Pontos idő: 2026.10.15. 03:46
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 13:17
Csatlakozott: 2008.05.07. 00:00
Motor tipusa: M54 30i
bombi77 írta:
Arra lennék kíváncsi, hogy honnan tudhatom meg a diesel motoros kocsik közül melyikben van részecske szűrő??
Mi a különbség a 3 literes dieseleknél a 180 és a 193 le motoroknál??
Köszi szépen!!!
Nem biztos, hogy erre gondoltál, de E39-ben nem volt részecskeszűrő, még az E60-61 első,
218 lóerős változatában sem, csak a 231 lóerősben. A kipufogóvég a kulcs, ahol lefelé görbül,
abban nincs.
Sziasztok!!
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat!!
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 20:25
Csatlakozott: 2014.10.01. 18:50
Motor tipusa: M54B22
Még új vagyok itt, remélem jó helyre írok.
A segítségetekre lenne szükségem. Vásároltam egy 1998-as 520i-t a napokban. Ugyan még nincs lepapírozva, de azt észrevettem hogy nem megy 10 alá a fogyasztása normál használat mellett. Műszakin is mondták hogy magasak a CO értékek. A gyertyák újak, olaj friss. A levegőszűrőt kivettem, az egy kicsit kormos volt. Viszont ami furcsa, hogy nem hagyományos sárga a levegőszűrő hanem piros. Lehet hogy sportlégyszűrő betét? Viszont ezt olajozni kell, de ez por száraz. Olvastam itt valahol hogy a légtömegmérő környékét kell kitakarítani és az megoldhatja a problémát.
Mindentől eltekintve a motor szépen jár, nem füstöl, bár a kipufogó vég kicsit kormos. De ez gondolom a magasabb fogyasztás eredménye lehet.
Mi a véleményetek miket kellene átnéznem és kitakarítanom ill. cserélnem?
HozzászólásElküldve: 2014.10.01. 21:14
Szerintem ha ugy erzed valami gond van, akkor egy rendes diaggal kezdj valaki olyannal, aki tudja is hogy mit csinal. Nem tudom a 20i-nek milyen fogyasztasnak kene lennie, illetve azt sem irtad, hogy milyen korulmenyek kozott hasznaltad normalisan. Az olajos sportlegszuro ha jol tudom nem ajanlott kategoria, nem egeszseges a legtomegmeronek, vagy legalabbis nem mindegy milyen fajta.
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 07:55
A légtömegmérőt - feltéve ha gond van vele - takaríthatod, ha úgy gondolod, de én nem szívesen piszkálnám...
A kormos kipufogóvég talán nem a világvége, vélelmezem a gép nem null km-es, nézd el neki, viszont nézegesd a nívót is néha-néha.
A 20i nem nyomatékbajnok (má' bocs), így ha rúgod neki - azért hogy menjen - akkor kajálni is fog.
Egy szakértő diag mindenekelőtt.
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 08:13
A 10 l városban teljesen normális. Olvasd el a fogyasztás topicot.
Nekem rövid városi távokkal 11 körül van.
Pályán akár 8 l is lehet.
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 12:50
Csatlakozott: 2008.04.03. 00:00
VeryBill írta:
Meg tudná valaki mondani,hogy mi érzékeli a bal első elektromos ablaknál,hogy felért a felső pontra autómata üzemben?Esetleg tipp,hogy miért nem akar néha(egyre gyakrabban) lejönni?
A komfortmodul érzékeli (a gombsor) a motor megnövekedett áramfelvételét, és lekapcsolja. Azt, nem egészen értem, mit jelent, hogy nem akar lejönni? Automatában, vagy egyáltalán?
Semilyen módon nem működik!
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 13:51
Madzagjait nézted/mérted már?
Másik kapcsolóval próbáltad?
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 15:10
Köszi a tanácsokat, azt hiszem neki esek az autónak és megtisztítom amit lehet, aztán a fejleményekkel majd jövök.
