Pontos idő: 2026.10.31. 12:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 12:08
Ime egy utólag buherálható:
http://www.martincaraudio.hu/dvb_t_digitalis_tv_tuner.html
Jackson, aki látta
Ennyire nem akarok belemerülni, de köszönöm.
Majd a csajszi szenved a beállitással.... :)
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 17:15
Csatlakozott: 2009.10.20. 00:00
Eladók a következő cuccok!
1db E39 16:9 Navi (magyar menü), mk4 rechner, bm24 rádió modul, videomadul, komplett kábelszett. Beépítéshez az utolsó csavarig minden megvan, sőt a beszerelést is tudom vállani Magyar menü, video bemenet, menetközbeni TV. ÁR: 300.000- Ft! Alkalmi vétel! Nincs mellébeszélés hibátlan karcmentes gyönyörű állapot!
1db AUDIO SYSTEM X--ION 280.2 két csatornás autóhifi erősítő
99.990 helyett eladó! ' hónapot volt használva garanciás! Sérülésmentes, egy karcolás sincs rajta!!! dobozában eladó. Ár:69.000.-
2db Audio System X--ION 12-800 autóhifi subwoofer hangszóró
51.000.- /db helyett 40.000.- Ft/db 1 hónapot használt!
Eladtam az autót azért adom el!
Hívj! Ha mindent megveszel kedvezmény!
Kovács József 30/380-4061, 30/2929-560
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 17:18
:roll: :roll: :roll:
 Hozzászólás témája: Re: DVB-T
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 23:57
NaviProfi írta:
DVB-T
A HIBRYD TV modul tudja ezt a funkciót, csak az a baj, hogy nem ismeri az MPEG-4 formátumot, ami idén került bevezetésre itthon. Nyugat-Európában MPEG-2 van, amit tud kezelni a B.M.W. rendszere. Ezért, ha itthon ilyet akarsz nézni, akkor külön DVB-T tuner kell, ami tudja az MPEG-4-t. Ilyet elég sokat találsz a www.ebay.de oldalon, de nézd meg, hogy MPEG-4 legyen!
Üdv. NaviProfi
Nekem ilyen hibrid modulom van ha rá akasztok egy ilyen DVB-T tunert azt hogy vezérlem :?:
HozzászólásElküldve: 2009.10.21. 07:39
Motor tipusa: 306D3
NaviProfi írta:
DVB-T
Üdv. NaviProfi
Nem számít, milyen modulod van, mert csak az AV bemeneten tudsz külső videót/tunert nézni.
Sajnos. :(
 Hozzászólás témája: valaki tud segíteni
HozzászólásElküldve: 2009.10.30. 00:00
A kérdésem a következő lenne a hozzáértő publikumhoz.
Adott egy 4:3-as tv-s rendszer, jó áron, de még a cd-navi, nekem meg van otthon egy MK4 rechnerem össze lehetne hozni a kettőt. Megvan a komplett kábelezése is. Ha igen akkor érdemes belevágni, ha nem akkor várok karácsonyig :-)
 Hozzászólás témája: Re: valaki tud segíteni
HozzászólásElküldve: 2009.10.30. 00:51
Pocilaci írta:
Ha a Cd navis MK2,MK3 akkor kompatibilis a csatija az MK4-el.Gondolom hogy nem MK1-es mert akkor még átalakító kábel is kell.
Ja még annyi hogy MK2-nél a GPS antenna külön modulra van dugva Mk4-nél ez a modul nem kell hanem egyből az MK4-re kell dugni az antennát.
 Hozzászólás témája: Térkép adatbázis
HozzászólásElküldve: 2009.10.30. 12:37
Csatlakozott: 2006.11.13. 01:00
Motor tipusa: HM 5.25
Van valami info arról, hogy mikor jelenik meg a következő Teleatlas Európa térkép MK4-hez? És vajon lesz benne TMC támogatás?
szpbmw
 Hozzászólás témája: Re: Térkép adatbázis
HozzászólásElküldve: 2009.10.30. 18:24
szpbmw
Nem tudom de épp ma jutott nekem is eszembe ez a TMC-s dolog.
HozzászólásElküldve: 2009.11.01. 20:06
Pocilaci írta:
Na ma meglett a motyó kijelző, rádiómodul a tv modul és ugye az MK4 :-) viszont lenne kérdésem még....a GPS antennán kívül mi kell még, hogy jó legyen :-) van ez a ground magnet sensor itt ott említve? Ez ugye egy iránytű nincs véletlenül integrálva a Navi rechnerbe?
HozzászólásElküldve: 2009.11.01. 20:13
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
Hol szerezted a cuccokat és mennyiért?
HozzászólásElküldve: 2009.11.01. 21:52
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
Az a régi 4:3-as mk2-es rendszereknél van.
Neked még egy GPS antenna kell.Meg kábel köteg és tartó konzolok,és tv antenna sedánál a hátsó ablak fűtésnél vannak a modulok jobb és bal oldalt.
HozzászólásElküldve: 2009.11.02. 08:34
Laci és azt megtudod mondani, hogy a Touringban melyik antenna micsoda a hátsó kis ablakban? Mert próbáltam nyomozni, de csak annyira jutottam hogy a rádiónak van a hátsó felnyitható ablak aljában egy és oldalt is kettő. Meg kéne lennie TV és mobil antennának is (ez utóbbi gondolom a tetőn lévi pici lessz).
Jackson, akinek egy halom antenna van az két hátsó fix ablakban
HozzászólásElküldve: 2009.11.02. 10:13
Szia Jackson! A touringban a TV antenna a két hátsó oldalablakban van (több benne a szál)! Ezért jobb a sedannál az utólagos beépítés, mert ott alapból bent van, míg a touringnál csk akkor, ha TV-s a kocsi. A mobil antenna (teló) touringban gyárilag a tetőn van! (Ha valakinek kell, nekem van egy, csak sajna a szára nincs meg).
HozzászólásElküldve: 2009.11.02. 23:58
Viper írta:
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
A vaterán volt fent 90 ezer....de nekem hál istennek volt egy mk4-es rechnerem ( jól jön a philipses múlt :-))
Most maradt egy mk2 rechnerem ha érdekel valakit....
 Hozzászólás témája: dvd
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 14:06
Mit lehet kiszedni a dvd naviból hogy elférjen egy normál dvd5 lemezen. És működjön is....Vagy olvassa a dual layert is, ha írott?
 Hozzászólás témája: Re: dvd
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 14:27
Pocilaci írta:
Naviprofi a profi, de úgy emlékszem, a dual layert nem olvassa, a POI adatokat lehet belőle
kiszedni, ha rákeresel a topikban, korábban volt szó erről a pontos leírással.
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 15:19
Pocilaci írta:
Olvassa a Dual layer is, csak V30-as szoftvertől, illetve ha jól tudom nagyon érzékeny, többen is írták, hogy a Verbatim minuszos lemez jó csak neki, ha jól emlékszem. :)
Egyébként ki is tudsz szedni belőle, az Ultraiso nevezetű progi pont jó rá. A fölös nyelveket kell kikapni, aztán már írhatod is fel. Én is így csináltam épp tegnap. :)
Gábor
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 16:58
vaszarig írta:
Pocilaci írta:
Gábor
Köszi! Megpróbálom kiokoskodni :-)
HozzászólásElküldve: 2009.11.04. 22:38
vaszarig írta:
Pocilaci írta:
Gábor
A +os lemezt szereti.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 10 vendég
