Pontos idő: 2026.10.17. 09:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.07.15. 14:22
supreme írta:
Helló fanok! Olyan problémám lenne,hogy a "Bremsbelag prüfen" felírat megjelent a számítógépen és világít pirosan egy felkiáltó jel egy körben..na szóval a fékbetétek kopottak...oké...a hátsók voltak cserélve tárcsástól és fékbetétestől amikor megvettem az autót! Szóval a hátsó fékek kizárva....az elsők pedig elég szarul néztek ki...jólvan gondoltam elviszem és kicserélem a tárcsákat és a fékbetéteket! Amikor ma reggel be indítottam az autót már nem világított a kis felkiáltó jel...és nem írta ki az ellenőrizze a fékbetétet dumát sem....mind1 mondom már megrendeltem...elmegyünk kicserélni :) Az oda úton van egy 3km eres szar útvonal...amikor azon halattam át ki-ki villant a piros felkiálltó jel és a szöveg hozzá! Mire oda értem a szerelőhöz megint világított...oké! Kapott brembo féktárcsákat és zimmerman fék kopásjelzős fékbetéteket...megcsinálta a szerelőm ! oké indulás haza...most jövök haza a szar útvonalon és megint ki írta,hogy "Bremsbelag prüfen" és ugyan úgy világít a kibaszott piros felkiálltó jel....mi a .aszom baja van???? Holnap megyek ki németországba és nem vagyok teljesen megnyugodva! Mi lehet a gond!??? KÖSZÖNÖM!!
" fék kopásjelzős fékbetéteket.. " az milyen ? :shock:
Nem kell a vérszívás!
A "fék kopásjelzős fékbetét" olyan, ami kevésbé bírja a "3km eres" szar úton való "áthalattást".
De ez már tényleg :offtopic
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: supreme
HozzászólásElküldve: 2014.07.15. 16:10
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
ámen :D
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 02:34
Csatlakozott: 2013.11.08. 01:59
Motor tipusa: diesel
Sziasztok !:)
Nem tudja valaki mivel lehet az ülés nyikorgását megszüntetni?
Most kezdte el csinálni 1-2 hónapja.Gondolom a meleg miatt de agybaj..
wd40 vagy mit adjak neki?
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 08:25
Adam1981 írta:
Sziasztok !:)
Először is meg kellene állapítani, hogy mi nyikorog.
A fémváz? Akkor adj neki egy kis zsírt, vagy WD40-et.
A bőr? Akkor kend át alaposan bőrlágyító/bőrpuhító krémmel, mert megkeményedett.
Ha visszapuhulás után megszűnik a nyikorgás, akkor meg ne felejtsd el rendszeresen ápolni, hogy ne történjen ismét meg.
Amúgy meg elég egy topikba beírni! :evil:
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 09:03
Hello
M5 első lökhárítóban lévő rács 2 fajta kivitelben létezik. Sima, és egy olyan aminek 2 oldalán 1-1 kör alakú nyílás van. Azok a nyílások mire szolgálnak? Gyári M5-nek plusz hűtés!?!
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 09:35
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Hello
Szerintem akkor 4 fajta van de amiben a kör alakú nyílás van az nem gyári.
1. ami hosszában ketté van osztva Kép
2. aminek a két szélső része teliKép
3. teljes felületén lukacsos.Kép
4. amit te kérdezel.BMW E39 M5 légszűrő beépítő szettKép
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Tomi.i 2014.07.16. 10:20-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Tomi.i az itt látható tagok köszönték meg: kanyobence
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 09:42
Nekem is lenne 1 kérdésem.
Shadowline ajtó és sárvédő díszlécek megegyeznek 2000 után és előtt???Touringra és sedanra ugyan az megy fel?
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 09:44
Hello
Szerintem az első fékek hűtésere szolgál.
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 09:45
Nem mutatta ez a kütyü h elment az üzenet ezért íram be ujra :3
A bőr rendszeresen ápolom, alulról jön a nyekergés szóval akkor megpróbálom a zsír vagy wd40-et.köszönöm :)
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 17:09
Tomi.i írta:
Hello
Köszi, akkor nekem mindenképp a teljes felületen nyílt kell a féktárcsa hűtők miatt. Azt nézegettem, hogy mire szolgál az a kör alakú nyílás, mert úgy valahogy jobban tetszik az M lökös.
Ha már jól informált vagy. A utólagos M lököshoz csak az első doblemez betéteket kell cserélni? a féktárcsa hűtők meg a többiek passzolnak faragás nélkül? Vagy van valami ami még megoldást kíván ha az ember M lökhárító héjat tesz fel előre?
(megelőzve a kérdést, IGEN... ///M-esítek :D )
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 20:07
Én már lassan befejezem az emmesitést de ez az a pont amin még dolgoznom kell.M dobbetétem is van de a csőnek nincs kivágva a helye benne így egyenlőre úgy van összerakva hűtés nélkűl.Ha segítség kell pü vagy telon elérsz.
Sent from my iPad using Tapatalk
Fékhütő cső biztos kell M-es. Meg dizelhez a gázolajhűtő cső is kell mert más az M-es.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 20:21
Ha jól tudom az alsó motorburkolatot is cserélni kell mert az sem passzol tökéletesen az utólagos M-es lökhárítóhoz.
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 20:31
Nem kell cserélni mert a sima is jó hozza!Csak ajánlott ha mar emmesitünk...... :D
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 20:38
Igazad van, rosszul fogalmaztam. Nem KELL csak ha valaki teljes emmesítést akar akkor ajánlott. De a hagyományos (nem M-es) motorburkolattal is tökéletes. Én is így használom. :facepalm: :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 20:53
Ha itt tartunk akkor a vese mögötti nagy müanyagot is cserélni kéne!! De az eredetivel is megoldható
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 21:07
Adam1981 írta:
Sziasztok !:)
Pedig milyen jó lett volna, ha befújja a bőrt WD-40-el. :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.07.16. 21:42
Meg M oracsoport, meg ha mar teljes M-esites, akkor cserelj motort is
HozzászólásElküldve: 2014.07.17. 00:41
Bezony! Ha a dobbetétek cserézve vannak M-re, eléggé bután néz ki a sima motorburkolat, mivel azok "lelógnak". A fékhűtőcső hátsó részét is cserélni "kell" mert azok nem műanyagból vannak, hanem golyónyomott aluból. Bal ködlámpakeret is más, a gázolajhűtő bevezetőcsöve miatt.
HozzászólásElküldve: 2014.07.17. 07:12
És akkor a "még" szükséges dolgokat honnan tudom beszerezni? Mert Bömbölőtől veszek első lököst, rácssal, ködlámpákkal.
Akkor ha jól értem :roll: :roll:
-Dobbetét
-bal ködlámpa keret ( bár nem tudom Dani milyet ad) :roll: :roll:
-fékhűtő?!? :shock: :roll:
:help2 :help2 :help2 :help: :help:
