Pontos idő: 2026.10.27. 03:08
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 134  Következő
 Hozzászólás témája: Re: HI-FI
HozzászólásElküldve: 2015.05.13. 20:42
oleez írta:
Az áldozat egy 97-es Touring kazettás Business fejegysége. Állandóan megfagy. Olyankor se kikapcsolni, se bekapcsolni nem lehet. Se rádió,se kazetta...semmi.
Egyre sűrűbben produkálja és már idegesít:)
Valaki találkozott már ilyennel? Mi tévő legyek?
A válaszokat előre is nagyon köszönöm!
Nekem is volt ilyen, a rádió mögött a kábelkötegben megtörött az IBUS vezetéke
(Sárga-Fehér és így kontakthiba lett egy szer jó volt egyszer nem, pont azt produkálta mint neked. Érdemes megmozgatni a köteget.
HozzászólásElküldve: 2015.05.13. 22:58
Motor tipusa: M52/S62
Készítettem egy aux bemenetet BM54-hez, de nagyon gyengén muzsikál, nagyon fel kell tekerni a hangerőt, hogy szóljon. Ez mindenkinél ilyen, vagy elkötöttem valamit? A 16:9-es kijelző mögötti csatira kötöttem rá egy jack dugót és ennyi. Ha rádugok egy telefont akkor feljön a menübe az aux, csak gyengusz. Találtam egy kapcsolást, ahol van benne két kondi és egy ellenállás, lehet hogy ez hiányzik a normális minőséghez?
Az utolsó ábra az enyém:
Köszi a válaszokat!
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 08:26
Adott köszi: 498 alkalommal
Köszi a válaszokat!
Ez szerintem csak egy passzív RC tag. Azt hiszem, hogy ezt előerősítő alkalmazásával kellene/szokták megoldani. Ha akarod, este megnézem a brit fórumon, s visszajelzek.
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 08:28
Köszi a válaszokat!
Az jó lenne köszönöm! Mi az az rc tag?
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 08:44
Resistance-ellenállás/Capacitor-kapacitás (ez esetben leválasztó kondi); hangfrekis szűrőket (pl. hangváltókba is ) készítenek eme passzív tagokból.
Én személy szerint nem értek a BM54-hez (sem) és fel is adtam egy gyári rendszer kiépítését a meglévő Reverse RDS helyett, de mindenképpen érdemes lenne egy rádiómudul-specifikációból "kiskubizni" az aux-bemenet specifikációit. Régi rendszereknél általában 470mV volt az elfogadott, az "újabb", nagyszintű bemeneteknél (pl. CD jel) 1V. HiFi rendszereknél ez tudott nagy galibákat okozni, amikor a hagyományos erősítőkhöz megpróbáltak CD-t illeszteni aux vagy line-in bemeneten keresztül.
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 09:09
Csatlakozott: 2015.04.22. 14:36
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530 D
Nemrég került a birtokomba egy 98-as 530D. :) Az a gondom, hogy van benne cd fejegység ami össze van dugva a rádió résszel. Viszont a kocsiból egy olyan aljzat van, amit nem tudok összedugni a cd-vel, mert azon más a csati. Ha jól tudom, akkor előtte kazettás volt benne eredetileg. Keresgéltem a fórumon, de nem igazán értem még a MID és egyéb nyalánkságokat. Egy kicsit tudtok segíteni nekem? Lefotóztam, de elég nagyméretűek a képek..
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 09:13
Szerintem linkeld be őket, a fórum úgyis lekicsinyíti, vagy csökkentsd le a méreteket.
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 09:20
Motor tipusa: 530 D
Odus[/quote]
Megtaláltam a fórumon, jelenleg ez van benne: BMW Business CD RDS és MID
Oké, csak még meg kell találnom, hogy hol kell feltölteni :) Nem fórumoztam még életemben.. :(
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 10:55
Keresel egy helyet, ahová feltöltheted a képet, és engedi a publikus letöltést, pl kepfeltoltes.hu, picturetrail.com, stb.
Feltöltöd a képet, és vagy, ha az adott oldal engedi, kimásolod a képhez tartozó [IMG] tag-et, vagy a képhez
tartózó url-el te magad hozod létre. Keress itt egy olyan hozzászólást, amiben van kép, kattints az Idézet
gombra, és látni fogod, hogy néz ki.
Az idézésnél figyelj, hogy ne írj bele a másik szövegébe, mert nehezen értelmezhető lesz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: ART
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 11:16
Köszi a válaszokat!
