Pontos idő: 2026.10.21. 09:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.05.27. 22:26
Bummer írta:
Mivel az atomtudos gumisok menthetetlenul kinyirtak a kerekoreimet, igy segitsegeteket kernem, h kitol, honnan, milyet vegyek helyettuk....
Elore is koszi!
Szabinak biztos van pár készlete gyáriból!!
Aaaahhhh....******...most jon tole csomagom...es nem...es...aaahhh...tiszta vizfeju vagyok...
Koszi!
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 13:28
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
bfoto írta:
Szerintetek otthonra érdemes beszerezni valamilyen eszközt diagoz? Pl. egy ilyet: http://diagbolt.hu/gyari-szint-markaspe ... mszer.html
EztITTkéne megbeszélni!
Köszönöm, nem láttam, hogy van külön kategória, ezért kerestem hiába az E39 alatt. :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.28. 22:46
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
E39-ben volt-e olyan belső tükör, ami a tükörlapban információkat jelentett meg? Ezt a funkciót hogyan hívják? És milyen infókat tudnak ezek a tükrök?
M5 tükörben (belső) volt-e bohóc orr nélküli? Illetve M5 tükörben volt-e homelinkes? :D
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 17:45
Úgy tudom, az Amcsi tükrökben van iránytű, és a haladási irányt jelzi. (N-NE-E-SE-S-SW-W-NW)
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 20:16
Nem csak amcsi tükrökben van! Létezik európaiban is! :)
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 20:42
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Azt meg minek?
Ott még nem találták fel a GPS-t? :D
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 10:33
Van-e valami egyszerű megoldás, hogy egy nem riasztós autóban, de gyárilag sötétedős tükörrel szereltben, ha belső tükröt cserélek bohócorrosra, akkor a bohócorr villogjon gyújtás nélkül, vagy lezárva az autót. Azaz a villogást mi vezérli? A tükörben valami elektronika, vagy a riasztótól kapja a jelet, vagy a zártól.... Nem riasztósnál ehhez be van gyárilag húzva a kábel a tükörhöz (eredetileg sötétedős, esőszenzoros van)?
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 11:46
Természetesen minden további nélkül megoldható, a tükörben levő LED lábait kell megfelelő helyre bekötni,( pozitív láb a biztitáblára, negatív a GM modulba) GM modulban aktiválni a DWA(riasztó) funkciót, és megy is. Bohócorros tükör beszerelésénél ajánlott is szerintem, ne gondolja senki, hogy nincs beriasztva a kocsi, mert nem villog a nózi.
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 12:26
Annyi, hogy a GM-ben állandó hiba lesz a DWA.
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 12:55
Akkor jól értem, hogy nem kell kábelezni, csak fent megfelelően bekötögetni. De a GM modulból jön fel kábel nekem is?
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 13:00
Nem jön fel vezeték, neked kell bekötni. E39-ben semmi nincs előre bekábelezve, sajnos mindenért meg kell küzdeni. 2 vezeték, fent 2 pin, lent 2pin.
Ezt mobilról nyomtam.
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 13:04
bfoto írta:
Mi okozza a következő különbséget az E28 és E39 (sorhatos benzines) kormányzása között? Úthibákon az E28 volánja rezzenéstelen maradt, az e39 kormánya viszont rossz úton lassan haladva "leköveti" a kerék mozgását, ugrálását. Nagy sebességnél jobb az intenzívebb visszajelzés, rossz úton kis sebességnél viszont meglepő, amíg meg nem szokja az ember.
Időközben rájöttem. A sorhatos E39-nek fogasléces (rack and pinion) kormányműve van, az E28-nak viszont golyósoros (recirculating ball), vagy globoid csigás (worm and roller ?), pontosan nem tudom.
Van aki össze tudta hasonlítani a sorhatos és a V8-as E39-ek kormányzását? Annál is érezhető a különbség, vagy csak így a több generációnyi távolság miatt feltűnő ennyire?
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 15:35
Nem lesz. Akkor ír hibát, ha nincs bohócorr, és aktiválva van a DWA. A ledet írja hibásnak.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 15:53
Tapatalk
És ezt a plusz szál kábelt honnan kellene felhúzni a tükörig? Ez a GM modul hol található?
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 15:57
Tapatalk
A kesztyűtartó mögött.
Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 20:23
Csatlakozott: 2013.11.12. 13:52
Kitől érdemes hengerfejet venni bontottan?Ajánljatok valakit,,,,, 98-as 523i elvileg ez még az m53b25 ös 1 vanos-os moci ugye? Segítsetek lécci igencsak repedt a hengerfej :( :( mennyibe kerül kb egy bontott hengerfej? :(
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 20:27
M52 lehet az nem?????
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 20:51
Jajj igen igen M52b25 ös........ ugyan az a hengerfej a 28-asokon is?vagy az nagyobb de rá lehet tenni???
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 21:07
Lehetséges, hogy váltásokkor ad az autó (523i) egy kis 'gázfröccsöt'? Mindig megemelkedik a fordulatszám kicsit váltásokkor, pedig szerintem időben elveszem a gázt. Vagy akadhat, szorulhat valami (bowden, pillangószelep), mit érdemes megnézni, tisztítani?
HozzászólásElküldve: 2014.05.31. 22:19
Ilyen opció nincs. Meg kéne tanulni váltani? :nyelves:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: 2 bfoto, Bummer
