Pontos idő: 2026.10.16. 15:35
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 19:24
kapitany írta:
morv írta:
rockerekhu írta:
kapitany írta:
rockerekhu írta:
[quote="kapitany"]Sziasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Légtömegmérőt szeretnék rendelni, azonban több fajtát(gondolok itt a formára) is találtam és nem tudom pontosan melyik kell az enyémbe. Gondolom ezen nem kéne spórolni így a Bosch-t néztem. 2000. évj, 3.0d automata.
Ezt a Bosch-t néztem: Kép
Jó hozzá?
Segítségeteket köszönöm és mindenkinek Kellemes Ünnepeket!
Ami a kepen van az jonak tunik,de olyant vegyel ami gyari BMW logos Boscht bele keresd Jlacit itt a forumon.
Ezt a Bárdi autótól rendelném és Bosch. Gondolod az nem eredeti vagy esetleg nem működik tökéletesen?
Mukodni fog, nekem a szerelom javasolta hogy legtomegmerobol csak gyari Bmw logost szabad venni,Bosch a gyari beszalitoja de tapasztalatbol mondta hogy cserelt mar egy jo parat es ami nem Bmw logos volt felev egy ev utan viszavittek hogy a kocsi nem tokeletes, semilyen Diag nem irta hibanak meselte nem tudja hogy miert de akkor jott ra erre mikor a sima Bosch kicserelte Bmw logosra
A pierburg sem rossz valasztas es joval olcsobb is.
A pierburgnek teljesen más a formája mint a boschnak. Az is belemegy?[/quote]
Dizelben lehet kulon szenzort cserelni (benzinest nem tudom), nem kell az egesz hazat. Pierburgbol ket fele hasznalhato, az egyik karakterisztikaja hasonlo a gyarihoz, a masik az also tartomanyban kicsit utosebb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 20:17
Csatlakozott: 2014.12.25. 20:10
Nemrég vettem az autóm ez már a második e39 ez most egy face lift előtti 530d touring. Egy olyan probléma van vele hogy egyik napról a másikra nem működik a multi kormányon egyik gomb sem és nem is mindig világítanak csak néha az is halványan illetve világít a légzsák lámba ha a naplenző tükröt elhúzom akkor a lámpa helyett kikapcsol a cd.
Az automata váltó szépen vál de néha pirosnál kicsit remeg az autó ha leállítom újra indítom elmúlik. olajat kell cseréni mondjuk pár napon belül ez is megtörténik remélem megoldódik a probléma vele.
Mi lehet a hiba?
Köszi a választ.
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 21:19
Szerintem ez egynél több hiba...
A multigombok hibáját szerintem az átvezető gyűrű okozhatja.
A halványan világító légzsák lámpa és egyéb furcsaságok nincsenek összefüggésben az automataváltó rakoncátlankodásával.
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 21:21
igen azt gondolom hogy nincs összefüggésben:) az egy másik probléma
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 23:37
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
EZT HOGY CSINÁLJA?
HozzászólásElküldve: 2014.12.26. 00:24
Tomi.i írta:
Hát így!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Tomi.i
HozzászólásElküldve: 2014.12.26. 08:29
Csatlakozott: 2012.04.01. 16:23
Hát így!
Kíváncsi vagyok, hogy csukott helyzetben az állandó rugóerő milyen hatással van a zárra...
HozzászólásElküldve: 2014.12.26. 13:20
Nem tudja valaki véletlenül, hogy az e60 dísztárcsája jó-e az e39-hez? Azt tudom, hogy hármashoz nem jó.
Köszi előre is a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2014.12.26. 15:14
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Lehúztam a légtömegmérő csatit és sokkal élénkebb meg erősebb lett. Szóval tuti az a gond. Akkor elég ha veszek egy olyan pielburg belsőt és kicserélem? Nem kell megvenni a Bosch-t ami komplett házzal együtt van?
HozzászólásElküldve: 2014.12.26. 17:27
Lacza írta:
Hát így!
Semmilyen hatassal nincs ra...ha zarva van akkor zarva van...
Viszont a sima gyari telohoz nem lehet rugot feltenni...
Ezek sima ISO rugok...a szinuk mutatja a rugoerot...mint minden rugonak ennek is van egy L0 hossza ameddig ossze lehet nyomni (jobban mondva tartos hasznalat mellett) ennyivel kell hosszabra hagyni csukott allapotban a teleszkop szarat( jelen esetben rovidebb munkahenger hossz kell)...
