Pontos idő: 2026.09.28. 17:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 116 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.07.03. 18:32
Csatlakozott: 2007.04.11. 00:00
Motor tipusa: M52B25
Na, közben meglett az aux fan kicserélését lépésről lépésre bemutató DIY guide is:
http://bimmerfest.com/forums/showthread ... ost2374950
HozzászólásElküldve: 2007.07.16. 13:19
Csatlakozott: 2006.12.28. 01:00
Hi!
Van egy 10éves 520i-m (e39)
A klímahűtő ventillátor folyamatosan megy (most épp lehúztam, hogy ne menjen, viszont így tulnyomás keletkezik a rendszerben állítólag)
Kérdéseim:
1. a ventillátor motorjában van-e a szabályzó - (forogjon-vagy ne...) vagy valami relé szabályozza? (mivel a motor amióta vettem a kocsit - nem forgott - szétszedtük - egy villamosmérnök megjavította - azóta viszont folyamatosan forog)
2. Igaz-e, hogyha nem müx a klimahütőventillátor, akkor fellevegősödhet a víz? van-e köze hozzá? mert amíg klímával közlekedtem és ventillátor nélkül - addig nem levegősödött (és nem forrt) a víz, most hogy klímát nem használom, és a víz légtelenítve van, most nem forr a víz.
Ha most rádugnám a ventillátort - még hideg motornál is forogna, tehát valami a szabályzójával, vagy relével, vagy kapcsolójával lehet...
Segítségeteket előre is köszönöm!!!
Dömötör Balázs
HozzászólásElküldve: 2007.07.16. 23:42
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Balage54 írta:
Hi!
Kérdéseim:
Dömötör Balázs
Az én tudásom szerint!
1.A motor, egy aszímetrikus tekercselésű egyenáramú motor!
Szabályzó részt nem tartalmaz, csak egy vezérlő előtét ellenállás van sorbakötve!
A motor müködését a klima elektronika vezérli!
2. a hűtő vizedből a vízhűtődben lévő érzékelőből vesz információt!
Ellenben a hűtővizedhez közvetlen nincs kapcsolatban!
( bár egyes típusokon túl melegedésre bekapcsol)
HozzászólásElküldve: 2007.07.17. 01:23
További kérdéseim:
1. Az előtét ellenállás a klímahűtőmotoron belűl van, vagy valahol a kábel mentén, vagy a kis zöld vezérlő elektronika környékén (ez a jobb első lámpa mögött található zöld kütyü)
2. Ha nem működik a klímaventillátor - túlnyomás keletkezik - 30 bar, akkor a motorban lévő víz fellevegősödhet? van valami köze hozzá? (mert ha most én bekapcsolnám a klímát álló klímaventillátorral, akkor fasza hideg lenne, de a motor kb 200 km múlva elkezdene forrni) Szerintem nincs közük egymáshoz, de azé rákérdezek. :-)
3. Igy mennyire veszélyes a klímát használni? (hogy nem müx a klímaventillátor)
thnx
HozzászólásElküldve: 2007.07.18. 12:24
1. A klímahűtő ventilátornak folyamatosan mennie kell, ha a klíma be van kapcsolva. A fordulatszámot a klíma nyomáskapcsoló szabályozza az előtétellenálláson keresztül.
2. Ha a venti nem működik, akkor nem tudja a klíma meleg oldalát visszahűteni, felmegy a nyomás, a nyomásszabályzónak ilyenkor le kell kapcsolnia a klímát, de ha valamiért nem működik (mint ahogy nálam is szar volt), a klímakompresszor asszem 30 barnál elkezdi elengedni a hűtőközeget, hogy ne robbanjon szét. Éppen ezért nem ajánlatos a klímát úgy használni, ha a venti nem működik, legalábbis városban, dugóban, melegben semmiképp. Folyamatos haladásnál (országút, autópálya) már mehet, mert ott a menetszél már bőven elég a hűtéshez. De szerintem minél előbb nézesd meg mi a gond és ne használd a klímát, biztos ami biztos -- tudom, 40 fokban ez nem egyszerű.
