Pontos idő: 2026.10.21. 06:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 08:48
Állít nektek az esőérzélekő érzékenység-szabályzó tekerőgyűrűje valamit? Mert én hiába tekergetem, ugyanolyan mindenhogy. És elég érzéketlen, túl későn töröl. Lehet a legalsó állásában pusztult be a kapcsoló.
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 09:17
Énis igy tapasztalom mintha nem álítana :evil: viszont nekem meg tul érzékeny ,még nemkéne hogy töröljön és már töröl is :!:
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 14:52
PMiki írta:
Diabolica írta:
PMiki írta:
A titkosmenüben a feszültség értékte kinek mit ír ki?
Nekem álló motor 12.3V
inditózás 8.8V
járó motor 13.6V<--- ennek legjobb tudomásom szerint 14.4V-nak illene lennie.
PMiki
:!: mérd meg ha van műszered az akksinál is mert lehet, hogy úgy más adatot kapsz (úgy mint én.....)
Műszerrel mérve 14~14.1V neked mennyi?
PMiki
14.2 de a benyás v8 nem nagyon irányadó a dízelhez. Szerintem a tiédnek sincs semmi baja. Egy nagycsirkét évekig nyúztam úgy hogy 12.9-et tudott 3000-es fordulaton, ami tényleg kevésnek tűnt de erre volt képes és gond nélkül működött.
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 17:33
Motor tipusa: 528
A BC kijelzi, hogy a jobb hátsó lámpám nem világít. Megnéztem és azt tapasztaltam, hogy égni ég, viszont vibrál a helyzetjelző. Nem kezdtem el szétszedni, gondoltam előbb kérdezek.
Milyen izzó van itt, mert kívülről úgy tűnik, mintha négy hosszanti valami lenne az ami világít.
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 17:55
Diabolica írta:
PMiki írta:
inditózás 8.8V
PMiki
PMiki
Köszi a biztatást én is erre jutottam.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 18:54
Motor tipusa: 25i
nem facelift led-es lámpád van véletlenül?
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 19:12
Motor tipusa: 528
De igen. Vszinű az előző tulaj cserélte, mert az autó évjárata nem indokolná.
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 19:55
Motor tipusa: 25i
akkor abban nem fogsz tudni égőt cserélni, mert nincs benne. led-ek vanak a helyzetjelző helyén. valószínűleg azért villog, meg jelzi kiégettnek, mert az lcm-en nem csinálták meg a szükséges változtatást a lámpacserével. (a led-es lámpát alapból a régi lcm kiégett égőjűnek érzékeli, meg villog is, ezért vagy ki kell cserélni, vagy valamivel át kell verni)
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 20:22
Motor tipusa: 528
Nos a másik oldal tökéletesen működik és ez sem villog, ill. jelzi kiégettnek állandóan. Egyébként mi az at lcm?
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 20:29
LCM= magyarul röviden Villágitási modul.Egy fekete doboz a jobb első lábtérnél.
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 20:53
Motor tipusa: 528
Köszi, megnézem. És a led a világítótestbe van integrálva vagy miért nem lehet cserélni?
És milyen változtatásokra lenne szükség az lcm-ben?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zolkika 2007.11.19. 20:56-kor.
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 20:54
Helló!
Nekem is ledes lámpáim vannak.Már 3 éve és nincs velük baj.Gyári Hella szett,ami tartalmazza az elektronikát.Az elektronika a pótkerék alatt van,nem kellett semmi elektronikát módosítani..Nincs hibajelzés.Ha nálad is elektronikás,akkor ellenőrizni kellene,h rossz-e.Cseréld meg a két elektronikát.Talán meglesz a hiba.
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 21:02
Motor tipusa: 528
Anti520i írta:
Helló!
Köszi a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2007.11.19. 21:50
Motor tipusa: 25i
Anti520i írta:
Helló!
én is erre tippeltem volna.
egyébként ha nem ilyen kiegészítő dobozkával oldják meg, akkor ki kell cserélni az lcm-et. a gyári szettben pl nem kis dobozka, hanem egy új lcm van. az új lcm-et pedig utána fel kell programozni az autóra. nyilván ez sokkal drágább, ezért találták ki ezt a dobozkás megoldást...
 Hozzászólás témája: Erősítő
HozzászólásElküldve: 2007.11.20. 08:47
A kérdésem a következő: A jobb hátsó C oszlopon lévő modul (amibe a hátsó ablak fűtőszálai, illetve az antenna cuccai be vannak kötve) közül melyik a jobb? a 8 364 084 vagy a 8 364 083 számú? Csak mert most az enyémben a 083 végű van, de ebbe nincs bekötve egy szál, ami az üvegen a jobb felső sarokban lévő kockáról jön le! :roll: Viszont a 084-es végződésűnek pedig lenne ilyen csatlakozása :?: Illetve van neki még 1 plusz antenna csatlakozása is, ami meg az enyémben nincs! Az enyémben eredetileg csak egy Reverse RDS rádió volt, a másikban pedig Bussines RDS CD-tárral.
Valakinek vmi öttlet? Igazából csak azért érdekelne a dolog, mert láttam, hogy az az egy vezeték szabadon lóg nálam, de a másik autóban be volt kötve.
 Hozzászólás témája: Tempomat
HozzászólásElküldve: 2007.11.21. 12:51
Csatlakozott: 2007.11.21. 01:00
Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy nem tempomatos 525da-ba lehet szerelni/szereltetni tempomatot? Válaszotokat előre is köszönöm!
Zola
 Hozzászólás témája: Re: Tempomat
HozzászólásElküldve: 2007.11.21. 14:10
Zola
Szia Zola!
Igen, lehet, s ahogy látom, a tiéd már 99/3 utáni,így csak a vezetéket kell behúznod. :wink:
Amúgy olvasdd el a multikormány topic-ot, választ kapsz a kérdésedre! :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.11.21. 14:27
Hello
Normális dolog az, hogy nekem mostanában szinte mindig hallatszik ez a puffogás az ülésem alól ?
Most cseréltem üa.szivattyút.
Vagy ez a webasto szivattyú? Vagy mi?
Így kell ennek puffogni? Nem emlékszem, hogy februárban csinált volna ilyent. (a kis kipufogót azt láttam akkor is működni)
Egyáltalán, hogy működik ez? Meddig puffog?
Mintha valaki mondta volna egyszer, hogy van vmi cucc a kocsiban ami télen rásegít a fűtésre.
(Pellérden a Somogyi felprogramozta az állőfűtést, úgyhogy most látom a képernyőn és tudom programozni is)
várom válaszaitokat
HozzászólásElküldve: 2007.11.21. 14:43
bekog írta:
Hello
várom válaszaitokat
Ne aggodj ,ez normális :!: azt addig hallod míg müködik a webaszto ,az a szivattyu hangja amit hallasz :!: ha felprogramozod a fűtést akkor is hallod ezt :!: Te is velem együtt rövideket mész és nemtud felmelegedni szinte üzem melegre :!: megálsz fél óra beülsz megint indítasz és azis megint indul , legalábis az enyém ijen :!:
HozzászólásElküldve: 2007.11.21. 16:40
dcs73 írta:
bekog írta:
Hello
várom válaszaitokat
kösz Csabi
de melyik szivattyú, az üa.szivattyúra gondolsz? mert az eddig ilyen hangot nem adott (bár ez új)
vagy esetleg egy másik szivattyú
