Pontos idő: 2026.10.14. 19:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.10.31. 22:54
Adott köszi: 84 alkalommal
atesz155 írta:
atti523i írta:
atesz155 írta:
Én sem látom, csak azt írják hogy gyári beszállító, vagy a gyárival megegyező minőség. De ha már itt vagyunk, milyen márkákat keressek?
Olcsót és jót! :)
pl. KATT!
pl2. KATT!
pl.3.KATT!
Ezekből alkudozhatsz. :)
Persze ez csak ízelítő a végtelen kínálatból.
Vagy mehet a gyári, ha módos vagy! ;)
97-es gépre dolz vízpumpát vettem 6-7e ft-ért okosban.már vagy 5éve.termosztátot gyárit,nem brutál az ára vagy behr.
@Imco: köszi a linkeket. Hogyan tudnék a bárdinál alkudni? Ezt kifejthetnéd bővebben :)
@atti523i: a DOLZ az már fém lapátos vízpumpa?
fémlapátos.és hogyan tudsz alkudni?vagy van ismerősöd,vagy megmondod nekik,hogy mész a konkurenciához :D a legtöbb cuccon kb 48% tudnak max-ban engedni.de keres rá esetleg a kovács autóra.
HozzászólásElküldve: 2015.10.31. 22:58
Pl. Megfelelő kedvezménnyel rendelkező emberrel vásároltatsz. / majd minden 2. vásárló ilyen./
Akár 40-50% környéki megtakarításra is pályázhatsz.
Unixnál is hasonló a helyzet.
Ezek már ott vannak mindenhol.
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 12:42
Motor tipusa: 525I
Még mindig fennáll a hiba. Klíma automatára van állítva, 22-22 fokra, a lábhoz, illetve a szélvédőre mindkét oldalon meleget fúj. Szemben érkező levegő hideg (természetesen át van tekerve kékre a középső befuvó közti állító). Ha viszont a klíma nem megy automatára van állítva szintúgy 22-22 fokra pirosba feltekerve a középső befúvó, úgy középen alig jön be levegő, ha visszaállítom kékre, akkor dől be a hideg levegő.
Esőben eléggé párásodok...
Fűtéscsapot cseréltem, semmi változás. Megpróbálkoztam egy másik klímavezérlővel, de sajnos ugyanaz...
Fűtésboxom adta meg magát szerintetek???
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 16:17
Nem latom a problemat,de lehet bennem van a hiba (most ebredtem). Szoval az a gond, hogy kozepen hideget fuj, amikor hidegre allitod, es szavalyozza a legmennyiseget, amikor melegre van allitva? Szerintem ez a helyes mukodesi modja. Ha meleg orkant akarsz, akkor tekerd fel a ventillatort es allitsd kozepre az osszes levegot.
A paraval kapcsoltban egy kerdes. Mikor volt utoljara microfilter/pollenszuro cserelve a kocsiban? En a klimapanel jobb felso gombjat hasznalom a szelvedo paratlanitasara, automatanbeallit mindent a mielobbi eredmeny erdekeben. A klima jaratasa is segit a paratartalom csokkenteseben, de ez ugye a kulso homerseklettol is fugg,van az a hideg, amikor nem indul el (ha jol tudom).
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 17:02
Csatlakozott: 2008.02.10. 01:00
Motor tipusa: 525d?
Egy másik topicban már írtam a problémámról, de azt hiszem ez alkalmasabb rá.
Nemrég megállt a ventilátormotorom. Vettem egy új sünit, de hamarosan az is megállt. Ekkor írtam ide a másik topicba. Mert gondoltam megekkentem mielőtt motort cserélek. Na mindegy, ott elolvashatjátok.
A lényeg kivettem a motort, persze rosszat hozattam, így hát most visszaküldtem, mert az enyém nem automata klímás, hanem manuális... Ez is ok.
Azonban: Mikor a kiszedett motort alaposan megpucoltam, kifújtam kompresszorral, meg ecsettel vízzel lemostam a műanyag lapátokat, a motor működik. Szerintem a por megakasztotta, nem tudom. Azonban mi van ha a vezetékekben van hiba? Ezt hogy tudnám leellenőrizni mielőtt újra összerakom az új ventilátorral?
Üdv HJ
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 18:10
Motor tipusa: 525I
Pollenszűrőm kb. 1 hónapos. Én gyengének találom a középen beáramló levegőt, bárhogyan használom, akár hűtés, akár fűtés. Esőben pedig párásodom. Az előző e39-emnél sosem volt ilyen. Ha automatára állítom és klímázok, mondjuk nyáron a 40 fokban, akkor lábhoz és alulra forrót nyom, középen pedig jön a hideg. Egyébként most télen a hidegben beállítom 22-22 fokra és egyfolytában ugyanolyan meleget nyom, tehát nem kellemesen tartja a 22 fokot, ahogyan kellene.
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 18:14
Ertem. Ezt nem lehet diagolni?
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 18:17
Motor tipusa: 525I
Semmit sem írt ki. Ezért is bosszant. Már nem maradt semmi szerintem, csak a fűtésbox.
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 20:09
Üdv HJ
Úgy, hogy; 1. Kiméred a vezetékeket, nincs sok belőle. 2. Beteszed a motort a helyére, felcsatlakoztatod a műszercsoportot (enélkül nem megy), bekapcsolod.
HozzászólásElküldve: 2015.11.08. 21:20
Motor tipusa: 525d?
Üdv HJ
Hali!!
Te ismered az előzményeket Gallaca! Bátortalan vagyok a visszakötésnél. Nagyon sok vezetéket szétcsatlakoztattam (nekem sok). Mindet kössem vissza a méréshez? Műszerfal, annak kapcsolói, komputer csatlakozó, LÉGZSÁK. Meg még nem tudom mit.
A vezeték hova megy? a sünihez közvetlenül, vagy valamelyik biztihez?
HJ
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 09:59
Megjött a hideg és beduzzogott a kocsi:)
Nem fúj a venti,így szépen megfogalmazva. Hiába nyomkodom a digitpanelt semmi nem történik. Nem is hallom,hogy forogna.
Gondolom venti csere lesz...esetleg süni okozhat ilyet? Annak örülnék, azt nem nagy kaland kicserélni:)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára oleez 2015.11.24. 12:31-kor.
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 10:15
Gondolom venti csere lesz...esetleg süni okozhat ilyen? Annak örülnék, azt nem nagy kaland kicserélni:)
Ha a klíma vezérlő panelen nem lehet állítani funkciókat, akkor a maga a vezérlőpanel romlott el.
Az új - bontott - darabot viszont fel kell programozni az autóra.
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 10:27
Igen, okozhatja a süni .
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 10:28
A vezérlőpanel tökéletesen működik. Minden gombnyomásra reagál a kijelző szerint és a visszajelző LED-ek szerint. Egyszerűen csak nem fúj be levegőt a venti.
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 10:31
Lehet akkor első körben megpróbálok sünit cserélni. Az viszonylag ügyesen meg van. A venti csere már diploma munka:) Attól rettegek.
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 10:40
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Süni csere pár perc ha tudja az ember hogy mit hol talál ;)
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 11:18
Megvan az hamar.
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 11:22
Megvan az hamar.
Ja, ha tudod hogy mi és hol van... Én bele sem kezdenék a jelenlegi tudásommal például ;)
G6-L11
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 11:41
Bízom benne,hogy a süni csere majd meg fogja oldani a problémát:)
HozzászólásElküldve: 2015.11.24. 12:17
nálam is a süni csere után jó volt.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 38 vendég