HozzászólásElküldve: 2014.10.02. 22:26
Csatlakozott: 2014.03.04. 23:32
Sziasztok! Miről lehet megkülönböztetni egy eredeti és egy replika M5 felnit? Az eredetinek van M-es logó a külsején? Vagy milyen egyéb sajátosságai vannak amikre figyelni kell vásárlásnál, hogy az ember ne replikát vegyen? Válaszokat előre is köszönöm! :)
HozzászólásElküldve: 2014.10.03. 06:28
Tudja valaki, hogy a klima ventilator milyen hutofolyadek hofokoknal kapcsolja a kulonbozo fokozatokat? Tudom, hogy az egyes fokozat a klimaval van parositva, de a tobbi?
HozzászólásElküldve: 2014.10.03. 15:59
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
imi36 írta:
csiatt írta:
A TDS és a 30D-nek a kiegyenlítő tartálya megegyezik? Azaz a tartály kupakja kompatibilis?
igen, de azt nézd meg, hogy1.4 baros legyen
Ezt mobilról nyomtam.
Ismerősöm így fözte meg a motorját, nem rávaló kupakkal!
A kupak közepén a sárgában a 140-es felírat az 1,4 Bar? Melyik kell a 30D-re és melyik a TDS-re?
HozzászólásElküldve: 2014.10.03. 17:47
Csatlakozott: 2014.02.02. 20:49
Remélem jó helyre írok :)
Mostanában olyat csinál az autó, hogy mikor megnyomom a kulcson a nyitás gombot kinyílik az autó és minden jónak tűnik, aztán 2 másodperc múlva elkezd visítani a riasztó. A lámpák nem villognak, az ajtók nyitva vannak, akár még el is lehet indítani a motort, csak éppen visít mint az őrült egy percig, aztán elhallgat és minden rendben van a következő nyitásig. 2 napja ezt csinálja, az egész környék tudja ha megyek valahova, szóval örülnék ha ez is tipikus könnyen megoldható E39 típushiba lenne... :roll:
Előre is köszi a válaszokat.
HozzászólásElküldve: 2014.10.03. 21:04
Igen azt jelenti. Nyugi mindkettőre 1,4 baros való!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2014.10.05. 12:16
Meg tudná valaki mondani, hogy ez a berendezés valójában mire szolgál?
(Most hogy a motortérben található berendezések paraméterei megváltoztak :facepalm: , ez is életre kelt. Baromi idegesítő, mintha utazás közben folyamatosan egy porszívó menne...)
A "lábszag elszívó" és egyéb hasonló megfejtéseken már túl vagyok... :)
A lábtérben járó motornál szív, innen:
...és itt folytatódik, a szívósorhoz csatlakozva. :roll:
HozzászólásElküldve: 2014.10.05. 17:00
A E28-nál ez a megoldás az utastér hőmérséklet érzékelésére szolgál.
HozzászólásElküldve: 2014.10.05. 19:38
Itt is! Ez a tekerős klíma természetes velejárója. :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.10.05. 20:09
Csatlakozott: 2014.09.03. 08:06
Adott köszi: 57 alkalommal
Motor tipusa: M54 B22
520i (2002) random kiírja, hogy ellenőrizzem az olajszintet. :shock: Kb. félidős az olaj, felső nívón, nem büdös, nem fekete...
esetleg ötletek? :?:
HozzászólásElküldve: 2014.10.05. 20:20
Olajszenzor hiba.
A d-nél típuspara, vadonatúj szenzorral is írta. Kikapcsoltam. TIS-ben szoftverfrissítés ajánlott az LCM modulra erre a hibára. Nem tudom benzinesnél is így van-e.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, Szabó Sándor
HozzászólásElküldve: 2014.10.05. 20:42
Olajszenzor hiba.
Köszönöm! :)
HozzászólásElküldve: 2014.10.05. 20:44
Olajszenzor hiba.
Így.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Szabó Sándor
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 32 vendég
