Pontos idő: 2026.10.17. 11:45
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 09:05
Krokko írta:
Petyus írta:
azt vettem észre hogy ha tempomattal mentem és fölfelé ment az út,akkor a fordulat kb 1500-2000-el
feljebb ment
Peti
Ez teljesen rendeltetésszerű működés, a többi viszont nem!
Ez természetes ahogy mész felfelé manualban is több gázt kell adnod,hogy felérjen az autó!
A tempomat is többet ad,hogy tartsa a beállított sebességet!
Ez nálam is így van.
De manualnál a fordulat nem emelkedik.
Automatánál is azért emelkedik, mert egyet visszakapcsol.
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 09:17
Krokko írta:
feljebb ment
Peti
Sejtettem :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 10:02
Motor tipusa: 535i
Így van a fordulatnak nem kell változnia,csak több gáz kell neki.
Nem kellene minden emelkedőnél csúsztatnia.
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 10:08
A manuálisnak, ha nem kapcsolsz vissza. De az automata "okosabb", visszalép egyet, hogy ne kelljen erőlködni :!:
(csúsztatásról nem is esett szó)
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 10:10
Így van!A manuál maximum a pill. fogyimérőt tudja kiakasztani,ha nem bír vele az adott sebesség fokozatban,akkor leold a tempomat.Az automata visszakapcsol ha kell 2-t is.
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 21:03
Motor tipusa: 535i
Ma el is küldtem a wandlert.
A srác azt mondta a wandler kb.150 000 km-ig működik hibátlanul!
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 21:49
(hallottunk már egymillióról is) :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 22:02
Nem kell változni a fordulatnak, csak akkor van GÁZ ha :wink: :wink:
:wink: a fogtömésed is ki rázza :wink: :wink: :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 22:05
Attól függ ki csinálta a tömést. :mrgreen:
Üdv Zoli bácsi! Újra itthon?
HozzászólásElküldve: 2012.07.12. 09:26
Motor tipusa: 535i
Az más hogy elmegy annyit,a másik dolog.hogy hibátlanul-e?
Sokáig képes"elcsúszkálni".
Nekem először a túlfogyasztás lett gyanús!
HozzászólásElküldve: 2012.07.15. 20:01
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Üdvözlök mindenkit sziasztok!elértem az autómataváltó ügyem végére ezért leirom kerek perec.
A dolog ugy kezdödött hogy olajszivárgást eszleltem az olajteknö aljánál a tömítés elöregedett , ugyhogy nincs mese csere . Egyébként a váltó hibátlanul müködött hibakód nemvolt...
A megfelelő olaj tömités és szürő itt a forumon lett beszerezve alkatreszes kollégátol ..a (váltó:A5S 325Z ZF5HP 19 ,199 ezer km et futott)na ezt követően profi emberke nekilátott minden előirást betartva az autó végig diagon...stb
fél napig hagyva lett had csöpögjön ! A dekni belsö felén a mágneseken 1miliméter lerakódás ami teljesen normális!
Az olaj sötétbarna volt nem égett fekete sáros vagy kávé szerű , es égett szaga sem volt!a lefejtett mennyiség kb 6,75 liter és nagy örömre 6,8 literig lehett visszaszintezni!
nah azóta 150 km et mentem amit tapasztalok hogy még lágyabban váltogat mint előtte !úgyhogy letudva ez a kényes pont lekopogom...és ezzel együtt beállok ebbe a sorba énis , Az autómata váltóban az olaj cserélendő a váltó állapotfentartása végett ... Érdemes erre áldozni ennyi ..
Tehát Autómataváltoó= olajcsere= vagy nem = IGEN!!!!
HozzászólásElküldve: 2012.07.15. 21:02
Azt írtad, csak tömítést cserél a Zotya.
10000 km után is írjad le a véleményed!
HozzászólásElküldve: 2012.07.16. 10:27
Igen de ugydöntöttunk hogynem toltjuk vissza a hasznalt olajat...
Majd megirom ha kell
HozzászólásElküldve: 2012.07.16. 13:46
Kedd 9-re megyek Papp mesterhez revízióra. AlpinaFan szerint akinek megírtam a zöld plaketten levő számsort, Etl 7045E texaco olaj való a váltómba. Tamás valami hosszabb számsorút (ha jól emlékszem,LT 71141) mondott, hogy azt tesz bele ami sárga. Ez jó úgy, vagy kössem az ebet a karóhoz gyári olajügyben? NEM EZ A LÉNYEG DE: Ráadásul egy ezressel olcsóbb literje amit AlpinaFan hozna BMW-s kiszerelésben.
HozzászólásElküldve: 2012.07.16. 21:16
Motor tipusa: 535i
Csütörtökön kész a wandlerem,ha beépítettem írok,hogy mi a hányás!
HozzászólásElküldve: 2012.07.16. 23:18
Nekem is zöld címkés én LT 71141-t tettem bele, de szerintem halhass Papp Tamásra, mért ő már egy pár váltóban cserélt olajat meg összerakott egy-két db. váltót. Egyébként a váltó szervizmanuáljában ha jól emlékszem az LT 71141-t írja.
kb. 3eFt. literje a boltban. Szerintem a váltósnál olcsóbb is lehet.
HozzászólásElküldve: 2012.07.17. 00:00
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
2literes.apenta írta:
Nyugodtan mehet bele az LT 71141 olaj, ez a BMW gyári olaja meg a ZF-é is. Van BMW váltó amihez Shell vagy Texaco olajat írnak, ezekbe is mehet minden további nélkül. Mondjuk a 3.000Ft/liter alatti olajokkal vannak némi fenntartásaim, vagy valami nincs rendben az áruval vagy nagyon hülye az eladó.
HozzászólásElküldve: 2012.07.17. 00:16
Köszi a válaszokat, akkor nem parázok miatta. Lényeg, hogy jó legyen! :roker: Tamás 3400, vagy 3600-ot mondott literjére. Alpinát meg az áraiért szeretjük! 8)
HozzászólásElküldve: 2012.07.17. 10:03
Nem reklám, de én itt vettem tavaly: MOBIL (ESSO) ATF LT 71141
HozzászólásElküldve: 2012.07.17. 11:16
Hát igen kétségkívül olcsóbb, de már mindegy, most jöttem vissza Papp Tamástól, megvolt a léptetőkar szimering, és az olajcsere. Kevés olaj volt benne, szerintük 2 liter is lehetett ami hiányzott. Jó fekete volt, meg is ijedtem mikor megláttam. 5 litert töltöttek vissza. Menetpróba után, azt mondta Tamás, hogy jó a váltó szerinte. Lock-up jól műxik. Vészprogramot ezek szerint, és remélem nem kiabálom el, az alacsony olajszint miatt kaptam. Szerintem jobb lett a váltó, simábban, és lágyabban kapcsolgat a csere után.
Az olajcserénél, már csak a hazaút sikerült jobban, mert azt hiszem mellbekaptam egy traffit nulláson 100-110-el :facepalm:
Az egyik felüljáróról mértek elbújva a 80-as tábla mögé, ami a korláton fityeg. Lehet,hogy drága olajcsere lesz. :doglotlo:
Szerk: Egy kép a teknőről, minimum 285000 km mocska.Kép
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 33 vendég
