Pontos idő: 2026.10.05. 17:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.03.18. 12:34
Sepi írta:
Zoli írta:
Zoli írta:
Nekem nem azért mondták hogy minden leállítás előtt járassam ki a hideg levegőt belőle,mert büdös lessz,hanem állítólag tönkre megy ha mindig úgy állítom le,és indítom el az autót hogy a klíma be van kapcsolva.Állítólag a hirtelen hőmérséklet változás árt neki.
Szerintetek ez igaz lehet?
Ezt nem értem milyen hirtelen hőmérséklet változás?
Hát szerintem a klíma kompresszorba hideg a gáz,a kinti levegő mondjuk 30 fok,+motor hő,ez nagy külömbség,és ezért kell ki kapcsolni a klímát úgy hogy még fél percig jár a motor és a ventilátor,így ki járatja a hideg gázt a rendszerből.
Szerintem ez hülyeség!
A klíma kompresszor amúgy sem hideg.A kompresszor sűríti a gázt(hűtőközeg) nagynyomásra ekkor kb 40-50C° amit be tol a hűtő kondenzátorba ott a menetszél hatására(ventilátor)le kondenzálódik(le hűl) és folyadék halmazállapotuvá válik ez a folyadék kerül beporlasztásra a hőcserélőbe(utastér radiátor)és itt elpárolog vagyis folyadékból gázneművé válik és a halmazállapot változáskor keletkezik a hideg és ezt a hideget fúja le a ventilátor az utastérbe és az elpárból újra a kompresszorba megy a gáz és így körbe körbe míg megy a kompresszor.Ha a kompresszor megál a nyomás ki egyenlítődik a két oldalán egy kis idő elteltével.
nagy vonalakban így működik ezért tartom hülyeségnek.
A kondenzvíz levezető kis cső az utastér radiátor alól jön valahonnan?
igen!
Mivel az elpárologtató hideg, a venti tolja át rajta a meleg levegőt így ki csapódik a levegő páratartalma és folyik ki azon a kis csövön.
HozzászólásElküldve: 2007.03.18. 17:02
Motor tipusa: 535i
igen!
Akkor ha nem folyik ki a víz, az bebüdösödhet. Gondolom csak alulról lehet hozzáférni a csőhöz. Nekem lehet el van dugulva, mert kikapcsolás után "vizesfelmosórongy szag" van...
HozzászólásElküldve: 2007.03.18. 18:34
Igen attól lehet büdös hogy sokáig áll benne a viz mert nem tud ki folyni vagy csak lassan szivárog ki.
HozzászólásElküldve: 2007.03.18. 21:50
Csatlakozott: 2006.07.01. 00:00
Köszönöm szépen ez nagyon szakszerű volt,még én is meg értettem a működését.
Akkor hagyhatom állandóan be kapcsolva,és nem lesz semmi baja?
Egyébként te hogy használod a klímát,ha nem titok,kapcsogatod,vagy mindig be van kapcsolva?
HozzászólásElküldve: 2007.03.18. 22:03
Csatlakozott: 2006.12.27. 01:00
Hali! Hogyan lehet a klímát előre programozni? Mondjuk 13 órakor kiszellőztetni a kocsit egy 10 percre? üdv
kz
Banki témában tudok segíteni, ha kell.
HozzászólásElküldve: 2007.03.18. 23:09
Nekem télen kivolt kapcsolva(mert elméletileg amugyse menne) de nyáron nem kapcsolgatom be van kapcsolva álandóan.
HozzászólásElküldve: 2007.03.18. 23:11
Klímát nem tudod csak az álló szellőztetést feltéve ha felvan programozva neked.
HozzászólásElküldve: 2007.03.19. 22:59
Mi az az álló szellőztetés,azt minden digit klíma tudja,vagy a klímához semmi köze?
HozzászólásElküldve: 2007.03.20. 00:12
Honnan tudom, hogy fel van programozva álló szellőztetésre? Van Time 1 és 2, amiket be tudok állítani. Ilyenkor valami piros led is világít, :idea: ha jól emlékszem. Bár még sosem kaptam rajta, hogy abban az időben, amit beállítottam beindult volna a szellőztetetés, de nem is figyeltem. Mit kell csainálni, hogy kiderüljön? i
kz
HozzászólásElküldve: 2007.03.20. 00:28
Elméletileg annak kell lennie :!: Ha nincs felprogramozva akkor nincs time1 time2.Decsak 16C° feleti külső hőmérséklet fölöt müködik.Belehet programozni időre vagy közvetlenül belehet inditani,ha vilog a piros akkor időzités bevan kapcsolva ha világit akkor megy.De csak alló helyzetbe müködik!!
