Pontos idő: 2026.10.14. 16:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 20:12
Csatlakozott: 2013.11.24. 09:02
gabii90 írta:
gabii90 írta:
A kilométer órám mutatóit szeretném leszedni, fe sajnos nem jövök rá, hogyan kell. Próbáltam kézzel felfelé húzni, de nem adta meg magát, óvatosan csavarhúzóval feszegetni, ez sem segített. Tönkretenni viszont nem szeretném, így segítségért fordulok hozzátok.
Hogyan lehet a mutatókat leszedni?
Megfogod alatta a tengelyt fogóval, és lehúzod. Ha nem fogod meg rendesen kijön a tengely rugóstól. Akkor kuka.
Köszönöm a segítséget!
Nekifutok újra.
Szerk.
Sajnos ez a megoldás sem vált be.
Mintha oda lennének ragasztva.
Mi így szoktuk leszedni pedig. Nincs odaragasztva eredetileg, viszont húzósan van rajta.
Létezik hozzá egy pici lehúzó, ebayról lehet rendelni, admin linkelte ide nemrég.
Majd gépről visszakeresem a linket. Nem szeretném elrontani, inkább biztosra megyek.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 20:20
Leszedő
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 20:26
Leszedő
Köszönöm.
Még egy kérdés. A pill. fogyasztás mérő mutatójához hogyan lehet odaférni? Körbe van burkolva teljesen. Ez a burkolat leszedhető?
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 21:10
Csatlakozott: 2014.09.19. 20:53
Vásároltam egy E39 Touringot 530D kéziváltóst. (eddig E36 compactom volt 316i) Néhány hibára/jelenségre lettem figyelmes és első körben itt kérnék tanácsot:
1-eleinte a szervizintervallum jelzőn 5 zöld világított, egyszer csak lement sárgára mikor egyik nap beszálltam, azóta is ott van - ezt mi?
2-néha mikor jobban megnyomom neki akkor kiírja h check coolant level, ellenőriztem tele van a hűtőfolyadék
3-hátsó ablaktörlő tengely berohadt nem bírom szétszedni: fent kipattintottam a takaró műanyagot utána a tengelyen lévő takarót anyát leszedtem, túloldalom 2 torxot kiszedtem lejött a takaró, kiszedtem a zár pöcköt meg a másik felén a torxot, innen nem jutok tovább - nem jön le a lapát nem jön ki a tengely, fél wd40 és csavarlazító ráment eddig)
4-elvileg tempomatos hogy a francba kapcsolom be a kormányról? mindent próbáltam minden sebesség tartományban
5-ha hátramenetbe kapcsolok sípol a tolatóradar folyamatosan, kiveszem, megint hátramenet semmi hang - ez is teljesen jól működött vásárláskor...
6-hátramenetben lemegy a jobb tükör 50% ban v igen vagy nem...
7-ha bemelegszik alapjárat 750 körül van és mozog/ráz az egész auto, kirázza belőlem a szuszt, hidegen nem csinálja gondolom magasabb az alapjárat, kicsit zavar
8-2es fokozatban nagyon mozog a váltókar
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 21:13
rytsye írta:
Szevasztok !
Mint már előbb leírtam ,kicsit ráz az autó gyenge fékezéskor valamint 130 körül. Gondoltam kicserélem az első tárcsákat,betéteket. Milyet javasoltok ? Biztos más sokatoknak van tapasztalata ezzel. Eddig brembó volt benn,de lehet hogy ez a 3 év elég volt neki az előző tulajnál azert ráz, bár a fékhatás megfelelő. Van a brembónál jobb? Fékbetétet milyet? Másik kérdésem. A kéziféket bármennyire megtépem lejtőn nem fogja meg az autót,lehet rajt feszíteni,vagy más gond lehet? Az előző tulaj azt mondta mindig ilyen volt meg a másik 3-as bmw-jén sem tökéletes a kézi.
Előre is köszönöm !
Szinte biztos hogy hullámos a tárcsa, nekem az E36-on megoldotta a féktárcsa csere, ha azt cserélsz akkor meg már betétet is.
A kézivel is igy voltam, beállították műszaki előtt mindig 2 hét múlva ugyanolyan szar volt h fent fogott alig - állítólag automata után állítású.
