Pontos idő: 2026.09.23. 20:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 32 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2
 Hozzászólás témája: Re: tanksapka
HozzászólásElküldve: 2010.03.21. 09:59
Nem áll meg nálam a viz, mert a muhaati ellenőrizet valami viz kivezető csövet amikor cserélte azt a müanyag pöcököt.
lepke: gondolom nincs diffi a tanksapka ajtó és zárja között hiába benzines vs. dizel
Jackson, akinek soha nem volt vizes
Persze, mert a teremgarázsban nem esik az eső! :D
Nincs ott semmiféle vízelvezető cső! Egyszerűen arról van szó, hogy a bajorok elqrták. 1 száraz nap alatt tényleg kiszárad, de esőben bemegy a víz, és nem jön ki, mert van benne 1 gödör.
Na azért járok szakadó esőben. Majd megnézem esőközben vagy után.
Arra emlékszem, hogy a műanyag pöcökön például azért volt vágás aminek lefelé kell néznie, hogy kifolyon az esőviz.
Jackson, aki szemel tartja
Kocsimosásnál és szépen áll benne hidd el neked is! :(
HozzászólásElküldve: 2010.03.21. 10:49
Csatlakozott: 2008.11.12. 01:00
Nem tűnik megoldhatónak, hogy eső/kocsimosás után ne álljon meg az üregben a víz. Eddig Labi technikája tűnt a legésszerűbbnek, ő bekente vmivel, így hiába áll a víz vmennyi ideig, vélhetően nem korrodálódik (annyira); csak már nem emlékszem, milyen anyaggal csinálta.
HozzászólásElküldve: 2010.03.21. 12:56
"muhaati ellenőrzött valami viz kivezető csövet amikor cserélte azt a müanyag pöcköt."Így van, de az csak azért fontos, hogy a zárótolattyúba ne tudjon belefagyni a víz.
A tankolóablak alján mindíg magáll a víz, sajna ezt elnézte Jürgen.
HozzászólásElküldve: 2010.03.21. 13:27
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
adam001 írta:
adam001 írta:
sziasztok!ha az autó bezárt állapotban van akkor a tankfedelet sem tudom kinyitni igaz?
Ez így igaz, meg az is, hogy a Jakó nem fog örülni az új topicnyitásnak :lol:
Na simi amugy az enyém sajna nem zárja le a tankfedelet:S
Az enyém is rossz volt és megjavitottam 330Ft anyag és kábé 1000Ft rész(mivel mást is csinált)-munkadij a muhaati-nál.
Nekem a műanyag megvezető pöcök volt rossz. A képen 16-os.
REALOEM LINK
Ha kinyitod a tanksapkát ellenőrizd a működését. Ajtó becsuk és ki kell jönnie a pöcöknek ha nem jön akkor rossz a motor 17 vagy szorul a bowden 22-es.
Nekem mivel törött volt a megvezetője ezért mellé zárta a pöcköt és ezért volt nyithatóKö
Mint a lepke is irta nem egészséges dolog ha kitudják nyitni.
Jackson, akinek megjavult
Köszönöm a sok tippet!nálam valoszinü a motorral lesz gond!
HozzászólásElküldve: 2010.04.21. 19:29
Motor tipusa: 525
Én vékonyan ecsettel bekentem szilikonzsírral, a tanksapka körül és alatt is, valamint a másik rozsdásodási pontnál a (touring) csomagtér ajtó alján. Nem látszik és a víz is lepereg, kocsimosásnál úgysem mosod halálra a tanksapka környékét vagyha mégis akkor bekened újra! Lustábbaknak ajánlom figyelmébe a szilikonsprét,gyors de nem olyan tartós! :lol:
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 20:04
Csatlakozott: 2014.04.27. 18:15
Azt nem tudjátok véletlenül, hogy hogyan lehet kiszedni azt a megvezető műanyagot, ami a tanksapka bowdent megvezeti?
Üdvözlettel: peetr74
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 20:19
-a tankajtót kinyitod
-azt a kis megvezető pöcköt,el kell fordítani egy negyedet kb,és utána ki tudod húzni a helyéről.(vagy kézzel erősen megfogod és tekersz rajta,vagy vannak benne kis bemélyedések,és oda betámasztasz valami kis hegyes dolgot,és azt kocogtatod meg,és úgy megindítod")
Megkaptad akkor a csomagot????????
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: peetr74
HozzászólásElküldve: 2014.05.04. 22:25
Schnitzer írta:
Szia! Köszi a választ, csomag 7én érkezik, alig várom, hogy bütykölhessem a helyére.
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2014.05.07. 20:15
peetr74 írta:
Schnitzer írta:
Köszi.
Megkaptam, beszereltem, örülök, köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2017.04.18. 12:54
Csatlakozott: 2013.11.07. 23:31
Motor tipusa: ?M57
Sziasztok! Tudja valaki,hogy gyári tanksapkát hol lehet venni? ( 525d 2002 touringhoz)
HozzászólásElküldve: 2017.04.18. 13:01
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5916
HozzászólásElküldve: 2017.04.18. 14:58
Motor tipusa: ?M57
http://e39.hu/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5916
Köszönöm!!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 32 vendég