A beálitáshoz vagy MID-kell vagy board monitor(navi)
HozzászólásElküldve: 2007.03.20. 00:30
Az utas teret lehet kiszelőztetni hogy amikor beszálsz ne legyen kánikula!
Minimum MID-nek kell lenni,hogy be tud programozni.
HozzászólásElküldve: 2007.03.20. 02:35
Köszi Admin!
Most már előfordul néha jó idő, ki fogom próbálni.
Gondolom, hogy jót tesz a kocsinak, ha nem hevül túlságosan fel. Különösen a pixeleknek, ha jól tudom.
Mire kell figyelni? Például a riasztót nem idítja be?
kz
HozzászólásElküldve: 2007.03.20. 16:01
Motor tipusa: 520dA
Szerintem a gond az hogy sokan sutty leállítják a kocsit és ekkor már nem fuj a venti befelé és a jéghideg elpárologtatón ilyenkor csapódik le a legtöbb pára ami a légáramlás hiányában jól rá is szárad. És innentől csak bűz és bűz.
Mindig érkezés elött fél perccel lekapcsolom a klímát de a ventit hagyom. így tettem minden bömösömnél, csak hallomásból ismerem a büdös klímát.
Azt nem értem hogy minden szarságot zümmögtet még percekig a gép de a frászért nem szárítja le az elpárologtatót.
HozzászólásElküldve: 2007.03.20. 16:06
Motor tipusa: 520dA
Utastér szellőztetésre beszállás elött nagyszerűen megfelel az indítókulcs. Mikor közelitem a gépet megnyomom a nyitást és úgytartom, ekkor lehuzza az összes ablakot. beülök, mire inditok és elindulok már ki is van szellőztetve :-) felhúzás, klima max, megfázás.
HozzászólásElküldve: 2007.03.20. 22:51
MID-em van,de nem tudom hogy kell be programozni az álló szellőztetést.
Kérlek segíts!
HozzászólásElküldve: 2007.04.12. 21:14
Sziasztok !! A gondom a következő ,sajnos nemfolyik ki a kondenzvíz a klíma" túlfolyóján",nagyonn jólmüködik a klíma hüt mint állat de nincs kondenz víz :!: Némi nemü szagokat érzek de nem veszéjes mert énis leszoktam kis levegövel fujatni az elpárt :!: Szóval hozzáértök mit csináljak :?:
HozzászólásElküldve: 2007.04.12. 21:54
Kérlek segíts!
Ebben én nem tudok segiteni mert nekem nincs felprogizva!
HozzászólásElküldve: 2007.04.13. 22:04
Zoli ,megpróbálom leírni hogytudod beprogramozni a szellöztetést :!: De biztos segitenek atöbiek is !!!
1.menü gomb,kiválasztod a Standlüftung-ot az az áló szellöztetés, jobb tekerö gomb benyom ,2 ott befog jönni az hogy ZEIT 1,ZEIT 2 , és alatta még valami iromány amit most nemtudok de azzal lehet bekapcsolni direktbe a szellöztetést :!: Na szóval, rámész a ZEIT 1 re jobb tekerö gomb benyom, kijelöli az idöt a tekerögomb forgatásával tudod be álítani az idöt hogy mikor kapcsoljon be pl. 16.00 mikor ez megvan a tekerö gombot benyomod és az idö beálitás elött egy kockábann pipa jelenik meg ,és a tekerö gomb mellet egy piros X fog világítani, ez aszt jelenti ho be van programozva a szellöztetés :!: A megadott idöben be kapcsol és inét nemtom pontosan hogy menyi ideig megy :oops: és kicseréli a levegöt a gépbenn :!: Remélem lehet érteni, ha valamit nemjól írtam bocsi :oops:
HozzászólásElküldve: 2007.04.14. 15:56
Motor tipusa: 535xd
Évjárata: 2012
Hmm a kis piros ventillátor alakú ledre gondolsz, az kapcsol be?Mert akkor ezt már sikerült megoldanom nekem is, de tök véletlen :D
Hero - Horse Power
|OO\==[][]==/OO|
HozzászólásElküldve: 2007.04.14. 23:20
Motor tipusa: 25i
30 percig megy ilyenkor a szellőztetés.
ja: és 16 fok külső hőmérséklet alatt nem működik.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 33 vendég
