Pontos idő: 2026.10.16. 12:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 08:34
Tomi.i írta:
Kicsit utána szaglásztam...M52TU motorban is van ilyen sz@r??Basszer :shock: Ha alapjáraton van valami klattyogó hang az származhat ettől?Nem mindig csinálja.... :facepalm:
Nem tudom megnyugtat-e Téged, de nekem szét van hullva. A benne lévő pillangószelep kézzel mozgatásra semmiféle ellenállást nem tanúsít (állítólag szorosan kellene mozognia, ahogy a vákuum akarja), de a motorom semmilyen klattyogó hangot nem ad.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Zo78 2014.09.25. 09:24-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 09:22
Nagyon szépen köszönöm Jlaci! :)
Gallaca ilyenre volna szükségem a következő fuvarral!
Majd hívlak!
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 12:06
Csatlakozott: 2014.05.20. 16:22
Motor tipusa: M54256S5
Felteszem itt a kérdésem, hátha...
Valahogy sikerült elnyomkodnom a Bc-t és átállítottam Celsiusról Fahrenheit-re a BC-n és a klímán a mértékegységet.
Nem tudjátok, hogy hogy lehetne ezt esetleg visszaállítani?
Egy kis board-os faceliftes 525i-ről lenne szó. Előre is köszönöm.
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Szabó Sándor írta:
imi36 írta:
Szabó Sándor írta:
Szeretnék az autóba új gumiszőnyeg garnitúrát (jön a tél)
Esetleg valakinek van jó tapasztalata netröl rendelt készletről? esetleg "bontott"?
20-30K-t nem nagyon adnék érte... ;)
Remélem a topic választás nem gáz. :)
Én PETEX márkájút vettem a Bárdiban(ez a gyári beszállító, de majd kijavítotok, ha nem)
Kedvezménnyel volt 7.000, koppra illeszkedik, jó kidolgozás, és minőség.
Teli áron is ~ 9.000
Konkrétan ez.
Köszönöm a tippet! Már be is szereltem, tökéletes. Nekem 8-ba fájt. ;) :D
Bárdis Petex lett akkor ezek szerint?
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 12:11
Here's the instructions from the owners manual...and this also works for the low cluster since the button you press is the one on the LEFT side of the instrument cluster
If you follow the instructions below...you won't end up resetting your trip odometer mileage...if you fudge the steps below...you probably WILL end up resetting your trip odometer mileage as well as changing the temp scale:
Press & hold LEFT instrument cluster button
Insert key and turn to POSITION 1 (not position 2)
Turn Ignition back to OFF
Release LEFT button
Nyomd meg, és tartsd lenyomva a baloldali gonbot a műszerfalon
Rakd be a kulcsodat a gyujtáskapcsolóba, és kapcsold azt "1"-es állásba (nem a "2" es!)
Vedd le a gyujtást.
Engedd el a gombot.
Next time you turn the ignition on...the temp scale should be changed to either Fahrenheit or Celcius.
Idézet:
De ha jól emlékszem, ezt Imco már 1x megválaszolta pár napja.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek imi36 az itt látható tagok köszönték meg: Timpappa
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 13:14
Jól emléxel. De ott nem volt egyértelmű az 1-2 állás. Illetve leszúrták, hogy rossz helyre írta.
Most a kérdést és a választ be kéne copyznia oda gondolom. :D
Így lesz a kérdés és válaszból, hiba és megoldás. :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 13:24
Így is van! Ez már egy klasszikus "hiba és megoldás", amiből sajna nagyon kevés van abban a topikban.
Talán én nem tudok rendesen magyarul, talán a többi száz. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 14:25
Sztem az nem hiba, csak a usernek nem megfelelo beallitas.
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 14:50
Offtopic :
Talán, de az biztos! Vagy nem?
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 16:02
Release LEFT button
Vedd le a gyujtást.
Engedd el a gombot.
Idézet:
Köszönöm szépen a választ, sikerült megoldani a dolgot :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 16:21
Idézet:
HozzászólásElküldve: 2014.09.25. 20:02
Olyan kérdésem volna,hogy szerintetek lehet külön valahol venni a tank AC alján lévő félkör alakú szűrőt?
Köszi előre is a hozzászólást.
üdv
HozzászólásElküldve: 2014.09.26. 13:44
Csatlakozott: 2014.09.17. 12:56
Motor tipusa: 2000 i
Szevasztok !
Egy gyors kérdés ! Zimmermann sport tárcsa + Zimmermann fékbetétek +érzékelők Új ! 65 ezer pénzért jó ? Illetve ,ha van olcsóbban tudtok valamit mondani ,hogy hol ?
Vagy a tárcsa ezekkel a fékbetétekkel nem lesz jó ,csak textarral ?
Köszönöm !
HozzászólásElküldve: 2014.09.26. 16:18
Csatlakozott: 2014.09.22. 12:27
525tds-m nem adja le az erőt úgy ahogy kellene,ráadásul zabál sokat!
Turbó jó nem lóg hallom hogy dolgozik,nem füstöl motor szépen jár.
(most már,mert eddig hebegett elötte ment mint a vihar)
Csak bőg azt kínlódik az automata alatta! :doglotlo:
Légtömegmérő hibát írja azt már cseréltem (bontottra) de semmi változás.
Levegőnyomás érzékelőt is cseréltem.
Adagoló be lett állítva most alaph.be van.
Tanácstalan vagyok.
Válaszokat előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.09.26. 16:56
Fegya1 írta:
Légtömegmérő hibát írja azt már cseréltem (bontottra) de semmi változás...
Mást vártál?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Fegya1
HozzászólásElküldve: 2014.09.26. 17:45
Csatlakozott: 2014.09.03. 08:06
Adott köszi: 57 alkalommal
Motor tipusa: M54 B22
Gyári kerékőr van az autómon, de a leszedőt nem találom sehol. (nem régen vettem az autót)
Nézzek egy új készletet? Esetleg van valakinek +?
HozzászólásElküldve: 2014.09.26. 18:48
Bemész a legközelebbi márkakereskedésbe, belepróbálgatják az összes kulcsot, és a megfelelőt megveszed. 1-2 ezer ft.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Szabó Sándor
HozzászólásElküldve: 2014.09.26. 20:20
Tapatalk
Köszönöm szépen! ;) :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.26. 21:13
Mást vártál?
Esetleg.Az eladó tutitra mondta hogy jó.
De nem tudom hogy ez okozza-e a kocsi gyengeségét.
HozzászólásElküldve: 2014.09.26. 21:18
Fegya1 írta:
Mást vártál?
:diag
Okosabb leszel.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 41 vendég
