Pontos idő: 2026.09.29. 23:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1230 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 62  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.06.08. 21:05
Adott köszi: 36 alkalommal
Motor tipusa: 330iA
afcajax írta:
No megcsináltattam a kéziféket hátul mert sajnos tényleg szét volt rohadva.A kérdés h amit javasoltatok ennek elkerülésére, tehát h pl. mosás után menet közben egy kicsit húzzam be és szárítsam meg a víztől, annak most akkor csak úgy van értelme ha gyorsan addig megyek vele amíg vizes (tehát van minek elpárologni) vagy száradás után is akár órák múlva is van még értelme ily módon kicsit tisztítani hátul a dobot?Mert hát nincs mindig mód egyből a kocsival tenni egy kört csak azért mert víz érte.
Csak egy egészen cseppet kellene visszaolvasnod, ezen az oldalon leírtam mi a teendő a kézifék megóvása érdekében.
Emlékeztem rá hogy mit írtál de a kérdésem pont arra vonatkozik hogy kéőbb is érdemes e szárítani amikor már magától kiszáradt tehát csak simán szárazon kicsit behúzom a kézit.
HozzászólásElküldve: 2011.06.08. 21:50
Sosem árthat neki, hiszen oly keveset kopik, hogy elhanyagolható. 30 év alatt talán két alkalommal kellett kopás miatt cserélnem kézifékpofákat, mindig a rozsdásodás, és a rohadás miatt kell felújítani őket. Nem egyszer fordult elő, hogy levált a betét a vasról, egyszerűen elöregedett. Szóval használd bátran!
HozzászólásElküldve: 2011.06.09. 00:33
Persze :!:
Mert azok húzogatják előszeretettel, akiknek "elöl hajt" :hehe
HozzászólásElküldve: 2011.06.15. 14:53
Adott köszi: 15 alkalommal
Elso fektarcsa+betet csereje elott allok, az lenne a kerdesem, hogy a Mintex-rol, a Brembo max-rol es az MTech-rol mi a velemenyetek?
Olyat akarok venni ami passzol es nem fog ossze-vissza nyikorogni, ugyanakkor gyari minosegu esetleg jobb.
http://cgi.ebay.co.uk/E39-520i-523i-525 ... 1170wt_905
http://cgi.ebay.co.uk/Front-Brembo-Brak ... 3429wt_905
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-5-SERIES-520- ... 1650wt_905
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-5-E39-528i-03 ... _910wt_905
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-528i-535i-E39 ... 2946wt_905
HozzászólásElküldve: 2011.06.15. 15:46
Hosszú fórumos olvasgatások és tapasztalatok alapján előre CSAK ÉS KIZÁRÓLAG GYÁRI TÁRCSÁT VEGYÉL!
Persze van olyan klubtárs, akinek szerencséje volt ezzel-azzal (Textar, Zimmermann stb), de a legtöbb esetben feleslegesen kidobott pénznek bizonyult, mert az első nagyobb tempójú fékezéskor (pl autópálya) elgörbült a tárcsa és utána már rázott.
HozzászólásElküldve: 2011.06.15. 19:20
Adott köszi: 39 alkalommal
Hali! Nekem Brembo tárcsa, Jurid betét van, amit a hétvégén cserélek Zimmerman - ra. A Brembo - t nem ajánlom. Nagyon nem!
HozzászólásElküldve: 2011.06.15. 19:32
Jól teszed!!! :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.06.16. 19:28
Szisztok.
Van valakinek SAXID fékpofa tapasztalata?
HozzászólásElküldve: 2011.06.18. 14:15
Nem használ senki saxid fékpofát? Zimmermann - t rendeltem a tárcsa az is, de a fékpofa saxid. Aztán utána néztem és a saxid a Zimmermann beszállítója. Majd kiderül milyen lesz. Tegnap az első fékezéseknél már kiderült, hogy frankó, tényleg a féktárcsa vetemedett(brembo). Aztán majd később kiderül, hogyan műkszik.
HozzászólásElküldve: 2011.06.18. 17:14
HozzászólásElküldve: 2011.06.24. 23:54
Motor tipusa: 535i
2000-es évjáratú DSC-s 535i-m van.
Milyen fékolaj kell bele?
Peti
HozzászólásElküldve: 2011.06.24. 23:56
Peti
Szerintem a gyári tökéletes, ha már ahhoz lett kalibrálva...
HozzászólásElküldve: 2011.06.25. 00:19
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Peti
Bremsflüssigkeit DOT4 1 Liter original BMW
Warennummer: 83-13-0-443-026
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 14:04
Csatlakozott: 2007.03.27. 00:00
meg tudna nekem valaki mondani, ha a szervofekdobom csereerett, ilyenkor szoktak fekfolyadekot is cserelni?
koszi!
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 14:24
koszi!
Fékfolyadékot 2 évente illik cserélni, ha az utóbbi 2 évben nem volt, akkor cseréld.
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 15:43
hat ez az - az enyem tavaly juniusban volt cserelve, uh kb. felidonel vagyok. emiatt nem akarnam, ha nem muszaly
HozzászólásElküldve: 2011.07.08. 15:47
Nem összeg egyébként és a cseréje is egyszerű :!:
HozzászólásElküldve: 2011.07.09. 14:04
ja, teljesen igaz! elfelejtettem, hogy meg egy liter se kell bele... mostanaban kormanymu meg fekszervodob cserem lesz, es nem vagyok hozzaszokva olcso tetelekhez a szamlan :D
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 22:34
Estét Urak!
A hét folyamán a következő probléma szórakozik velem. Időnként kigyullad a ( ! ) lámpa és nyafog, hogy "Check Brakelining". Gondoltam vsz kidörzsölődött a kopásjelző vezetéke és letestel néha (láttam már ilyet E34-es koromban. Sejtettem, hogy nem kopás, mert nincs 1 éve, hogy minden cserélve lett.
Ma levettem a bal-első kereket, hogy leellenőrizzem. Ott minden OK. Azért kapott a csatiba egy kis spray-t.
Aztán levettem a jobb-hátsót is. Ott volt némi korábbi móka, mert a vezetékek el voltak vágva/szakítva valaha és csak összesodorták majd betekerték szigszalaggal.
Gondoltam király, megvan a hunyó. Próbából összeforrasztottuk, majd szigetelve lett zsugorcsővel, de ugyanaz a helyzet.
Elképzelhető, hogy elromlik egy kopásjelző? Emlékeim szerint nemigen van benne minek tönkremennie.
Miért van dupla vezeték rajta? Nem csak simán letestel, ha elkopott a betét?
A rend kedvéért hétfőn rendelek egy újat hátra, de azért kíváncsi vagyok, hogy mitől ment tönkre a mostani..
HozzászólásElküldve: 2011.07.16. 23:40
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
Akkor irány a Wallis, eszedbe ne jusson tőlünk rendelni..