Úgy emlékszem hogy amikor én próbáltam nekem is halk volt.De szerintem én is kondik nélkül próbáltam.
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 11:38
Köszi a választ! :franko:
Megpróbálkozom vele! :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 12:00
Motor tipusa: 530 D
Az idézésnél figyelj, hogy ne írj bele a másik szövegébe, mert nehezen értelmezhető lesz.[/quote]
Köszi szépen! :)
Íme, remélem sikerült!
http://www.kepfeltoltes.hu/view/150514/ ... es.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 14:51
Csak a pontosítás kedvéért, van egy MID-ed (az alsó rész - Multi Information Display), és van egy CD-s egységed, ami egyben a rádió is.
Ezek nincsenek összedugva, mert nem is kell ezeket összedugni.
A MID-be az autóból megy +-12V, és I-BUS, ez gondolom rendben is van.
A problémád az, hogy a facelift előtti autódba (körcsatis) facelift rádiót (késes csatis) akarsz üzemeltetni.
Vagy veszel egy átalakító kábelt (cirka 15eFt ebay-ról), vagy szerzel egy (akár bontott) késes csatlakozót, amibe átpinezed az autóbol jövő kábelezést értelemszerűen.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: ART
HozzászólásElküldve: 2015.05.14. 19:26
Motor tipusa: 530 D
PeterE39 írta:
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Így már értem a dolgot és el tudok indulni véle :)
MEgnézem az ebay-t is gondolom nincs ennek az átalakítónak semmilyen szakkifejezése.. esetleg nézek itt egy olyan egységet, ami ebbe az autóba megfelelő. Nagyon kíváncsi vagyok hogy szól?! :)
HozzászólásElküldve: 2015.05.15. 15:59
Adott köszi: 124 alkalommal
Kapott köszik: 40 alkalommal
Motor tipusa: S62
A mostani fél napos autózgatásom alatt jött elő az a gondom,hogy a CD táram helyére előző tulaj beletett egy Dension 300-at. Amivel nincs is baj,de sajnos nem látom hogy éppen mit is hallgatok(mert nem mutat semmit a nagy navi) csak annyit hogy CD-1 -2-3-4 stb.....
Szóval még csak léptetni is vakon tehetem meg.
Mappában vannak a zenék,előadó,cím szerint. Mit baxok el hogy nem látom mit hallgatok?
Illetve egy YATOUR- ami annyival jobb( nekem) hogy MP4,WMA-t is megeszi.
Érdemes lenne cserélni, vagy ez is ennyire macerás? Kinek van vele tapasztalata?
Illetve ha S676A HiFi Lautsprechersystem van a kocsiban,milyenre érdemes kicserélni ( átmérő, márka) ,egy jó sztereo rendszert raknék össze+ ládát a csomagtérbe.
HozzászólásElküldve: 2015.05.15. 20:13
Az ID3 tag kijelzést külön be lehet kapcsolni, sőt azt is meg lehet adni, hogy hol jelenjen meg az infó (nagyboard, vagy MID/navi kijelző. A dension oldalán le van írva minden. Ha nem tablertről leszek, és nem találod, akkor előtúrom.
A yatour, vagy bármi más visszalépés lenne, mert a Densionnal szemben többségük csak 6 könyvtárat kezel.
HozzászólásElküldve: 2015.05.21. 00:45
4500rubel kb 24000Ft és egész jónak tűnik.
imBMW V2 + Bluetooth
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: PeterE39
HozzászólásElküldve: 2015.05.21. 08:22
Natív orosz tudás hiányában nem biztos hogy belevágnék, de ügyes kezdeményezés.
HozzászólásElküldve: 2015.05.23. 02:05
Adott köszi: 24 alkalommal
Motor tipusa: M57 D30
Az autómban az első ajtókban 3-3, a hátsókban 1-1, a tetőn hátul 2 hangszóró van, plusz aksinál van egy mélynyomó is. Ez a Top-Hifi? Ha igen, akkor létezik DSP nélküli verzió is?
HozzászólásElküldve: 2015.05.23. 13:01
Kapott köszik: 81 alkalommal
Ez így akár még sima Hifi is lehet, szerintem a DSP-hez nincsen köze, de biztosat a vin decoder tud mondani alvázszám alapján.
Gallaca megvilágosított: a DSP nem egyenlő a DSC-vel!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára rockolo77 2015.05.23. 13:27-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: JozeffE34
