Pontos idő: 2026.10.17. 09:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 354 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.02.22. 09:00
Motor tipusa: 45i
Gabor80 írta:
Szerintem klíma ventillátor (nem olvastam végig az eddigi hozzászólásokat)
Volt egy 523i-m, abban ez szállt el, és azért forralta fel a vizet ill. nyomta ki szana - szét...!!!
Háát... Nekem is volt klíma ventillátor póórblémám az 523-on, de télvíz idején nem okozott gondot! :roll:
***** hö! :) geisz *****
HozzászólásElküldve: 2007.02.22. 10:34
Adott köszi: 50 alkalommal
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
A klimaventillátor nem aktiv része a hűtésnek!
HozzászólásElküldve: 2007.02.22. 14:59
nekem a 46-osban csak klímaventillátorom van, és úgy figyeltem meg, hogy azért rászorul néha a rendszer
a 39-esekben van hűtőventillátor is ezen a motoron?
HozzászólásElküldve: 2007.02.22. 15:09
Szia Diabolika!
Igen, a hűtésről álló helyzetben egy wiskó kuplungos ventillátor gondoskodik! Az elektromos ventillátor is figyeli a vízhőmérsékletet, de ő csak a saját kondenzátorának a hőelvonása végett!
HozzászólásElküldve: 2007.02.22. 19:42
Szia Diabolika!
Ah, értem. Gabor80 hozzászólásából következettem arra, hogy a 39-eseket sem mindíg szerelik fel ezt a motor wiskós ventillátorral. Nekem a hűtő és a vízpumpa tárcsája közé pl az ujjam nem fér be, annyi hely sincs, úgyhogy szóba nem jön, hogy ott bármilyen ventillátor tekeregjen.
HozzászólásElküldve: 2007.02.22. 20:37
Motor tipusa: 45i
Szia Diabolika!
Az 523-on is úgy van ahogy Sándor írta.
HozzászólásElküldve: 2007.02.22. 21:39
Szia Diabolika!
Szia Diabolika!
Figyú! Szerintem biztos, hogy az összes 540 wiskóval szerelték!
Nem rossz lukba tetétek a bakokat?
Ha jól tudom van több lehetőség is, és a kardán is állítható!
HozzászólásElküldve: 2007.02.23. 15:27
kbhont írta:
Szia Diabolika!
Szia Diabolika!
Nem ott még sajnos nem tartok, de ilyen gondom nem lesz, mert a motort egyészben a kardánnal együtt húztam ki, mint a répát, így is fogom visszatolni a jövő héten.
Amit írtam az a 46-osra vonatkozott, ezért nem értettük egymást. Nekem az M54-es 330-as motoron nincsen wiskó és nem is lehet mert nem férne el mert 2 centire van a hűtőtől. Csak a klímaventillátor működik , és ugyanígy van a másik M52-es motorral is, azon sem volt.
De a helye elvileg megvan, úgy látom a fent írtakból, hogy ha 39-es kaszniba tették ezt a motort akkor rátoltal egy wiskót is.
Én a 330-asban megvagyok e nélkül is ....
Azért kösz! :D
Az 540-est én is úgy látom, hogy több lyukba lehet tenni, de a kardán azt hiszem nem állítható. A korábbi motorátültetésnél találtam egy komoly kardános céget, nekem az bejött, azt hisme megint megyek majd hozzájuk......
HozzászólásElküldve: 2007.05.14. 08:23
Motor tipusa: 3.0D
Na szóval miután többen is tudjákmulthét csütörtökön,hazafelé menet ingadozott a vizhőfokom majd félreállva észleltem hogy kiszakadt a hűtőből kivezető 5 cm átmérőjű 30 cm hosszú hajlitott gumicsövem.
Eredmény: vizpumpa csere+ékszijtárcsa csere ,viszkokuplung csere, 2 db hosszbordás ékszij csere ,2db görgő csere,termosztát csere
HozzászólásElküldve: 2007.05.14. 08:42
Szia Kari!
