2015.01.02. 23:16
Bummer írta:
Cxgrav írta:Hali!
Nem találtam a megfelelő topikot, hátha ide jó lesz :)
Intenzív mosóról szeretnék tiszta képet kapni.
Motorháztetőt felpattintva, intenzív mosó motor/szivattyúnak csak a helye van meg.
Tartály megvan.
Tartály mellett fekete spricni cső megy végig az anyos oldalon felfele a fúvókák fele, de csak ott lóg beköttetlenül a motortérben.
"S" gombocskát megnyomva spriccel és töröl valamint küldi a lámpára is a vizet a rendszer.
Kérdésem:
Elég nekem a motort/szivattyút beszereznem és a helyére tennem/kötnöm, vagy más feltétele is van, hogy működjön? Milyen plusz alkatrészekre lehet még szükségem, ha mégsincs meg mindenem hozzá ezen kívül?
Így, hogy az "S" gombra is történik valami, egyáltalán lenne szerepe az intenzív mosónak? - esetleg utólagos programozásra is szükség lenne?
Hagyjam a fenébe, jól van ez így? :)
Köszönöm
Nos...ha van tartaly es ki van csovezve...akkor valoszinuleg volt...csak nem lett potolva..
Kell egy moci es egy uj tomites...bedug, radug...feltolt...
A ha nincs a tartalyban lotty vagy nem muxik akkor a fotartalybol szlopal...nekem is igy volt mire rajottem, h nem fogy a suritmeny a tartalybol mert behanyt a motor...kicsereltem...azota faxa...
Javallom egy visszacsapo szelep beepiteset is...akkor fel sec-et sem fog szarazon torolni...
Addig nyom az intenzív tartályból, amíg nyomva tartod a gombot, elengedés után a nagy tartályból nyom. Van visszacsapó a fúvókákban, ha nem lenne egyik tartályból nyomná a vizet másikba.
Tapatalk
No ezt nem tudtam...wtf...koszi az infot...
Ambar, ha van visszacsapo akkor mit vacillal ennyit a sprickolassal...a rendszer biztos nincs tele...vagy idovel elfaradt...
Szintugy nem feltetlen pumpalna egyik a masikba, hisz ket kulon csovezeteken jon...ket kulon pipan...
2015.01.02. 23:28
De spricnibe egyesül és vissza tud menni!!
2015.01.02. 23:30
Bummer írta:
Bummer írta:
Cxgrav írta:Hali!
Tartály megvan.
Kérdésem:
Köszönöm
Tapatalk
De ugyanazon a két lyukon távozik, amik jóval kisebbek mint a cső átmérője, tehát arra menne inkább. Kis gumi szelepek vannak benne rugóval. Nézz bele egyszer, szét lehet pattintani.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
2015.01.02. 23:31
Akkor beszerzek egy motort első körben, aztán folyt köv, ha elakadnék :nyelves:
Köszönöm uraim!
2015.01.02. 23:33
Azt ugy ertettem, h a fuvokaban van egy kis basz...de megsem ugy sprickol mint egy jol mukodo visszacsapoval...OFF-ban is volt...megis jobb (azonnali sugar volt) miutan kapott egy rendeset...
Ezert is keresek ebbe is egy ideje...no meg, Y-t, h vegre bent legyen a 60-as fuvoka...ha mar megvan lassan 1 eve...
Ha van otlet szivesen varom
2015.01.02. 23:44
Próbáld meg úgy működtetni, hogy először nyomva tartod. Az intenzív és a nagy tartály közt tart egy kis szünetet. Nyilván mert akkor már nedves az intenzívtől. Ha csak megpöccinted ezért nem nyom egyből.
Tapatalk
2015.01.02. 23:50
barbrady írta:Próbáld meg úgy működtetni, hogy először nyomva tartod. Az intenzív és a nagy tartály közt tart egy kis szünetet. Nyilván mert akkor már nedves az intenzívtől. Ha csak megpöccinted ezért nem nyom egyből.
Tapatalk
Hallod...ez azert durva...mekkora LÁMA vagyok
Ahhh...most kimennek az erdobe elbujdokolni...csak k******a nagy cidri van kint
Y csatira otlet...mert az E60-e csak 1 csutoras es az intenzivet megtartanam...
2015.01.02. 23:55
Tapatalk
Autós boltba van T. Y még nem láttam boltba.
