítani" arra, hogy a kp-i zár, illetve távirányítóval történő záráskor autómatikusan becsukódjanak?
2015.01.21. 18:03
F_E_K_ írta:Bajordi írta:Sziasztok!
Külön modul szükséges hozzá szerintem (nomeg eleve befordítható tükör ugyebár)
G6-L11
2015.01.21. 22:12
Bajordi írta:Köszi, eleve befordítható hiányában fura lett volna a kérdés.Vajh milyen modul lehet...
2015.01.22. 09:48
Takiland írta:Hajtókar írta:Sziasztok!
Segítségeteket kérném az alábbi probléma megoldásában: Gyári óracsoport alsó sorában az infó sáv német nyelven küld üzeneteket, ill. nemet nyelven beszél az autó. Van-e valahol fordítása, akár angolra is a megjelenő hibaüzeneteknek, értesítéseknek?
A középkonzolon 16:9 navis kijelző, az ott mgjelenő BC üzenetek, feliratok magyar nyelven olvashatók. Szereintem az előző tulaj ezt már átállíttatta.
A legidegesítőbb üzenet, amit random módon kiabál az a: "Sprachengabe Aktív"
Ilyenkor zenét levesz és akár perrcenként nyomja. Ki lehet ezt valahogy kapcsolni?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Nekem 4:3-as kijelzőm van, ha azon a nyelvet átállítom angolra akkor a műszerfalon is angol a kiírás. Próbát megér szerintem
2015.01.22. 10:00
Hajtókar írta:Takiland írta:Hajtókar írta:Sziasztok!
Kipróbáltam. Hiába állítom át a középkonzol a kijelző nyelvét angolra, egyrészt marad magyar, másrészt az óracsoport menüjének nyelve sem változik.
Esetleg valakinek egyéb ötlet?
2015.01.22. 10:33
2015.01.22. 17:10
Tapatalk
2015.01.22. 18:01
kapitany írta:barbrady írta:Takiland írta:Sziasztok. Van egy kérdésem.
Tapatalk
Nekem a szenzorom be van töredezve. Még az előző tulajnál szélvédő csere volt és gondolom ott rontották el. Eddig úgy voltam vele, nyilván ez miatt nem működik az esőszenzor. De most írtad, hogy ha a tekerőt legfelülre tekerem akkor figyelmen kívül hagyja és szakaszosan töröl. Nekem nem működik, legfelül van, a kart lehúzom abba az állásba(tehát 1et le) és akkor 1et töröl majd semmi. Egyébként meg csak legalul töröl gyorsan, folyamatosan.
Lehet, hogy nem csak a szenzorommal van gond, hanem más probléma is akad?
2015.01.22. 18:12
Szifonról voltam
2015.01.22. 19:14
rockolo77 írta:kapitany írta:barbrady írta:Takiland írta:Sziasztok. Van egy kérdésem.
Tapatalk
Mintha a gyári kezelési útmutatóban olyasmit olvastam volna, hogy az esőszenzor a bajuszkapcsolóval a gyujtáskulcs valamelyik állásában ki-be kapcsolható. Sajna az enyém német nyelvű, ezért nem sikerült teljesen felfogni a dolgot. Ha valaki többet tud erről megoszthatná velünk.
2015.01.22. 20:17
morv írta:rockolo77 írta:kapitany írta:barbrady írta:Takiland írta:Sziasztok. Van egy kérdésem.
Tapatalk
Kulcs 1-es allas, bajuszkapcsolo 1-es (szakaszos) allasba igy kapcsol be, bajuszkapcsolo a 0 allasba kapcsolja ki. A tekero az erzekenyseget szabalyozza. Ennyi van a kezeleaiben. Ha a bajuszt egyesben hagyod, akkor aktiv marad a kovetkezo gyujtas raadaskor. Meg ajanljak, hogy gepi mosoban kapcsold ki.
2015.01.22. 22:42