Akkor most egy darabig nem lesz gond vele!
Jó minőségű fagyállóval töltsd fel, mert az sem mindegy!!!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2007.05.14. 09:40
Motor tipusa: 3.0D
köszi az infót ezt is megfogadom ,remélem nem lesz vele gond:D
HozzászólásElküldve: 2007.05.14. 10:02
Motor tipusa: 45i
Akko' ezek szerint megúsztad, nem lett hengerfejes? :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.05.14. 10:39
Motor tipusa: 3.0D
remélem ennyivel meguszom:D
HozzászólásElküldve: 2007.05.14. 13:48
Motor tipusa: 3.0D
viszkokuplung, termosztát, vizpumpa,2 görgő,2 hosszbordás szij,vizpumpa-ékszijtárcs:66,000.-ft.
HozzászólásElküldve: 2007.05.16. 21:57
Ha ez munkadíjjal együtt volt, akkor nagyon barátian megúsztad! :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.05.16. 22:09
Bizony nagyon baráti!
HozzászólásElküldve: 2007.06.08. 13:05
Széria kód: E36
Motor tipusa: 325
Évjárata: 1991
Sziasztok nem szeretnek okoskodni de nekem is volt kb egy hete hasonló problémám!Nekem is egy 528i-m van!!!!!!!Nekem egy picit másképp forralta a vizet mert az enyém ugy kezdödött hogy áltam a dugóba,mikor a dugóbol kikerültem totymörgött elöttem egy suzukis és hát kielöztem amikor visszaraktam 2 -be a motor lenyomta az egyik csövet a termosztat felöli oldalrol!!!!!Én ugy tudtam ezt orvosolni hogy csö vissza,hütösapka leteker,légtelenitö csavarok szinten csumára kitekerve,és addig ontottem a vizet amig mind a két légtelenitö csavarnal nem jott a viz,amikor megjelent csavarok vissza,utanna indit,megvartam mig kinyomja a felesleges vizet megnyomkodtam a csoveket hogy mindenhova jusson!Utanna elmentem vele egy kort ugy hogy közben járattam a fütést hogy az is rendesen le legyen légtelenitve.utanna pedig hideg motornál szintén ellenöriztem a vizet!!!!!!!Egyépként a pollenszürö alatt is van egy légtelenitö csavar az pedig a fütésnek a légtelenitője!!!!!
HozzászólásElküldve: 2007.06.08. 13:24
Bázzzee... itt mindenki ennyire ért az autókhoz és csak én vagyok segg hülye az egészhez? Ha nekem lenne valami probléma vele útközben, hívhatnám a sárga angyalokat. Sajnos ehhez a részhez semmit nem értek... :cry:
HozzászólásElküldve: 2007.06.08. 13:26
Széria kód: E36
Motor tipusa: 325
Évjárata: 1991
Dehogy vagy te segg hülye majd te is belejossz a dologba csak egy picit foglalkozz vele és ezen az oldalon sokt lehet tanulni!!!!!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2007.06.08. 13:39
Csak az a baj, hogy hiába olvasom, nem értem. :( Itt egy csavar ki, ott is, itt kipattint, itt leszed ezt meg azt meg amazt, de óvatosan mer törik, utána ez a csati le, az fel, ez reset, az visszarak, stb....az első adódó gondnál kigyulladna a kocsi, mert nem elég, hogy eltörök minden műanyagot, még a vezetékeket is rosszul dugom vissza...
Mikor még megvolt az első mocim, annak ménkű sok problémája volt. Így hát mindig szétszedtük és megszereltük. Csak érdekes módon akárhányszor összeraktuk 2db csavar maradt a kezünkbe. a 100x szedtük szét, akkor 100x maradt 2 csavar. A végén már nem tudom mi tarthatta össze a gépet...
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 40 vendég