3. A klímaventi előtétellenállása a klímaventi tengelye körül van, kis fekete dobozokat keress, amik rá vannak csavarozva a klímahűtőre, cserélni csak úgy lehet, ha az egész klímahűtő ventit kiszeded a helyéről, így lehet leforrasztani régit és fel az újat. Az új ellenállás-szett ára 9 ezer forint körül van.
Kihagytam valamit?
HozzászólásElküldve: 2007.07.18. 16:27
Összedugtam a klímahűtő motor csatlakozását - és folyamatosan megy a klímaventillátor. Még ha nem adtam rá gyújtást, még akkor is.
Közben a klíma gomb nem volt bekapcsolva.
Pörgés közben kb 15 másodperc után a 4 kábel felforrósodott - kézzel megfogva még éppen hogy elviselhető meleg volt.
Ezek szerint úgy néz ki, hogy zárlatos valami?
(hamarosan megyek klímáshoz, de azért rákérdezek itt is)
thnx
HozzászólásElküldve: 2007.07.19. 08:52
Ha elfogadsz egy tanácsot: ne klímáshoz menj hanem BMW szervizbe.
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 23:09
Hali :D
Meghalt a viscom,megy helyette az elektromos venti.
Mennyibe fáj egy visco?Lenne valakinek képe,hogy egy 530D(2ooo évj,184 lo)-be ez hogy néz ki?
Köszi!Hát most kezd elöjönni rajta minden baromság..
Üdv:
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 23:21
Vader-1 írta:
Hali :D
Üdv:
Ezt tök egyszerű megtalálni.
- Baoldalt Online ETK alatt realoem avyg bmw fans. Bepötyögöd a alvászámod végét.
- utánna Engine és Engine Cooling csoport
- itt látható a ventilátor képe LINK ODA és a 2-es a viszkó. Ki szeded a gyári számot ami kell hozzá. Pl. ebben az általam beállitott kocsinál:
11-52-2-249-216
- majd átsétálsz az http://www.onlineteile.hu oldalra
és már mondja is 42827Ft. Ennek örülhetsz mert az enyém az 540i-be 51eFt.
Át sétálsz a ALPINA LINK-hez vagy AtiTDI, stb beszerzési forrásokhoz és már rendelheted is meg bruttó ennyiért.
Ja és vigyáz mert én is jól megszivtam valami marha nem a gyárit rakta rá. Nézd meg a régi viszkó gyáriszámát. Nekem 3 csavaros van (sor6-ba való) pedig négy csavarosnak (V8-hoz való) kéne lennie igy vehetek még lapátot is plusz 12eFt ért.
Jackson aki most 63eft ért ugyan ezt szivja
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 23:25
Vader-1 írta:
Hali :D
Üdv:
Valahol keresd meg benne
..............KATT IDE...............
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 08:40
Motor tipusa: 520d
Évjárata: 2013
thnx
Szia Balage54!
Nekem se működött a klíma ventilátorom és itt Szekszárdon elvittem egy nagyon jó villamossági szerelőhöz és tizenötezerből megoldotta a problémát azóta is kitűnően működik.
Nem került 35-65 ezer körüli összegbe mint ha cserélni kellett volna.
Tehát ha van egy jó villamossági szerelőd akkor az is megoldja olcsón és persze ha nincs leégve a villanymotorod.
Ciao: luigi :franko:
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 09:40
Vader-1 írta:
Hali :D
Üdv:
[url=http://www.realoem.com/Bömbi/partgrp.do?model=DL72&mospid=47545&hg=64&fg=55]..............KATT IDE...............[/url]
Köszi Jackson,köszi Lepke az infókat! :D
HozzászólásElküldve: 2010.06.15. 13:31
Csatlakozott: 2010.04.19. 00:00
ytse írta:
Question is : Ha a klímaventillátor búg mint állat, azt azt jelenti hogy csapágyas és nemsokára meghal, vagy ez normális állapot hogy ilyen hangot ad ki magából.. ? (menet közben nem hallom csak ha lehúzom az ablakot és megállok )
köszi
Zs.
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2010.06.15. 14:03
Felbo írta:
köszi
Zs.