HozzászólásElküldve: 2014.09.19. 22:33
1. Cserélj olajat, vagy reseteld tippek trükkökben leirtak szerint
Az enyémen egyébként csak akkor jött elő a sárga mikor 20 ezret mentem nullazas nélkül. ( opajcsere természetesen volt)
2. Légtelenítve volt?
4. A bekapcs gombbal
5. Szenzor vagy modul hibás, az utóbbi ritka, az előbbi mindennapos.
6. A memória funkcióval járó extra. Mindig le kéne buknia R Ben.
8. Valtokulissza. A manual váltós topicban megtalalod mit kell cserélni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Haminda az itt látható tagok köszönték meg: Szabó Sándor
HozzászólásElküldve: 2014.09.20. 10:50
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Kis boardos óracsoport helyére nagy boardos órát be lehet -e tenni?Mi kell hozzá,átalakítás,programozás,stb?
HozzászólásElküldve: 2014.09.20. 10:54
Komplett topic foglalkozik vele.
Keress!
HozzászólásElküldve: 2014.09.20. 10:59
Keress!
Esküszöm végig nyálaztam de nem láttam!Most már meg van! :kalapács :kalapács :kalapács
HozzászólásElküldve: 2014.09.20. 14:42
Csatlakozott: 2014.09.17. 12:56
Motor tipusa: 2000 i
Szevasztok !
http://www.amazon.de/ZIMMERMANN-BREMSSC ... 39+bremsen
http://www.amazon.de/BMW-5er-E39-BREMSB ... auto_img_y
Kettő Dolog együtt: 238 euró
Szerintetek ez így jó vétel lenne,nem csalódnék benn ? Vagy otthon kapnék olcsóbban is, jobbat ?Már annyiféle változatot olvastam ,hogy milyen fékeket használtok ,hogy fogalmam sincs mi lenne jó vétel. Sokan mondjátok ezt a Zimmermannt szerintem nekem elég lenne a nem lyukacsos (keveset utazom ,nem fékezek nagyokat ,nem haladok gyorsan). Plusz Ate meg Textar betétek között is nagy a vita.
Ha tudtok ennél jobb első hátsó szettet olcsóbban legyetek szívesek írjátok meg, hogy honnan tudom megrendelni,illetve ha tudtok komplett árat.
Előre is köszönöm !!!!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2014.09.20. 22:27
Kézit olcsóbban nem kapsz! / persze valaki biztos tud :) /
Csak a betétek voltak kb. annyik ha jól emléxem. Plusz a rugócskák is valami 3-5 ezer
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 01:03
Facelift elotti es utani kocsikon csereszabatos az ajtokarpit?
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 08:50
Gondolom igen mert az ajtó is az.
Átvezető kábel csati különbözik, ha jól tanultam meg a Schnitzer leckét! :)
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 18:14
Koszi. Akkor az e6x-nel kulonbizik az lci es az elodje? Lehet kevertem oket.
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 18:53
Mire ilyenem lesz, tudni fogom! :D ;)
Egyébként most hogy mondod a 65-nél van valami törés az egyikbe a másikba nincs, vagy valami hasonló anomália van.
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 19:04
Igen ott másfajta kinézetre.
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 19:54
Csatlakozott: 2014.09.21. 19:34
Sziasztok! Meg tudja valaki mondani, hogy egy 1999 áprilisi gyártású 535i faceliftes vagy még nem. Miből tudom pontosan megállapítani?
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 20:18
2000 szept. - től facelift.
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 20:26
Csatlakozott: 2014.09.20. 20:33
Sziasztok most vettem egy e39 525D-t 2002 es olyan kérdésem van hogy nem e tudnátok segiteni abba hogy hogyan lehet kikapcsolni a DISTANZ állapotot mert már megörülök töle hogy már -180 KM nél járok és csak ezt mutatja a müszerfal a kormánynál Elöre is köszönöm a válaszotokat
HozzászólásElküldve: 2014.09.21. 20:34
Probald meg az index kar vegen a BC gombot nyomkodni. Vagy allitsd at a nyelvet angolra es akkor distance lesz
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: Szabó Sándor
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 36 vendég