Az ezust sedanon sem gyari telo van...
HozzászólásElküldve: 2014.12.27. 01:30
Nekem 090 vegu pierburg van, azt hiszem a 070 vegu is jo bmw-be, de jobb ha utana jarsz.
HozzászólásElküldve: 2014.12.29. 04:33
Adott köszi: 60 alkalommal
Kapott köszik: 37 alkalommal
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
Ma szép ünnepi képeket készítettünk a Bömbiről, hóesés meg esti fények, stb...
Azonban az egyik motorindítás után a motor sárga ikonja nem aludt el a kijelzőn. Megnéztem a ellenőrzést, Check OK-ot írt, semmi hibaüzenet, viszont itthon olvastam, a kézikönyv szerint '...hiba a motorelektronikában, ellenőriztesse BMW márkaszervízben...' szól. Se olaj lámpa semmi nem világított, bármikor pöccre indul, stabilan áll a fordulat alapjáraton, dolgozott a DSC is szépen, én nem vettem észre motorelektronika hibájára vonatkozólag a korábbiakhoz hibát. Az egy órás útból kb. felénél jelentkezett először, majd egy másik újraindításkor, utána már égve maradt, de hibaüzenet ekkor sem volt.
Ez lehet, hogy a hófúvásos hideg időnek tudható be (-0,5 fok volt, esetleg lejegesedhetett egy érzékelő?) a lassú haladás miatt és el múlik ha jobban megjáratjuk, vagy indulhat a pánik és el kell vinni felülvizsgálatra? :cry:
Vagy mint más autóknál a motor szimbólum a visszajelzőn jelenthet sok egyéb dolgot is?
Remélem nem butaságot kérdeztem, segítségeteket ezúton is köszönöm,
Papi
HozzászólásElküldve: 2014.12.29. 09:09
Adott köszi: 39 alkalommal
Helo.
Mindenképpen :diag .
A haverom off kocsi is bejelezte tegnap és annyi volt, hogy a légtömegmérő csatija volt lelazulva.
De szerintem keress valakit a közeledben aki ért a diaghoz.
Ez a legbiztosabb.
HozzászólásElküldve: 2014.12.29. 12:55
velencei75 írta:
Helo.
Ez a legbiztosabb.
Szia,
Ok, köszönöm!
Szegeden vagy környékén kit tudtok ajánlani? (akár klubtárs, akár nem, nem ismerem a környéken a márkatársakat)
(lehet, hogy munka miatt csak januárban tudom elvinni, attól is függ mennyi idő, stb, ezt majd leegyeztetném)
Papi
HozzászólásElküldve: 2014.12.29. 16:30
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Lenne egy kérdésem.
Hogyan tudom a műszerfalon átállítani a mérföldet kilométerre? Mert mióta megvettem így jelzi a megtett távolságot, de most már rohadtul zavar. A naviban egyértelmű, menüben állítható, ott jól is jelzi ki, csak az a fránya műszerfal.
HozzászólásElküldve: 2014.12.29. 17:03
Check gomb nyomva tart, gyújtás rá, nem azt állítja?
Ezt mobilról nyomtam.
HozzászólásElküldve: 2014.12.29. 21:02
Az emlékeim szerint az csak °C/°F állításra jó...
HozzászólásElküldve: 2014.12.30. 17:49
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Szertnék lábtérvilágítást applikálni az autómba (e39 sedan)
Szétszedés előtti kérdéseim:
- Kérdésem, hogy a lámpa helye gyárilag van-e perforálva valamelyik takaró műanyagon.
- hol val a legközelebb olyan kábel, amire rá lehetne kötni (benti fényre akarom, hogy elhalványodjon...)
- Gyárilag volt-e olyan felszereltség amihez volt ilyen?
HozzászólásElküldve: 2014.12.31. 19:17
Adott köszi: 48 alkalommal
Kapott köszik: 17 alkalommal
Motor tipusa: M52(23i)
E39 Sedan és Touring ajtókárpitok ugye megegyeznek?
köszönöm
üdv.
HozzászólásElküldve: 2014.12.31. 19:29
Gabii írta:
köszönöm
üdv.
Ugye. A roló és a keret viszont eltér.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 25 vendég