Nézd meg a viszkódat ha az nem búg mint az állat és egy rongyal könnyen megfogható ilyenkor (tehát alapjárati motor mellett) a kezed eltörése nélkül a rongyot nem elrúgja messzira hanem leáll akkor:
viszkó csere de sürgősen, mert BMW-nek ez fontos pontja
Azért zúg ilyenkor mint az állat a elektromos fan mert helyettesíti a rossz viszkót ameddig tudja. Ez nagy igénybevétel az elektromos fan-nak egy idő után az is gajra mehet tőle és akkor egyből megfőzöd a motorod. Szóval inkább legyen gyári hibátlan viszkód mint főt motorod.
Jackson, aki sűrgős javítás kell
HozzászólásElküldve: 2010.06.15. 14:09
Felbo írta:
köszi
Zs.
Csak akkor búg ha bekapcsolom a klímát ! Egyébként a motorhőmérséklet tök normális... Ebben az esetben is viszkóhiba van ??
Zs.
Zsolt
HozzászólásElküldve: 2010.06.15. 17:36
Motor tipusa: M54b30
dcs73 írta:
Igen ezn teljesen normális,mert ha elindítod a klímát rögtön nö a gáz nyomás és a hő tehát mindjárt hűteni kell :!:
Azonal szerintem nem kéne indulnia.Vagy ha elér egy bizonyos nyomást vagy hőmérsékletre de nagyobb a valószínüsége hogy nyomásra kell induljon.
Ez így van! Méghozzá 17 és 20 Bar közt kellene neki elvileg ha jól tudom, szerintem 'direktbe' van kötve a venti és azért indul ahogy bekapcsolja! Nekem a gondom az per pillanat h nem indul a klímaventim még 28 Bar-nál sem :?
Valószínű h klíma nyomáskapcsoló gondom van! :cry:
HozzászólásElküldve: 2010.06.15. 17:57
nagyobban a képtáramban van
HozzászólásElküldve: 2010.06.16. 08:27
Zs.
Nem totál rossz fel tehetőleg a viszkód. Azért a kettő együtt dolgozik, tehát a viszkó ventilátor csinálja a meló nagy részét (már ha van motor fordulat) és a elektromos a kisebbet. Ha már vacakol a viszkód (nem teljesen szar) és ezért a elektromosnak többet kell dolgoznia (ugyebár amikor megy a klíma a motor is melegebb a külső hőmérséklet miatt). Például magasabb fordulaton kell mennie és elöbb jut el a maximális sebességre ahol a zaj is nagyobb.
Nekem is akkor bukott ki a viszkó hiba amikor már az elektromos ventinek kezdett baja lenni. Egész nyáron mentem vele hibás viszóval és nem ugrott a motorhőmérséklet.
Ha meleg a motor akkor szorulnia kell a viszkónak tehát nem tudsz csak max 10-20 fokot lendíteni rajta. Ha kifolyt (elöl látszik az olaj rajta) akkor simán megy fél fordulatot is egy lendítésnél.
Jackson, aki azért nem zárja a ki a viszkó hibát
HozzászólásElküldve: 2010.07.14. 11:58
Csatlakozott: 2010.07.14. 00:00
A viscoval kapcsolatban lenne nekem is kérdésem.
Ezekben a nagy melegekben van úgy hogy városban 15 perc után bekapcsol, és olyan lesz a hangja mint egy busznak. Ez szinte csak akkor múlik el ha nagyobb sebességgel kezdem el használni, és kiértem a városból.
Tehát ez normális és ne foglalkozzak a hanggal?
HozzászólásElküldve: 2010.07.14. 13:56
Ha nem az elektromos ventilátorod csinálja a hangot (előre mész ilyenkor és megnézed az áll-e). Akkor büszke lehetsz a hibátlanul működő viszkódra és jónéhány klubtagnak példát mutathatsz búgásból. :wink:
Ha csak az elektromos pörög és mondjuk egy 2000rpm-nél nem búg a viszkó akkor azonnal csere mert megfőzheted a motorodat. A BMW egyik sarkalatos pontja a jó viszkó kuplung. Nagyon sok kocsit e miatt forralnak fel. :roll:
Ma egy E36-os touring kanyarodott ki a házunk elötti utcából és messzire hallatszott a viszkó búgó hangja.
Jackson, aki hallotta