2015.01.03. 00:01
Tapatalk
Ha ennyire nem van, akkor megoldom azzal...max tobb helyet foglal majd...
Te hol arulod a jardamatricat?
En a garazs szolgalmit szeretnem hasonloan felcimkezni
2015.01.03. 00:21
Tudtok nekem ajánlani olcsó ablaktörlőlapátot amivel a telet átvészelem? Tavasszal meg majd vennék normálisat.
Köszönöm
2015.01.03. 11:10
morgulfz írta:Hali!
Köszönöm
Ha csak a gumid rossz, akkor van cserélhető gumi 300-700-1000 Ft kategóriában.
Ha lapát is kell akkor már inkább vegyél boscht vagy valami "jobbat". Az olyan 7000 Ft körül indul.
Épp valamelyik topicban taglalták a kollégák a napokban.
2015.01.03. 11:18
Csak a gumi rossz. Csíkosan töröl. Valahogy ez a gumi cserélés nekem sosem akart sikerülni. Bosch vagy Michelin lesz majd tavasszal.
2015.01.03. 11:53
morgulfz írta:Csak a gumi rossz. Csíkosan töröl. Valahogy ez a gumi cserélés nekem sosem akart sikerülni. Bosch vagy Michelin lesz majd tavasszal.
Gumiba is 2 féle van. Keress valakit aki látott ilyet és ruházz be cca. 1000 Ft-ot. Költséghatékonyabb és jó lesz. Évekig így csináltam, csinálom. Kb 10' a csere.
2015.01.03. 12:30
morgulfz írta:Hali!
Köszönöm
A Bosch is egy kalap szar (lett), 0 percesen, 10+ezer ft-ért vettem, 2 csíkot húzott rögtön. 1 hónap múlva már vagy ötöt.
2015.01.03. 16:03
Sziasztok, és BUÉK mindenkinek. Lenne egy olyan problémám, hogy egyszer csak nem tudom felnyitni a pótkerék fedelét. A zárat nem használtam mióta nálam van a kocsi így ez kizárva, de természetesen próbáltam. Van valami mód arra, hogy bele jussak nagyobb károkozás nélkül? Benne van az egyik téli felnim gumistól..... :oops:
A segítségeit előre is köszönöm.
Üdv, A
2015.01.03. 23:23
imi36 írta:
morgulfz írta:Hali!
Köszönöm
Lehet kene szerezni egy ilyen ablaktorlo gumi "elezot"...kint lattam egyik kuton tolta a kutas...akkor sajnos nem tulajdonitottam neki jelentosseget...
Pl bardiban van ilyen - akarmilyen ablaktorlo utangumi cucc?
Amugy ketfelet lattam lapatban...650/550 es 650/570...ebbol melyik?
2015.01.04. 13:55
Aenima írta:Sziasztok, és BUÉK mindenkinek. Lenne egy olyan problémám, hogy egyszer csak nem tudom felnyitni a pótkerék fedelét. A zárat nem használtam mióta nálam van a kocsi így ez kizárva, de természetesen próbáltam. Van valami mód arra, hogy bele jussak nagyobb károkozás nélkül? Benne van az egyik téli felnim gumistól..... :oops:
Üdv, A
Próbáld meg a kulccsal a zárat a nyitott pozíciónál egy kicsit "túlnyitni", de ne erőltesd izomból.
Az a véleményem, hogy egyébként kisebb-nagyobb károkozás nélkül nem fog menni. Talán a legkevésbé fájó ha az egészet darabokban kioperálod a padlólapból, mert másik elem bontottan nem nagy tétel.
2015.01.04. 21:13
Üdv, A
Felnyílik a nyitófül függőlegesig? Mert ha nem akkor nem nyílik ki. Én is küzdöttem vele egy darabig, akadt mint az állat,jó erősen kellet meghúzni mire kinyílt. Másodjára már ki sem nyílott, de csavarhúzóval alá lehet piszkálni. Mechanikája szarni ment,cserés csak még nem volt Szabinál.Bár már rég kérdeztem.
2015.01.05. 08:49
Üdv, A
Igen, felnyílik - ha nincs berakódva retekkel - és a kulcs éppen odafér.
2015.01.05. 12:26
Erről mi a véleményetek?
Köszönöm a válaszokat.
