Pontos idő: 2026.10.06. 11:22
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.10.29. 17:36
szabi.bolla írta:
TDS adagolófej csere/felújítás előtt állok. Van valakinek tapasztalata, kihez érdemes fordulni ebben az ügyben? Több helyen látom, hogy foglalkoznak fej felújítással, megbízható helyre szeretnék menni. Az autó '96- os 2.5 TDS.
Köszi előre is.
Keres ra Matyoka adagolo csomad nekem minden kocsimat ok csinaltak eddig ami Diesel volt es lesz is tudom ajanlani oket
HozzászólásElküldve: 2015.10.29. 18:47
rockerekhu írta:
Köszi előre is.
Common rail-t is vállalnak?
HozzászólásElküldve: 2015.10.29. 18:48
rockerekhu írta:
Köszi előre is.
Igen
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 07:37
Csatlakozott: 2013.09.07. 18:04
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
Segítséget, illetve tanácsot szeretnék kérni... Nemrégen arra lettem figyelmes, h a motorból-számomra-rendellenes hang hallatszódik. Mégpedig a motor hátsó fele felől (m52tuB25)
Enyhe kopogáshoz hasonló a jelenség, az utastérből egyáltalán nem hallható, egyébként az autó szépen , egyenletesen jár. Tanácsolták már, hogy nézzem meg a gyertyákat, illetve a kipufogó csonk elrepedésére is volt már gyanú. Esetleg valaki járt-e már így, vagy hallott e ilyen jelenségről vagy a hiba okáról?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 08:04
Köszönöm
A csonk repedésnél -jellemzően - változna a hang a hőmérséklet változással.
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 10:07
Motor tipusa: M52TU
Köszönöm
Az észre vételem, h ha melegszik a motor akkor hangosodik a "probléma".
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 10:10
Adott köszi: 498 alkalommal
Köszönöm
...azaz összefüggésben lehet a hőtágulással. Indulj el először a "kipuff vonalon", a leömlőnél kezdve!
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 10:45
Motor tipusa: M52TU
SvidronyA írta:
Köszönöm
Rendben, köszönöm! Ezt az "elindulást" lehet csinálni esetleg különösebb szerelés nélkül? Valami praktika van erre?
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 12:49
Szerelni kell, mert eléggé be van építve.
Gyakorlatilag épp nem kell a motort kivenni! :D
Alulról felülről nézegetheted, de nem biztos,
hogy látni fogsz egy kis alattomos repedést valamelyik hajlatban.
Trükköt nem tudok rá. Jó lenne ha UV megfestené ha kifúj, de nem hallottam még hasonlót sem.
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 12:52
coole84 írta:
SvidronyA írta:
Köszönöm
Ún. folyadékbehatolásos módszerrel -köznyelven penetrálással- némi affinitással, viszonylag kis költséggel otthon is elvégezhető. IDE KATTINTVA találsz egy leírást a módszerről; nem egy atomvillanás :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.11.03. 14:51
Motor tipusa: M52TU
Köszi[/quote]
Ún. folyadékbehatolásos módszerrel -köznyelven penetrálással- némi affinitással, viszonylag kis költséggel otthon is elvégezhető. IDE KATTINTVA találsz egy leírást a módszerről; nem egy atomvillanás :wink:[/quote]
Az is lehetséges, hogy a tömítés fújta ki magát? Mert ütni vágni nem szoktam a vasat...
HozzászólásElküldve: 2015.11.07. 12:25
Csatlakozott: 2015.09.13. 10:48
Motor tipusa: 525 Tds
Sziasztok! 1997 525 tds tuoring
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok a difim elkezdte engedni az oljat, minimálisan, ezért hoztam bele 2 ddb szimeringet. Hol helyezkedik el pontosan? elég ha lekötöm a csuklorol a féltengelyt a difi oldalon? Valószinű az elöző szerelésnél sérült meg mikor csapágy csere miatt kint volt..
HozzászólásElküldve: 2015.11.07. 21:05
Mikor ebbe a topicba érkezik hozzászólás, mindig kíváncsian nyitom meg, hogy ki, mit szerelgetett, fejlesztett a kocsiján. De amikor ilyen postok születnek mint az előző néhány, ami amúgy a kérdezős topicba való :szerintem , mindig csalódottan lépek tovább.
Idézem a topicnyitót.
"Ilyen topikot sem láttam, viszont láttam, hogy sokan vannak itt, akik ódzkodnak a szereléstől. Ezzel nincs is baj, valahol el kell kezdeni, akár legyen az egy kerékcsere. Sokan tudjátok, hogy egy e39-et építek, egy e36-ot már majdnem befejeztem, viszont nem tudtam eldönteni azt sem, hogy hova írjak ezzel kapcsolatban :roll: Illetve híre kelt a haszkovós garázssoros szerelgetéses minitaliknak. Legyen az motorcsere vagy kerékcsere, itt a helye!
Figyelem: Ez nem a hibamegoldós topik, kérlek titeket, ezekről a megfelelő topikban informálódjatok!
Ami jöhet: koszos-szerelős képek; vagány, esetleg egyedi szerszámok; probléma megvalósítások; ilyen volt-->ilyen lett képek; és videók
Segítség a képfeltöltéshez:link"
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 3 admin, kzolee, morv
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 09:31
Tök igazad van és egyetértek, DE...
Ha objektíven nézed akkor elég hatalmas és átláthatatlan a fórum egy átlag halandónak.
Ráadásul még a jó szándékú, körültekintőbb usernek is gondot okozhat a sok megtévesztő-átfedő topic név.
...és a topic név váltásokról még nem is szóltam! :)
Aki nem él itt naponta, annak csak úgy lehetne esélye ha végigolvasna minden topicot.
Illetve az igazi az lenne ha a moderátorok átpakolnák a megfelelő helyre a bejegyzéseket.
Így számunkra sem lenne kényelmetlen, és talán a hibázok is megtalálnák a helyes irányt.
Addig pedig örüljünk, hogy nem a xenon lámpásba kérdeznek váltó hibáról. ;) :)
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 14:02
Igyekszem itt élni naponta :) , de amikor kimarad egy-két nap (pl. 40 fokos lázzal fekszem, vagy műtenek, vagy csak alszom... :D ) , utána bajban vagyok, hogy felvegyem a fonalat az egyes témákban. Szóval a magam részéről támogatom az esetenként aktívabb / szigorúbb moderációt.
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 12:13
Csatlakozott: 2015.06.24. 20:28
Motor tipusa: M62 B35
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy Nógrád megye környékén nincs egy olyan kedves klubtárs aki az első fényszóró szétszedésében tudna segíteni? Ki akarnám takaritani, nagy homályos már. Természetesen nem ingyen kérem. Néztem róla videókat, hogy sütni kell előtte..... egyedül, tök hülyén nem merek hozzá kezdeni. Angel eye-os, és Xenon-os a fényszóró.
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 12:34
Kapott köszik: 91 alkalommal
Üdv, mikori a lámpa? Van jelzés a dátumról a felső kivehető kupak mellett...
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 14:45
Hogy őszinte legyek nem tudom. most meg külföldön vagyok úgy hogy meg sem tudom nézni. Az autó 99-es de a fényszóró biztos hogy nem eredeti benne. Esetleg tudnál benne segíteni?
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 15:25
Ha szétszedhető(2002.06. előtti), akkor igen.
HozzászólásElküldve: 2015.11.15. 18:49
Az utáni is szét szedhető... :roll: Csak kicsit macerásabb :oops:
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 24 vendég
